大容量离心机
AXTD5A上海台式低速大容量离心机
AXTD5A上海台式低速大容量离心机
上海赵迪
AXTD5A
上海赵迪生物科技有限公司是国内销售实验室离心机的生物科技企业。本公司拥有专业的销售人才和产品售后服务团队。本公司主要销售的产品有:高速离心机,低速离心机,大容量离心机,冷冻离心机,实验室常用离心机,等系列产品种规格多种型号,欢迎选购,本公司还可以按照客户要求定制各种特殊实验室离心机和转子。
AXTD5A台式低速大容量离心机
产品特点:
无刷电机,免维护微机控制,触摸面板,数字显示,操作简单
进口冷轧板钢制机身、(厚度平均值4mm)不锈钢离心腔,耐腐蚀易清洁
设有电子门锁、自动平衡、10档升降速度可调等功能,运行安全平稳
可对转速、时间等参数进行设置并随时查看离心力
独特的复合转子设计,有多种转子和适配器供用户选择
技术参数及转子参数:
型号           Model
AXTD5A
最高转速       Max Speed
5500r/min
最大相对离心力 Max RCF
5310×g
最大容量       Max Capacity
2000ml
转速精度       Speed Accuracy
±20r/min
定时范围       Time Rang
0-99min
电源           Power Supply
AC 220V 50Hz 15A
整机噪声       Noise
≤58dB
外形尺寸       Dimension
460×590×420mm
重量           Weight
45kg
AXTD5A主机及配置报价表:(标配为4×50/100ml,其他可选配)
产品名称
型号
容量
最高转速(r/min)
最大离心力(×g)
价格(元)
   台式
低速离心机
AXTD5A
2000ml
5500
5310
8600
水平转子
No.1
4×50/100ml(尖底圆底试管可选配)
5500/5000
5310/4390
1600
No.2
4×50/100ml(带风罩)
5500/5000
5310/4390
2480
No.3
4×500ml/12×50ml
/8×100ml
4000
3580
4000
No.4
4×250ml/8×50ml
/32/36×10ml
4000
3580
   3500
No.5
60/72×5/7ml(真空采血管)
4000
2830
3000
No.6
16/24/32/36孔×10/15ml
(尖底圆底试管可选配)
4000
2810
2800
No.7
32×10/15ml(带风罩)
4000
2810
2480
No.8
8×50ml(带风罩)
4000
2810
1600
No.9
96×7ml(真空采血管)
4000
3080
5000
 No.10
48×5ml(真空采血管)
4000
2800
1600
 No.11
148×7ml(真空采血管)
4000
3080
4000
酶标转子
 No.12
2×2×96孔(酶标板)
4000
2300
2600
一、特点与用途
本机机壳为铁壳,表面经喷塑处理,因而刚性好、强度高,耐腐蚀,其造型简洁。电器系统采用微处理芯片控制、数码管显示、按键操作和直流无刷电机驱动,因而具有体积小、噪音低、温升小、使用效率高、安全可靠等优点,适用于样品量少、分离步骤多的实验分析工作,广泛应用于大专院校、科研院所、制药、医疗等单位。
本机可在环境温度为5—40℃,相对湿度不超过80%,周围无导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体的条件下安全使用。
二、工作原理
离心机是利用离心沉降原理,使溶液中密度不同的细胞(粒子)实现分离、浓缩或提纯的。
将装有等量试液的离心管对称放置在转子四周的吊杯(试管)内,启动仪器后,电机带动转子高速旋转所产生的相对离心力(RCF)使试液中密度不同的细胞(粒子)分离,相对离心力的大小取决于试样所处的位置至轴心的水平距离即旋转半径r和转速n,其计算公式如下:
RCF=1.118×10-6n2r×g
n------------转速(转/分)
r------------旋转半径(毫米)
混合液中粒子分离、沉淀所需的时间Ts由下式计算:
    27.4×(logeRmax-logeRmin)μ
Ts=                                    分
n2r2(б-ρ)
式中:Rmax--------距轴心最远处试液的旋转半径
            Rmin--------距轴心最近处试液的旋转半径
ρ-------------混合液密度(克/立方厘米)
μ-------------混合液粘度(泊)
n--------------转速(转/分)
r----------粒子半径(厘米)
б----------粒子密度(克/立方厘米)
三、技术指标
最高转速
5000rpm
定时范围
0-99mins
最大离心力
4390×g
熔断器规格
15A
最大容量
2000ml
电  源
220V 50Hz
电机功率
450W
重  量
45kg
外型尺寸
530×440×385(L×W×H)mm
配用转子:
程序号
制备容量
最高转速
最大离心力
2
4×500ml
4000r/min
3580×g
注:如不需要最高转速运行,请不要在最高转速运行,对机器保养起到很好的效果。
升降速档位设置:
  在离心机停止状态,一般模式下同时按住“增加键”和“减少键”三秒钟进入升降可调模式。数码管显示“A-××”代表升降档位,在升降可调模式下按下设置键进入降速可调模式“D-××”代表降速档位。升降速档位设置好时按下“确认键”确认,退出升降速设置模式。其中1档最快,10档最慢。(以此类推)
四、操作程序
1将离心机放置在坚固、水平的平台上,注意四只机脚应均衡受
力,然后用手轻摇一下,检查离心机是否放置平稳。
2、打开门盖,将转子轻轻放到电机轴上,拧紧螺母使转子与电机轴紧紧连接在一起(注意动作应小心轻柔,避免大幅度左右摇晃和上下拉压,以免损坏电机的柔性支承),然后将吊杯(试管套)放入转子(四周的适配器内),完毕轻轻旋转一下转子体,转子应转动灵活,吊杯(适配器)在转子上应倾斜自如,无阻滞和擦碰现象。
3、将装有溶液的离心管连同试管套、适配器一起用电子秤称重,重量误差≤2g ,以确保平衡运行。然后小心放入转子(注意必须对称放入)。
4、轻轻关上门盖并检查门盖是否确已锁好(关上后轻轻用力掀门盖,门盖掀不开)。
5、插上电源插座,按下电源开关。
6、设置转子号、转速、时间、
仪器控制面板如下图所示
转子号      转速/离心力      时间/故障
认可
启动
选择
转速/
离心力
停止
每按一次〈选择键〉,转子、转速、时间窗口的数码管依次闪烁,正在闪烁的窗口即为进入设置的窗口。
(1)设置转子号:按〈选择键〉,当转子窗口数码管闪烁时,即进入转子号设置,再按〈加〉或〈减〉键选择本次运行的转子号。
特别提醒:设置的转子号必须与所用转子的配置规格相符(不同的转
子号其升速曲线不同,最高限速也不一定相同)。转子号与转子配置规格之间的对应关系见本《说明书》【技术指标】中〈配用转子〉一栏。
(2)设置转速:按〈选择键〉,当转速窗口数码管闪烁时,即进入转速设置,再按〈加〉或〈减〉键确定本次运行的转速。
特别提醒:本机所配的水平转子与不同的适配器组成不同的配置规格时,都有规定的转子号(及最高限速),用户在设置转速参数时必须严格遵守【技术指标】中〈配用转子〉栏内的限速规定,严禁超速运行,以确保操作安全。
(3)设置时间:按〈选择键〉,当时间窗口数码管闪烁时,即进入时间设置,再按〈加〉或〈减〉键确定本次运行时间。
(4)上述步骤完成时,应及时按下〈认可键〉予以确认,否则所设置数值在闪烁8秒后将自动消除恢复原值。
7、以上设置经核对无误后,按〈启动〉键启动仪器运行。
运行过程中要知道离心力数值,按一下〈转速/离心力〉键,黄灯亮,窗口显示当前转速下的离心力,再按此键恢复为转速显示。
8、运行时间倒计时到“0”时,离心机将自动停止,当转速为0时,蜂鸣器鸣叫,按下〈认可〉键可取消鸣叫。运行过程中遇紧急情况按〈停止〉键,离心机停止运转时蜂鸣器不响。
9、当确认转子完全停转后,方可打开门盖(注意:如因离心室上口密封圈对门盖的压力太大,电子门锁靠自身电磁力难以克服门盖锁扣与门锁锁闩之间的摩擦力而自行开启时,可一手轻按门盖,另一手按〔停止〕键即可打开门盖),小心取出离心管,完成整个分离过程。
10、关闭电源开关,切断离心机电源。
11、本机电子门锁如遇突发停电事故,只需一手轻按门盖,另一手将位于仪器左侧前上方的小拉手轻轻向外拉即可打开门盖。
五、注意事项
1、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
2、室内应干燥,通风良好,相对湿度应保持在80%以下,室内温度应在5~40℃之间,不应有腐蚀性物质存在,避免阳光直接照射在仪器上。
3、运行过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。
4、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖,不得用手(或其他物品)强迫转子减缓旋转提前停止。
5、所用电源必须有可靠接地,确保仪器安全运行。
6、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。
7、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)或铜棒伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。
8、应经常检查转子、吊杯(适配器)、离心管是否有裂纹,老化等现象,如有必须立即更换。
六、保修说明
本仪器保修壹年,在保修期内,如属人为因素造成仪器损坏,需本公司修理的需支付适当的修理费。具体见保修卡。
七、常见故障及排除方法
本机设有故障显示窗口,当本机出现故障时“时间/故障”窗口将显示出E1––E6,其含义如下:
E1–––不平衡             E2–––超速
E3–––门未关好           E4–––运行中门打开
E5–––堵转               E6–––设置错误
出现上述故障时,除E5系控制系统故障需返回厂家维修外,其他故障由操作者按正确方法重新设置即可。
其他常见故障的排除方法如下:
常见故障
原因
排除方法
插上电源后,显示屏不亮
无220V电源
检查电源
保险丝熔断
更换
显示屏显示0000,按启动键机器不转
线路板或变压器损坏
更换
控制系统接插件松动
重新插紧
按键损坏
更换面板
电机损坏或漏电
检修或更换
能运转但速度上不去,机器有怪声或有异味
控制系统故障
送厂家维修
实际转速与设定或显示转速不符,失控或不稳
控制系统故障
送厂家维修
八、仪器的运输和贮存
1、离心机出厂时均按防雨、防潮、防震要求进行包装,并牢固地定位在包装箱内,用户在搬运中不允许将包装箱倒置或抛摔及剧烈的碰撞,以免损坏仪器或附件。
2、如仪器较长时间不用时,应将仪器按防潮、防震的要求包装好(电机轴应涂上一薄层润滑脂),并贮存在-5––40℃,相对湿度不大于80%的无腐蚀性气体和通风良好的室内。
九、仪器的开箱和检查
1、按外包装箱的“向上”标志放置,然后拆开包装箱,取出仪器。
2、按箱内所附的装箱单清点检查仪器及附件,如有差错请及时与供应商联系或与我公司销售部门直接联系。
上海赵迪,国内实验室离心机销售公司,实验室离心机销售良心企业,卖良心产品,所有产品确保质量,全国联保,终身售后,所销售的产品涵盖实验室各种离心机,品种齐全,高速离心机,低速离心机,大容量离心机,冷冻离心机,立式离心机,台式离心机,乳脂离心机,美容离心机,自动脱帽离心机,石油离心机等。做良心企业,交真诚合作单位!
上海杨浦区五角场
