上海实验室用AXTG16G 台式高速离心机
AXTG16G 台式高速离心机
AXTG16G TABLE-TYPE HIGH-SPEED CENTRIFUGE
微机控制,触摸面板,液晶显示、无刷直流电机,免维护,无污染、进口冷轧板钢制机壳、电子门锁,保证操作安全,可适配多种转子。转速升降速10档速度设置,直接设定转速,自动计算RCF值。可直接设定RCF值,自动转换成转速。运行参数可自动记忆,运行中可修改参数,具有软刹车功能。具有超速、不平衡和门盖安全保护功能,并在显示窗口显示故障信息和声音报警,适用于生物化学实验室,矿业、医院临床检验等。
技术参数 TECHNICAL PARAMETE
型号 Model |
AXTG16G |
最高转速 Max Speed |
16600r/min |
最大相对离心力 Max RCF |
21500×g |
最大容量 Max Capacity |
600ml |
转速精度 Speed Accuracy |
±50r/min |
定时范围 Time Range |
0-99小时 |
电源 Power Supply |
AC 220V 50Hz 15A |
整机噪声 Noise |
≤65dB |
外形尺寸 Dimension |
590×350×380mm |
重量 Weight |
45kg |
AXTG16G转子Rotor
转子类型 Model |
转子编号 Number |
容量 Capacity |
最高转速 Max Speed |
最大相对离心力 Max RCF |
角转子 Angle Rotor |
No.1 |
12×1.5/2.0ml |
16600 |
21500 |
No.2 |
48×0.5ml |
13000 |
14740 |
No.3 |
18×0.5ml |
16600 |
21500 |
No.4 |
24×1.5ml/24×2.0ml |
13000 |
16060 |
No.5 |
10×5ml |
13000 |
11500 |
No.6 |
12×10ml |
12000 |
14800 |
No.7 |
12×15ml |
11000 |
10290 |
No.8 |
6/8×50ml |
12000 |
14800 |
No.9 |
4×100ml |
10000 |
14610 |
No.10 |
6×100ml |
8000 |
12480 |
