粮食谷物中黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条检测原理】
黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条采用荧光侧向免疫层析(Fluorescent Lateral Flow,FLF)方法学原理。当将待测样品滴加在加样区时,样品中的黄曲霉毒素B1与结合垫中的荧光微球标记黄曲霉毒素B1抗体结合并通过毛细作用向前层析,达到检测区后,检测线T线上固定的黄曲霉毒素B1抗原与剩余未结合的荧光微球标记黄曲霉毒素B1抗体结合。检测线T线上结合的荧光微球标记黄曲霉毒素B1抗体的量与样品中黄曲霉毒素B1的浓度成反比,质控线C线结合的荧光标记物与样品中黄曲霉毒素B1的浓度无关。层析结束后,采用荧光读数仪读取T线和C线的荧光强度并计算T/C值,通过仪器内置的标准曲线即可计算出样品中黄曲霉毒素B1的含量并判断阴阳性。
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条适用范围】
本产品适用于快速定量检测粮食谷物(大米、玉米、小麦、大麦、高粱等)及其制品中黄曲霉毒素B1的残留浓度,样本前处理简单,整个检测过程仅需18分钟左右(前处理8min+检测10 min),适用于各类粮食谷物加工企业、第三方检测机构及各级政府监管部门。
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条产品性能】
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条产品组成】
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条溶液配制】
1. 样品提取液:准确量取800mL无水甲醇(AR级),加入200mL去离子水,混匀密封保存备用;
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条样品前处理过程】
1、取有代表性的样品500g,粉碎,过20目筛,混匀;
2. 准确称取1.0±0.05g待测样品于10mL离心管中,加入5ml 样品提取液,用漩涡振荡器或者摇床振荡5min;(待测样本称取量及提取液加入量可以同比例放大进行提取)
3. 震荡结束后,静置3 min或者4000rpm离心1min,取100ul上清,加入到600μL样品稀释液,混匀后备用;
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条检测步骤】
1. 将荧光读数仪开机,预热 10min,插入本批次产品所对应的IC卡(每批次产品只需插一次即可),并扫描本批次产品所对应的条形码(连续测试同一批次产品无需重复扫描条形码);
2. 将黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条、样品稀释液及待测样品恢复至室温(25±3℃);
3. 可对待测样品进行条形码编码,便于溯源管理,如不编码,则读数仪将自动进行编码;
4. 从包装袋中取出黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条,水平放置,打开后请立即使用;
5. 用移液器吸取100μL经过前处理的待测样品加入试纸条的加样孔中,开始计时10 min;
6. 10 min后将试纸条插入荧光读数仪中,按读数键或者触摸屏读数即可。
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条结果判断和输出】
1. 阴性(-):检测结果<cutoff值(cutoff值可根据客户的内控标准进行调整),结果为阴性;
2. 阳性(+):检测结果≥cutoff值(cutoff值可根据客户的判断标准进行调整),结果为阳性;
3. 无效:读数仪报错,则本次检测无效,需重新测试;
4. 检测结果将呈现于荧光读数仪液晶显示屏上,同时可按打印键打印获得纸质的检测报告,另外,开通仪器的WIFI数据上传功能后,检测相关数据信息将自动上传至“食品安全溯源管理云平台”,便于溯源及质量管理。
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条注意事项】
1. 检测试纸条请在保质期内一次性使用,不同批次的检测试纸条、条形码不能混用;
2. 当开始进行检测时再打开检测试纸条铝箔包装袋,以免试剂受潮失效;
3. 自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照;
4. 尽量不要触摸检测试纸条中央的白色膜面,受污染后可能会影响检测结果的准确性;
5. 跑条10min后,请于3分钟内进行读数,时间过长将可能导致结果的不准;
【黄曲霉毒素B1荧光定量检测试纸条储存及有效期】
本产品应储存于2-8℃,阴凉避光干燥处,切勿冷冻;有效期12个月,有效期及批号见外包装。
免责声明:因产品在持续改良完善中,产品最终性能以说明书为准!
电话:021-22810403
技术支持:18019236108
网址:www.femdetection.com
邮箱:winston@femdetection.com
真菌毒素检测技术交流QQ群:493709339
单位名称: |
上海市奉贤区生物科技园望园路2165弄5号
联系电话: |
Email: |
