路博销售烟道颗粒物LB-60E烟尘烟气测试仪
60E系列自动烟尘烟气测试仪
执行标准:
JJG968-2002《烟气分析仪》
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG680-2007《烟尘测试仪》
产品特点:
1、可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等参数
3、配备滤尘加热脱水处理的烟气预处理器,数据更精确
4、一百万组数据储存,RS232接打印机、USB存储器使得数据更容易分析
5、一键采样功能
6、干燥筒具有干燥、过滤、防倒吸功能,实现长期监测
7、中文智能傻瓜机操作界面,数显LED屏左右360°旋转,操作更方便
8、防静电、防堵塞、断电保护、密码保护等内部结构设计
9、实时读取动压、静压、环温、烟温、转速、流速、流量、含湿量等参数
10、防吸附采样系统、进口电化学与模块化设计保证测试的准确性
11、配备多功能采样管支架高空开孔采样
产品参数:
参数范围 |
分辨率 |
误差 |
采样流量 |
5~ 80 L/min |
0.1 L/min |
≤±2.5% |
流量控制稳定性 |
< ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) |
烟气动压 |
0~2000 Pa |
1 Pa |
≤±1.5% |
烟气静压 |
-30.00 ~+30.00 kPa |
0.01 kPa |
≤±2 % |
流量计前压力 |
-40.00 ~0 .00kPa |
0.01 kPa |
≤±2 % |
流量计前温度 |
-30.0 ~ 150.0℃ |
0.1℃ |
≤±1.5℃ |
烟气温度 |
0 ~ 500℃ |
1℃ |
≤±3℃ |
大气压 |
70~130kPa |
0.1 kPa |
≤±2.5 % |
含湿量 |
(0~60)% |
0.1% |
≤±1.5% |
O2 (可选) |
0 ~ 30% |
0.1% |
示值误差:≤±2 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 |
SO2 (可选) |
0~5700 mg/m3 |
1 mg/m3 |
NO2(可选) |
0~200 mg/m3 |
1 mg/m3 |
NO(可选) |
0~1300 mg/m3 |
1 mg/m3 |
CO(可选) |
0~5000 mg/m3 |
1 mg/m3 |
CO2(可选) |
0-20% |
0.01% |
H2S(可选) |
0-300 mg/m3 |
1 mg/m3 |
采样泵负载能力 |
≥50 L/min (阻力为-20kPa时) |
数据存储能力 |
一百万组 |
最大采样体积 |
999999 .9 L |
0.1 L |
≤±2.5% |
外型尺寸 |
335×145×280 mm |
仪器噪声 |
<65dB(A) |
整机重量 |
约8.0 kg |
功 耗 |
<100 W |
