ProSp-Micro2000K显微拉曼测量系统
近几年,拉曼技术作为一种快速检测方法,在诸如危险品检测、药厂原材料,药品检测、食品检测等众多的现场检测中得到一定的应用。与传统的快速现场检测方法相比,拉曼光谱测量方法具有无需样品前处理,无需破坏样品,检测速度快等优点。
ProSp-Micro2000k显微拉曼测量系统专为测量微区拉曼光谱设计,测量区域最小可到微米级,系统由拉曼光谱仪、拉曼探头、拉曼激光器、显微拉曼模块、显微镜、便携式拉曼样品座等部分构成。该系统既能满足实验室条件下的精确拉曼测量研究,又能搭建便携式系统满足现场快速拉曼测量。系统同时具备显微反射光谱的测量,光谱范围覆盖360-2000nm(需要额外的钨灯光源)。客户可购买整套拉曼测量系统或改装已有的显微镜、拉曼光谱仪来实现对显微拉曼光谱的测量。
系统构成:
海洋光学科研级光谱仪QE Pro
拉曼激光器SPL-laser-785
拉曼探头SPL-RPB-785
显微拉曼模块ProSp-Micro2000
金相显微镜SPL-CX40
拉曼增强芯片ProSp-Sers
便携式拉曼样品座ProSp-Raman-Holder
拉曼测量软件OceanView
主要特点:
模块化集成设计,可实现多种测量功能:显微拉曼光谱测量、显微反射光谱测量、便携式拉曼光谱测量
科研级光谱仪,深度制冷,高信噪比,低杂散光
显微拉曼模块一体式设计,高的拉曼信号收集效率
测量方式
便携式拉曼测量
采用模块化设计,将拉曼激光器和QEPro光谱仪集成为一体,通过拉曼光谱分析软件,使用拉曼探头就可以采集样品的拉曼光谱,体积小便于携带,非常适用于对原材料的筛选、现场检测及物质分析鉴定等,大小样品均可进行无损现场检测。
矿物分析 |
医学鉴定 |
生物制药 |
宝石鉴定 |
文物分析 |
危险品检测 |
显微拉曼测量
ProSp-Micro2000K显微拉曼测量系统可搭建显微拉曼测量,通过显微镜、拉曼光谱仪、拉曼激光器、显微拉曼模块等组件,就可以进行显微拉曼光谱测量。海洋光学科研级QE Pro拉曼光谱仪,整体性能优异,高信噪比和动态范围,显微拉曼模块可以精确定位测量点,增强拉曼信号。
材料分析 |
古籍鉴定 |
纳米材料 |
珠宝分析 |
石墨烯 |
太阳能电池 |
聚合物研究 |
司法鉴定 |
制药 |
法医鉴定 |
化妆品 |
食品 |
参数指标
参数/型号 |
ProSp-Micro2000K-532 |
ProSp –Micro2000K-785 |
光谱仪 |
QEPRO |
光谱范围 |
150-4000 cm-1 |
150-2100 cm-1/150-2800 cm-1 |
分辨率 |
10 cm-1 |
8 cm-1 /10 cm-1 |
信噪比 |
1000:1 |
A/D |
18位 |
探测器 |
滨松 S7031-1006面阵CCD探测器,1024*58 |
杂散光 |
0.08%@600nm |
制冷温度 |
低于背景温度40°C,典型-20°C |
量子效率 |
峰值90% |
线性度 |
>99% |
动态范围 |
85000:1 |
暗噪声 |
12RMS |
积分时间 |
8ms-14mins |
拉曼激光器 |
SPL-LASER-532 |
SPL-LASER-785 |
激光波长 |
532nm |
785nm |
激光功率 |
0-300mW可调 |
0-500mW可调 |
线宽 |
<0.2nm(典型0.1nm) |
<0.2nm(典型0.1nm) |
寿命 |
10000h |
10000h |
拉曼探头 |
SPL-RPB-532 |
SPL-RPB-785 |
OD值 |
OD>6 |
OD>6 |
焦距 |
7.5mm |
7.5mm |
显微拉曼模块 |
ProSp-Micro2000-532 |
ProSp-Micro2000-785 |
尺寸 |
185×120×50 mm |
OD值 |
OD>6 |
激光输入 |
100um光纤拉曼激光输入 |
光谱输出 |
200um光纤拉曼光谱输出 |
显微镜 |
反射式金相显微镜SPL-CX40 |
物镜 |
平场消色差物镜:5X,10X,20X,50X,(100X选配) 5X,数值孔径:0.15,工作距离:10.8mm 10X,数值孔径:0.3,工作距离:10mm 20X,数值孔径:0.45,工作距离:4mm 50X,数值孔径:0.55,工作距离:7.9mm 100X,数值孔径:0.8,工作距离:2.1mm |
载物台 |
面积175mm×145mm,移动范围:76mm×42mm。 |
相机 |
1/2”CMOS彩色, 2048*1536(300万像素) |
拉曼增强芯片 |
ProSp-Sers |
操作软件 |
OceanView |
杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
| 单位名称: |
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
| 联系电话: |
| Email: |
