ABI 3130 / ABI 3130XL测序仪
ABI 3130 / ABI 3130XL测序仪的主要性能特点:
• 3130xl 采用 16 道毛细管,3130 系统采用 4道毛细管
• 24 小时无人监控操作
• 仪器设置更方便更简单
• 新型自动灌胶系统进行灌胶
• 检测池加热器改进了温度控制
• 通过 96 孔和 384 孔板自动进样
• 3130 POP-7™、POP-6™ 和 POP-4™ 分离胶
• 多色荧光检测
• 一种分离胶一种毛细管用于多种应用
系统组成
美国应用生物系统公司 3130 和 3130xl 基因分析仪由以下组件组成:
• 毛细管电泳仪
• 计算机工作站:用于仪器控制和数据分析
• 软件:用于仪器控制、数据收集和样品文件自动分析
• 分析软件包括:
- 用于碱基识别的序列分析软件
- 用于微卫星、SNP、AFLP 和 LOH 分析的 GeneMapper®/GeneMapper® ID 软件
毛细管束
提供预组装的 4 根或 16 根内壁无涂层毛细管。毛细管束有多种长度,为多种应用和分析方法提供支持。这些毛细管束在 3130xl 系统上的特定使用寿命为 100 次,在 3130 系统上为 150 次。它们与业界标准的 96 孔和 384 孔板配合使用。
分离胶
3130 POP-7™、POP-6™ 和 POP-4™ 三种分离胶(性能优化分离胶)均可以在美国应用生物系统公司的 3130 和 3130xl 基因分析仪上用作分离介质。在每次分析之前,毛细管自动使用新胶进行补充,这些新胶动态覆盖毛细管壁,以消除电渗流。
美国应用生物系统公司提供下列用于 3130 系列系统的试剂:
• 基因序列分析试剂盒
- BigDye® Terminator 荧光标记终止物试剂盒
- dGTP BigDye® Terminator 荧光标记终止物试剂盒
- BigDye® Primer Cycle 荧光标记引物试剂盒 Sequencing Ready Reaction 试剂盒,M13Rev/-21 M13
- dRhodamine Dye Terminator 荧光标记终止物试剂盒
• 片段分析试剂盒
- Linkage Mapping Set Version 2.5 疾病基因定位克隆试剂盒
- GeneScan™-400 HD 荧光标记分子量内标
- GeneScan™-500 荧光标记分子量内标
- GeneScan™-120 Liz® 荧光标记分子量内标
- 其它专用试剂盒
样品要求
3130 系列系统可以分析由各种样品制备方法制备的多种类型的模板。可以从 96 孔和 384 孔微孔板中自动进样。
• 激光 氩离子多波长单模激光器,主要激发波长为:488 和 514.5 nm。
• 检测光学系统 美国应用生物系统公司 3130 系统基因分析仪使用专利的激发光和荧光检测光路 来增强荧光信号强度的均一性。这些检测光学系统实时检测来自各泳道毛细管的低本底、全波长光谱数据。毛细管的外径 (od)、内径 (id) 和间距都已进行优化,将因折射引起的信号丢失降至最低。
• 电泳电压 最高 可达20 kV
• 操作温度范围 18°C–65°C
•计算机最低要求
- 硬件:Pentium® IV 处理器,2.00 GHz 处理器
- 操作系统:Windows XP® Professional Edition
- 安装内存 (RAM):1 GB
- 硬盘容量:两个 36 GB 硬盘驱动器
- 外围设备:CD/RW光盘刻录
•运行环境
- 温度: 20°C–25°C
- 仪器运行时,室温应在 ±2° 范围内波动。
- 湿度:40%–60%(无冷凝)
• 主电源电压
- 220V ±5%
- 50–60 Hz ±10%
• 电流 最大:15 安培
•最大功率 2,000 瓦特(大约)
仪器大小尺寸
电泳设备:
•宽度(门关时):74 cm 宽度(门开时):148.6 cm(左右门同时打开}
• 厚度:54.8 cm
• 高度:81 cm
• 重量:130 kg(大约)
服务及保修
• 一年免费保修,包括零件保修和维修工时
• 工程师现场安装
• 应用培训
北京拓普塞斯生物技术有限公司成立于 2008 年,是湖北三七七生物技术有限公司的全资子公司,在美国,巴西,印度等国拥有多家兄弟公司。仪器销往及提供服务给欧美,日本,韩国,新加坡等多个国家。同时是美国 Biolytic 公司 Dr.Oligo 系列 DNA/RNA 合成仪,氨解仪等产品在中国唯一的授权代理商和服务商。
我司自成立至今始终致力于各种类型的生物学仪器的销售、维修维护等服务。如测序仪、扩增仪、蛋白纯化仪、自动工作站和气相色谱质谱联用仪等。公司在全国各地设立多个办事处,提供优质的产品、仪器仪表、技术服务、维修维护、现场支持和安装等。在国内许多地区已销售大量生物仪器,并和较多科研及检测机构签订仪器的维修维护服务协议,公司尤其在 ABI 各种型号的基因分析仪方面有丰富的维修维护经验。
公司本着“诚信敬业、客户至上、创新进取”的企业精神,坚持以品质和技术为基础,努力为每位客户提供各种优质的产品和服务,给客户带来丰富的经济效益和良好的社会效益。
单位名称: |
北京亦庄经济开发区地盛中路3号B座516室
联系电话: |
Email: |
