氮气除菌过滤器
4
压缩空气不锈钢除菌过滤器 介绍说明
产品描述:
卫生级气体过滤器
气体过滤器用于压缩空气、氮气、二氧化碳、氦、氖、氩、蒸气等各种气体的净化、除菌、按功能分为预过滤器、粗过滤器、精过滤器等。生物发酵工程用无菌空气过滤。 1:气体流量分规格有0.5-/min, 2:滤器进出口法兰连接.滤器材质有SUS304,,结构合理、外型美观、内外抛光符合GMP及电子等行业。 3:滤材分别为聚四氟乙烯(PTFE)、玻纤复合毡、钛合金.聚丙烯(PP)等系列微孔产品 4:过滤器同时配有压差计、安全阀、排污阀
▽ 产品介绍
除菌过滤器主要是采用大比表面积,过滤精度为0.22μm以上的微滤滤芯,主要用于防止空气中的杂质和有害细菌、微生物等进入罐体、生产线、无菌室等,引起水质、产品和无菌室环境的变化,满足食品、生化、饮料、啤酒、医药、电子等行业的工艺需要。
除菌过滤器本公司产品是采用进口疏水型聚四氟乙烯(PTFE)材质的滤芯,是压缩空气在过滤的过程中通过凝聚和分离产生无菌压缩空气。
产品规格
压缩空气除菌过滤器 FCJ-01 接口:G1 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-02 接口:G1 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-03 接口:G1-1/2 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-06 接口:G1-1/2 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-10 接口:DN50 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-15 接口:DN65 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-20 接口:DN65 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-25 接口:DN80 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-30 接口:DN80 处理量:1.5M3/min
压缩空气除菌过滤器 FCJ-40 接口:DN100 处理量:1.5M3/min
▽ 主要性能
◆过滤精度:0.22μm以上,属于微滤范畴
◆过滤效果:99.9999%
◆通量:≥5Nm3/min(0.1Mpa压力,0.01Mpa压力差10")
◆蒸汽灭菌:根据实际使用情况每天或每2-3天,蒸汽温度<140℃,30分钟/次,经过100次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯
◆耐压:0.2Mpa(正向压差)
◆初始压降:0.005Mpa
◆长度:125mm(5")、250mm(10")、500mm(20");直径:70mm
◆过滤面积:0.32mm(5")、0.65mm(10")、1.3mm(20");过滤介质:PVDF膜
◆内外支承诺:耐热聚丙烯
▽ 除菌过滤器的特点
◆除菌过滤器采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
◆空气流向:从外向内穿过滤芯。
◆进入除菌过滤器的压缩空气至少三级的精密过滤器及干燥机。除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
◆定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽压力<0.3MPa,30分钟/次,经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。阀门缓慢开关
除菌过滤器 灭菌过滤器详细资料!
位单:杭州佳滤净化科技有限公司
址地:杭州市江干区石大路268-1号 编邮:310021
人责负:朱效平 话电:0571-28811100 真传:0571-85142370 机手:13588388654
件邮:jjzxp0707@163.com
单位名称: |
杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
联系电话: |
Email: |
