超声波破碎/细胞破碎
珠磨式组织研磨器
珠磨式组织研磨器
Mini-Beadbeater-16 ,Mini-Beadbeater-1,Mini-Beadbeater-8
进口
美国Biospec,BeadBeate
MiniBeadbeater系列
4007-842-772,欢迎来电咨询!
美国Biospec Mini-Beadbeater-16 研磨珠均质器的详细信息
  • 品牌:美国Biospec
  • 型号:Mini-Beadbeater-16 研磨珠均质器
靠研磨珠的高速敲打方式将样品打碎,适用范围广,可应用于动植物细胞、组织、细菌、真菌、芽孢等;甚至像用其他方法难处理的酵母、孢子、纤维等样品,在短时间内就可以达到高效的破碎
1. 处理量:可一次同时处理16个1ml到1.5ml体积的样品;选配适配器后可处理8个7ml的样品管
2. 不起泡沫,无需酒精,对酶、蛋白、核酸及细胞器等更友好
3. 振荡速度:3450rpm
4. 振荡时间:0-300s可调
5. 控制方式:数字控制
6. 噪音比Mini-Bead-Beater-8更低,更耐用
7. 选配耗材:研磨珠454g/瓶,直径有0.1mm,0.5mm,1.0mm三种,研磨珠质地有玻璃、钢和陶瓷3种;高强度离心管(2ml,500个/包)
其他相关产品
BeadBeater 搅拌式研磨珠均质器
靠研磨珠的高速敲打方式将样品打碎,适用范围广,可应用于动植物细胞、组织、细菌、真菌、芽孢等。
1. 处理量:可处理1-80g细胞、组织、植物等样品
3. 处理槽为350ml,另有15ml、50ml研磨室供选择,可处理小量sample
4. 可利用冰水浴套,有效降低样品温度
5. 选配耗材:研磨珠454g/瓶,直径有0.1mm,0.5mm,1.0mm三种,研磨珠质地有玻璃、钢和陶瓷3种
MiniBeadbeater 研磨珠均质器
1. 处理量:可处理400mg细胞、组织、植物等样品(100ul 至1ml)
3. 2500, 4200, 4600, and 4800rpm
4. 选配耗材:研磨珠454g/瓶,直径有0.1mm,0.5mm,1.0mm三种,研磨珠质地有玻璃、钢和陶瓷3种;高强度离心管(2ml,500个/包)
Mini-Beadbeater-8
珠磨式组织匀浆器主要用于细菌、植物、动物细胞的破碎,无泡沫、无气溶胶法保留酶、核酸、有机组织,作为PAGE电泳聚合酶PCR应用和处理的有效选择;完整的DNA或RNA同时提取,Guanidinium-SCN及试剂盒的常规应用
1. 处理量:可一次同时处理8个1ml到1.5ml体积的样品。
3. 振荡速度: 100~3200rpm可调
4. 研磨珠可回收重复使用
5. 选配耗材:研磨珠454g/瓶,直径有0.1mm,0.5mm,1.0mm三种,研磨珠质地有玻璃、钢和陶瓷3种;高强度离心管(2ml,500个/包)
MiniBeadbeater-96 研磨珠均质器
1. 处理量:高通量操作,一次可均质192个样品(2×96孔深孔板)。也可用高强度离心管操作,每次最多48个样品。
3. 振荡速度:2500 rpm 或36摆次/秒
4.选配耗材:研磨珠454g/瓶,直径有0.1mm,0.5mm,1.0mm三种,研磨珠质地有玻璃、钢和陶瓷3种;高强度离心管(2ml,500个/包);1.1ml或2.0ml 96孔深孔板;深孔板研磨珠添加器;深孔板封口膜;封口滚轴
产品型号       产品说明
ULTRASONIC HOMOGENIZER手持式超声波匀浆机
4180       手持式超声波匀浆机主机
Tissue Tearor手持式组织匀浆机
985370EUR-04      主机(标配1个刀头),刀头直径4.5mm,处理量0.2-5.0mL
985370EUR-07      主机(标配1个刀头),刀头直径7mm,处理量0.5-50mL
985370EUR-14      主机(标配1个刀头),刀头直径14mm,处理量1.0-1000mL
985370EUR-XL     主机(标配1个刀头),刀头直径7mm,刀头长度10.9mm,处理量0.5-50mL
刀头配件价格
9853G-04     4.5mm刀头
9853G-07     7mm刀头
9853G-14     14mm刀头
9853G-XL    刀头,长度10.9mm
Biohomogenizerg高速均质机            刀头配件刀头1281G   1.4cm 刀头1285G       2.5cm
1281EUR主机,标配1.4cm刀头
1285EUR主机,标配2.5cm刀头
珠磨式研磨机Bead-beater
1107900EUR   主机
附件部分
10792     350mL聚碳酸脂容器
110803-15SS  15mL容器
11080-50SS    50mL容器
60801     350mL不锈钢容器
小型珠磨式研磨器Mini-BeadBeater-1
3110BXEUR   主机
小型珠磨式研磨器Mini-BeadBeater-8
693EUR  主机,放置2mL离心管
693TC5   转接器附件,用于固定5个7mL小型试管
693TC8   转接器附件,用于固定8个7mL小型试管
3205       7mL小型试管,带旋盖,每包1000个
小型珠磨式研磨器Mini-BeadBeater-16
607EUR  主机,同时处理16个样品
607TC16转接器附件,用于1.5或2mL离心管
607TC8   转接器附件,用于固定8个7mL小型试管
小型珠磨式研磨器Mini-BeadBeater-96
1001EUR主机
702L       96孔微孔板固定装置
702ALU  48孔模块,用于放置1.5或2mL离心管,铝质,可用液氮预冷却
702VH4545孔模块,5列,用于放置1.5或2mL离心管
504VH1212孔模块,用于放置7mL小型试管
104L       96孔微孔板固定装置的吸尘器
P-DW-11-C    1.1mL96孔深孔板,每包50块
P-DW-20-C    2.0mL96孔深孔板,每包50块
玻璃破碎珠报价              碳化硅破碎珠报价
11079101       0.1mm,454g     11079101Z    0.1mm,454g
11079105       0.5mm,454g     11079105Z    0.5mm,454g
110791101.0mm,454g     11079110Z    1.0mm,454g
11079125       2.5mm,454g     11079125Z    2.5mm,454g
11079635       6.4mm,454g
氧化锆破碎珠报价              不锈钢破碎珠报价
11079107ZX   0.1mm,454g    11079114SS    1.4mm,45g
11079110ZX   1.0mm,454g    11079123SS    2.3mm,90g
11079124ZX   2.0mm,454g    11079132SS    3.2mm,90g
11079635SS   6.35mm,100个
铬钢破碎珠报价                碳化钨破碎珠报价
11079113C     1.3mm,454g    11079111WC   1.1mm,90g
11079123C     2.3mm,454g    金刚砂尖珠报价
11079132C     3.2mm,454g     11079101SC  0.1mm,454g
11079635C     6.35mm,454g    11079110SC  1.0mm,454g
11079140SC   4.0mm,454g
小型离心管报价
10831     Vials, 2ml (Sterile100/rack) 小型离心管,每包100个
10832     Vials, 2ml (500 Pack) 小型离心管,每包500个
522s       Vials,2ml w.Cap/Sterile,500pk
2007       1.5mL不锈钢离心管,每包100个
2008       离心管旋盖,用于不锈钢离心管,每包100个
Cat. No 702L, 96孔深孔板装珠器,可以同时将1ml的珠子加到2ml的深孔板的96个孔中
Cat. No. 35, 橡胶滚筒,用来压平微孔板上的垫子。虽然压平的面积要小一点,比用自己的手来压平要好。
Cat. No. IT-EP-R,利用杠杆作用更安全和方便的压平各种尺寸大小的微孔板的垫子。非常适合处理大量的微孔板,可以和任何容量的微孔板一起使用。
Cat. No. 702VH45,含微孔板格子的管架,黑色聚丙烯塑料。可以放置所有普通的1.5 或2.0 ml微型管,可以放置45个管。Theflip side holds thirty-two 0.5 ml microvials. MBB-96加上一个架子是标准的配置,另外需要配置的架子是每5包起定。
Cat. No. 504VH12,有格子的透明塑料管架,可以放12个7 ml带试管盖的管子。聚丙烯试管货号为Cat No. 3205。这个型号的试管是用来做大容量样品的萃取和细胞破碎的,而这些实验不能在2ml试管里做。
Cat. No. 3205,7 ml 带盖子的聚丙烯试管/每1000个。
Cat. No. 702ALU,试管架,48个孔,黑色镀膜铝架,放置1.5或2.0ml微型管。这个固体金属架可以放入冰箱或冰柜进行预先冷却。 在细胞破碎时被用来对蛋白质或细胞器官做分离而需要冷却。一般来说,对于核酸分离是不需要冷却的。在另一运用中,通过粉碎技术“干”磨新鲜组织,可能需要将样品和702ALU一起用液态氮来冷冻。
深孔板和垫子:
Cat. No. P-DW-20-C,Axygen牌 2.0ml聚丙烯深孔板,每盘有96个孔,50 盘/件。
Cat. No. P-DW-11-C,Axygen牌1.1ml聚丙烯深孔板,每盘有96个孔,50 盘/件。
Cat. No. AM-ML-RD,Axygen牌密封垫子适合以上所有的深孔板,50个/件。
    妙生科技是由Amazing Life co., ltd和上海妙生科贸有限公司组成的实验室设备贸易集团公司,自2014年起致力于长期为国内高校、科研院所及企业单位提供专业、优质、实用的实验仪器、试剂耗材、实验室家具等产品,以及为客户提供高效的实验解决方案。
   《老子》有云:“故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼。”妙生希望通过提供更加严谨科学的研究仪器,帮助客户在面对纷繁复杂的实验时更好地进入“无欲”之境,秉承科学、客观、理性的态度去追求科学之“妙”。
    为了将国外的优质产品引进中国,妙生发展了遍布全球的仪器供应商,美国MP、Qsonica、 Kds、Scientific industries, 德国Eppendorf,瑞士Lambda,法国Bertin,土耳其Mag,日本Hitachi,比利时 Diagenode等。他们都是仪器生产行业的翘楚,拥有一流的生产基地和专业的研发队伍,产品质量和技术更是遥遥领先,可以为妙生的客户提供更有效、更超值的使用回报。
    为了为中国的科研实验略尽绵薄之力,妙生培养和引进了一批充满活力的高素质人才,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。
    2000多年前的先贤教育我们:“穷理、尽性,以至于命。”意为唯有穷究天下万物之妙,彻底洞明人类的心体自性,才能达到改变人类命运的崇高目标,从而使人类行为与自然规律能够和谐平衡、生生不息。21世纪的今天,妙生以“穷理尽妙,生生不息”为核心经营理念,坚持“诚信尊重、精益求精、追求卓越”的核心价值观,肩负起当代的使命和责任,为中国的生命科学研究事业贡献力量。
更多信息请登录:www.ma-sum.com
免费服务热线:4007842772
上海市宝山区沪太路2999弄8号207室
