RBK-6000-ZL9/30/60液氨泄露报警器
RBK-6000-ZL9/30/60液氨泄露报警器供应厂
(销售热线:18668993918,郭经理)
一直觉得,若能找一静僻之地,静心,静悟,静静思考,时时看看美丽的苍穹,时而品品手中的香茗,时而挥洒手中的笔墨,时而让钢笔在纸上舞动,在配以安静的乐曲,静静的,静静的,想想白天,想想生活,想想每一个人,那就好了。
RBK-6000-ZL9/30/60液氨泄露报警器供应厂产品概述
控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。
本产品设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。
RBK-6000-ZL9/30/60液氨泄露报警器供应厂主要特点:
◆ 工作方式
M-BUS 两总线通讯,负载容量≤30路。
◆ 可靠性高
CPU采用16位单片机,运行速度快,可靠性高。
◆ 操作方便
可对在线探测器远程校零,标定。
◆ 安全性高
多重密码保护。操作级别不同,密码不同,安全性高。
◆ 显示直观、清晰
采用高亮度LCD显示,可实时显示主机工作时间,报警、故障记录。大容量报警,开、关机记录,历史记录掉电不丢失。
◆ 多种信号输出
2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA,GPRS/GSM,UDP/TCP/HTTP信号。
◆ 安装方便
专用的安装支架,现场安装方便。
RBK-6000-ZL9/30/60液氨泄露报警器供应厂技术参数:
结构
◆ 重量:5kg
◆ 材质:Q235+ABS
◆ 尺寸:320mm×250mm×94mm
电气
◆ 供电电压:AC220V±15%、50-60Hz
◆ 最大功率: ≤10W
◆ 信号输入:M-BUS信号
◆ 继电器容量:5A/220V
◆ 存储容量:报警记录:1000条
开机记录:100条
关机记录:100条
安装方式
◆ 安装方式:壁挂式
认证
◆ 公安部:消防电子产品合格评定中心
◆ 应用标准:GB16808-2008
环境
◆ IP等级:IP30
◆ 工作温度:0℃~40℃
◆ 湿度范围:10%RH~95%RH
◆ 压力范围:86Kpa~106Kpa
◆ 存储温度:-10℃~50℃
产品安装
◆ 配套使用的探测器:RBT-6000-ZLG、RBT-6000-ZLGX型气体探测器;
◆ 连接探测器的数量:可连接1~30只气体探测器;
◆ 与气体探测器接线方式:RVS 2*2.5mm2;
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;
◆ 安装选择合理的安装高度,方便操作即可,不可太低,避免对人身的意外伤害,要求墙面要牢固、平整。
液氨泄漏报警器的价格,液氨泄漏报警器生产厂家价格最低,服务最好。
有人说,回忆,是一种味道。无法释去,更无法追寻。我把思念写在风里,灵动的文字没有了时差,任眉眼打湿我的诗行,眸中是一波的微蓝轻漾。你在我老去的章 节里行走,我愿终生眠在紫色的砚台中,用微笑,为你收割秋天的书卷气香。搁笔落字,素心微澜,试图在唐风宋雨的古韵里,寻你,寻那一条与你相逢的江南古巷。
济南梓宏电子有限公司,联系人:郭经理,电话:18668993918,固话:0531-88114081,qq:1741897839
单位名称: |
中国山东省济南市历城区华信路2-405
联系电话: |
Email: |
