免液氮程序降温仪EF600M
EF600M是一款无液氮无制冷剂制冷设备, EF600M为生物领域提供了准确,精密和良好重复性的冷藏保存。采用航天军工以及国际空间站使用的斯特林压缩机,气体杠杆推动,连续启动,经久耐用,免维护。
特点:EF600M在实验室中的不使用液氮,无污染,无液氮喷入的持续噪音,可在洁净室和隔离设备中使用。
EF600M使用整洁安静,它冷冻后的细胞生存能力相当甚至超过液氮冷冻的水平。
设备由于不用酒精,无火患的危险,可以根据降温设定的速率最低到-100℃,温度精确在0.1度。
EF600M制冷速率控制精确,可确保冰冻轮廓的精确性和再现性尤其是冰成核和播种等重要阶段,也确保细胞解冻的最佳复苏。.
不消耗氧气,也可车载进行样品超低温的长时间存储。
低温存储制冷速率的影响
细胞在低温保存过程中的张力情况主要取决于以下因素
1.细胞容量和表面区域
2.细胞的渗透性-取决于细胞对失水以及增加渗透的浓度的能力
3.阿伦尼乌斯活化能-温度对透水性的影响
4.防冻添加剂的浓度和类型
5.制冷速率
更优化更精准的降温设计
如果制冷速率比最优的条件低,细胞处在高渗透状态,就如同腌渍的状态
如果制冷速率逐渐增加,高渗透状态逐渐减弱,则会减少细胞的损害,但是渗透收缩以及防冻剂进入细胞以及水渗透到细胞外的时间更少
如果制冷速率太快,则会使细胞内行程冰晶,形成对膜的破坏
跟传统的降温存储方法比较
传统的超低温冰箱以及冻存盒的方式进行程序降温,耗时耗力,并只能阶段性低温更替存储后在放入液氮罐,不能连续进行降温如准确的控制在-7度5分钟,-7到-18.1以每分钟0.5度的降温速率降温后维持2分钟。很多实验和案例都已证明通过精确的降温速率和温度点控制可提高细胞的成活率以及活性。最大程度的减少对细胞内部组织的破坏和影响。如卵母细胞的降温最佳优化条件:
亚太锦合有限公司是一家服务至上、信誉卓越的企业!致力于将全球最先进的实验室装备和技术服务推介给国内广大科研院所、高校、医院、生物制药、环境科学等用户,为用户提供完整的实验室装备解决方案。
| 单位名称: |
北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦1-1505
| 联系电话: |
| Email: |
