质谱仪
二手AB Sciex API 4000 液质联用质谱仪
进口
AB Sciex
AB Sciex API 4000
高质量的性能要求公司具有丰富的经验和全面的药物开发知识,这也是科学家们面临的挑战。美国应用生物系统公司自1989年以来,通过一流的技术和逐步完善的三重四级串联四极杆质谱仪服务于制药行业。
API 4000™ LC/MS/MS系统是药物开发各个阶段的工业新标准.
API 4000™ LC/MS/MS系统为制药行业建立高性能、可用性、可靠性的标准,为药物开发提供高灵敏的结果,系统良好的抗污染性和高通量特性提高了实验室工作效率。
经得起考验的性能,可靠的结果
药物开发科学家们一贯地坚持认为美国应用生物系统公司的质谱仪是首选的质谱仪系统。不论你是新手还是一个有丰富经验的专家,API 4000™系统能应对最严格的药物开发的挑战。质谱系统卓越的灵敏度能确保对超痕量物质分析的最低检测限,如在食品安全、环境分析中对农药和兽药残留的检测,以及法医毒物学,临床研究的痕量分析。
API 4000™ LC/MS/MS系统为制药行业建立高性能、可用性、可靠性的标准,为药物开发提供高灵敏的结果,系统良好的抗污染性和高通量特性提高了工作效率。
API 4000™ LC/MS/MS系统对复杂基质中低含量的化合物分析,提供优异的定量和定性结果。API 4000™ 系统在药物开发的每个阶段 — 从药物发现到临床试验,都能提供可靠的数据,同时也加速新产品向市场的转化。
即插即用探头
易于使用的 Turbo V™离子源允许大气压化学电离
(APCI)和电喷雾离子源(ESI)快速切换。
革新的Turbo V™离子源
优异的检测限 — 提高离子传输率,降低化学噪音,
增强气体动力学,可用于低浓度的定量分析,还可适
用LC的不同流速要求,最大流速可达到3 ml/min。
抗污染陶瓷接口
无与伦比的抗污染能力 — 气帘接口设计技术;离子
源腔体内改良的气体动力学技术减少日常维护,提高
了仪器正常运行时间。
抗污染,易于操作
API 4000™系统中配置新型APCI探头可显著降低因交
叉污染和其它化学噪音等因素引起的峰拖尾现象。在
APCI电离模式下,由于样品在高温下快速蒸发,由
吸附引起的残留能完全消除,极大地防止样品的热降
解,而且能有效地消除离子抑制现象,从而提高灵敏
度。探头的自清洗设计提高了离子源的抗污染能力,
确保系统可长时间连续分析和良好的重复性。
独一无二的碰撞池设计
API 4000™系统中配置具有专利技术的LINAC®高压碰
撞池,可确保在MS/MS扫描时,离子传输效率的最
大化。LINAC®碰撞池技术可确保系统在所有MS/MS
扫描时(MRM扫描,母离子扫描,子离子扫描,中
性丢失扫描),降低住留时间而不损失系统的灵敏
度,从而实现快速扫描。在进行定量分析时,LINAC®
碰撞池技术能确保同一质谱方法中(MRM)可建立
大于300对离子对进行定量分析,从而完成多组分的
分析;在进行定性分析时,LINAC®碰撞池技术可确
保系统在保持高灵敏度和分辨率下,进行快速母离子
扫描和中性丢失扫描。
可靠的数字脉冲检测器
API 4000™系统中配置了高灵敏的数字脉冲检测器,
在宽的动态范围内,能长时间提供可靠一致的定量
结果。具有良好的日内、日间定量重现性结果;即
使是很难测定的样品,也能快速提供可靠的方法验
证数据。
Turbo V™离子源改善实验室结果
API 4000™系统配置的Turbo V™离子源,通过嵌入式
陶瓷加热技术和改良的气体动力学技术使样品离子化
效率更高。在气相中提高离子化效率,从而提高系统
的灵敏度。Turbo V™两路辅助加热气设计可满足液相
的各种流速要求,最高流速可达到3 ml/min,还可改
善系统的灵敏度,最多可提高灵敏度10倍
Analyst®定量软件
基于Windows操作系统的Analyst®软件是高通量定量
的工业标准。Analyst®软件可使实验室在各种法规要
求的环境下工作,软件提供便捷的数据库检索,数据
可追溯性;也符合美国FDA 21 CFR Part 11的所有要
求 — 完整、不同层次的安全性、审计追综、电子签
名。软件的核心功能确保用户能设定、调谐、采集、
浏览、定量,用户能从各种复杂基质样品中获得卓越
的结果。
Analyst®软件提供了强大的自动方法开发,数据分
析,浏览和报告工具:
● 定量优化 简单的优化多组分化合物的分析方法。
● 智能积分 新型的、无参数运算法则的积分方
法,节省修改和检查结果的时间。
● 集中安全管理 强大灵活,易于使用,在同一控
制平台上为用户实验室提供法规环境下最好的安
全模式管理。
● 强大的审计追综功能 完整,易于管理的审计追综
工具,为用户在各个层次上提供安全的审计追综。
● 幻灯片模式 色谱峰的快速浏览
● 图型模式 清晰的结果布局
● 网络采集 通过网络采集数据,可避免手工文件
管理,提高数据的安全性。
● 支持用户的工作流程 LIMS到数据处理工具,
Analyst®软件可灵活地兼容到用户的运进环
境中。
仪器官方网站:www.aikonequip.com
江苏艾康生物医药研发有限公司主营医药中间体试剂,定制合成,试剂订购平台及二手液相色谱、二手气相色谱仪,二手顶空自动进样器,二手Agilent/Waters/Sciex液质联用仪及相关仪器的维修、保修、认证服务。
公司总部位于六朝古都南京,交通四通八达,可快速响应,为全国用户提供方便快捷的技术和售后服务。
南京市六合区中山科技园科创大道9号D4栋
