AXTD6M上海台式低速离心机
上海赵迪生物科技有限公司,多年一直致力于各类实验室离心机的销售工作,品质保障,全国联保,终身售后,真诚真心为每一个购买离心机客户服务,赵迪宗旨,以客户为中心,用质量来证明!只要想购买实验室离心机,赵迪均可以满足你的各种参数和质量的需求和保障。
AXTD6M台式低速离心机
产品特点:
进口冷轧板机身,振动小,噪音低
微机控制,无刷电机,免维护
触摸面板,数字显示,电子门锁
适用于放射免疫、生物化学、血液制品等的分离
技术参数及转子参数:
型号 |
AXTD6M |
最高转速 |
6000r/min |
最大相对离心力 |
5400×g |
角转子 |
18×10ml或or 12×20ml/6×30/50ml/24×10ml(可选配) |
水平转子 |
8×10/15ml(尖底试管圆底试管可选配) |
电机 |
直流无刷 |
噪音 |
≤55dB |
定时范围 |
0-99小时(时间设置可以精确到秒) |
电源 |
AC220V 50HZ 10A |
外形尺寸 |
380×340×260 (mm) |
重量 |
20kg |
型号 |
产品名称 |
最高转速(r/min) |
最大相对离心力(xg) |
容 量(ml) |
价格(元) |
备注 |
AXTD6M |
台式低速离心机 |
6000 |
5120 |
300ml |
5800 |
主机 |
NO.1 |
角转子 |
6000 |
5120 |
12×15/20ml/18×10ml |
700 |
另购 |
NO.2 |
角转子 |
6000 |
5120 |
24×10ml/6×50ml |
900 |
另购 |
AXTD6M是一款微电脑控制的台式低速离心机,该机为钢制机身,表面经喷塑处理,应而刚性好、强度高,且造型新颖、外形美观,具有噪音低、温升小、安全可靠等优点。
该机采用无刷电机驱动、微机控制、门盖保护、转子自动平衡,使您的操作更安全、更简便、更可靠。可广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。
离心机是利用离心沉降原理,使溶液中密度不同的细胞(粒子)在离心力作用下实现分离、浓缩或提纯的。
将装有等量试液的离心管对称放置在转子试管孔内,启动仪器后,电机带动转子高速旋转所产生的相对离心力(RCF)使试液中密度不同的细胞(粒子)分离,相对离心力的大小取决于试样所处的位置至轴心的水平距离即旋转半径r和转速n,其计算公式如下:
RCF=1.118×10-5n2r×g
n-------------转速(转/分)
r-------------旋转半径(厘米)
混合液中粒子分离、沉淀所需的时间Ts由下式计算:
F
Rmin--------距轴心最近处试液的旋转半径
ρ----------混合液密度(克/立方厘米)
μ-----------混合液粘度(泊)
n------------转速(转/分)
r------------粒子半径(厘米)
σ-----------粒子密度(克/立方厘米)
最 高 转 速: 6000r/min
最大制备容量: 18×10ml
最 大 离心力: 5120×g
转速控制精度: ±20r/min
定 时 范 围: 0~99min
噪 音: ≤65dB
环 境 温 度: 5℃~35℃
相 对 湿 度: ≤80%
电 源: AC220V±10% 50Hz 8A
外 形 尺 寸: 410×355×275(L×W×H)mm
重 量: 16Kg
2、严格按转子允许的转速设置,严禁超过转子设计规定的最高转速运行。
3、转子、离心管有擦伤或裂纹时严禁使用。
4、室内插座接地务必连接可靠,接地线必须是独立地线,不准接在室内管道上,室内湿度大于80%时,手请勿接触外壳。
5、离心机运行时运转过程中不得移动离心机,严禁将门盖打开。
6、转子停用三个月后,必须在低转速下运行10min,才允许按转子的最高转速运行。
7、其他单位的转子请勿混用,以防对仪器和人身安全造成伤害。
8、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭仪器的电源开关并拔掉电源插头。
1-门盖
2-密封圈
3-离心室
4-转子体
5-控制显示板
6-电源开关
7-门锁推杆
8-电源插座(机箱体后面下方)
9-机箱体
10-门锁
1、转速视窗 2、时间视窗 3、转速增加键
4、转速减少键 5、时间增加键 6、时间减少键
7、停止键 8、启动键 9、停止指示灯
10、启动指示灯
1、开门
按下门锁推杆打开门盖。
2、转子安装
用干净软布擦拭离心室内驱动轴和转子体内孔,双手水平捧起转子,使槽对准轴销,垂直放入,确保转子槽套在驱动轴销上,装上垫圈用螺丝刀轻轻带紧。
注意:使用塑料转子时请不要拧太紧,以免对转子造成伤害!
3、放入试管
将盛有等量试液的离心管对称放入转子试管孔内,以确保转子平衡运行。
4、关门
关上门盖并检查是否确已锁好(关上后轻轻用力掀门盖,门盖掀不开),如果门盖没有关好,按启动键后时间视窗会显示E3警报。
5、参数设置
a)、插好电源线,打开电源开关。
b)、转速设置:根据表1和溶液所需分离速度,在转速视窗下按“▲”、“▼”键设置所需离心转速。
注意:设置的转速不能超过该转子的最高转速。
c)、时间设置:在时间视窗下,根据离心所需时间,按“▲”、“▼”键设置所需时间。
6、启动运行
a)、检查“转速设置”、“离心时间”是否准确无误。
b)、按“启动键”,启动指示灯亮,转速开始上升直至达到预选转速后恒速运转;时间按倒计时制。
c)、运行中需要改变分离参数(转速、时间)时,按转速视窗下方的“▲”、“▼”键,改变转速的参数;在时间视窗下方的“▲”、“▼”键改变时间参数,仪器自动转入改变的参数运行。
d)、当时间显示为“0”时,离心机自动切断驱动电机电源,转速下降,当转速显示为“0”,启动指示灯熄灭,停止指示灯亮,仪器自动发出蜂鸣声,通知操作者。
e)、中途需要停机时,可按停止键,离心机自动切断驱动电机电源。
7、运行完毕后,不使用时,请关闭电源开关,并拔下插头。
说明:本型号机适用的角转子根据客户需求有多种配置规格,其相关限速参数如下表:
表1
转子类型 |
制备容量 |
最高转速 |
最大离心力 |
角转子 |
18×10ml |
6000r/min |
5120×g |
a)、检查室内网电源是否供电正常。
b)、检查插头、插座是否接触良好。
c)、检查保险丝、变压器是否烧坏。
a)、检查对称放入离心管的分离液重量误差是否过大。
b)、检查转子槽是否落在电机轴销上。
本机设有故障显示窗口,当本机出现故障后,“时间”窗口将显示出E1-E9,含义如下:
E1 |
不平衡 |
E2 |
超速 |
E3 |
门盖未关好,不能启动 |
E4 |
运行中门盖打开 |
E7 |
电机不转 |
E8 |
通讯错误 |
E9 |
a)、安装台面应坚固,室内干燥、洁净,避免阳光直接照射。
b)、室内应具有独立地线,确保用电安全。
a)、主机安装到坚实的台面上,确保四个基脚接触台面。
b)、离心机四周与墙壁的间隙应大于0.5m,确保通风良好。
c)、电源交流220V 50Hz 8A,电线截面积不小于1.5平方毫米,插座容量不小于8A,保护接地线必须连接牢固。
1、离心工作结束后,如当天不再使用,请用干净的软布擦干离心室、转子和离心管的赃物。
2、定期检查转子和离心管是否有裂纹。
3、仪器需要停止使用一个月以上时间时,请将转子从离心室取出,转子中心孔及离心机主轴涂薄层润滑脂,转子保存在干燥的地方。
1、离心机主机皆提供一年的品质保证期。如果产品发生非人为损坏,自购买之日起一年内,本公司提供免费维修服务。如在一年内人为损坏或超过一年保证期出现故障,本公司维修收取一定的成本费用。
2、本公司配套各种转子如有下列情形本公司不负任何责任:
超过转子最高转速使用;
转子有划伤、碰伤;
转子被酸碱严重腐蚀;
非授权专业人员维修。
3、未经本公司允许,非授权专业人员不得打开机器;所有的维修和调整必须经过专业人员按照维护手册进行。
4、本公司将不对未经授权人员的维修和调整负责!
5、售后服务电话:
十一、合格证明书
AXTD6M台式低速离心机
出 厂 编 号: 161010
十二、装箱单
AXTD6M |
1台 |
1根 |
六角扳手 |
1根 |
角转子 |
18×10ml |
1件 |
1份 |
1份 |
1份 |
上海赵迪,国内实验室离心机销售公司,实验室离心机销售良心企业,卖良心产品,所有产品确保质量,全国联保,终身售后,所销售的产品涵盖实验室各种离心机,品种齐全,高速离心机,低速离心机,大容量离心机,冷冻离心机,立式离心机,台式离心机,乳脂离心机,美容离心机,自动脱帽离心机,石油离心机等。做良心企业,交真诚合作单位!
