生化试剂
葡聚糖凝胶G-10
葡聚糖凝胶G-10
进口
Pharmacia
500ml\100ml
葡聚糖凝胶G-10
注意事项:
葡聚糖凝胶不溶于一切溶剂(除非它被化学降解)。它在水、盐溶液、有机溶剂、碱和弱酸性溶液中都是稳定的,在强酸中凝胶骨架的糖苷键被水解。长期接触氧化剂将破坏凝胶,因而应避免使用。
葡聚糖凝胶G-10
有关操作说明
1、色谱柱装填
(1)所有需要用到的材料的温度要与色谱操作的温度一样,液体最好做脱气处理。
(2)在柱下端加入蒸馏水,以除去柱中空气,关闭柱出口,在柱内保留少量蒸馏水。
(3)将介质连续倒入柱子时,要用玻璃棒紧靠柱子内壁引流,以减少气泡的产生,让介质自然沉降。
(4)柱压不超过0.3MPa,如果装柱系统中无法测柱压,则控制流速高于300cm/h,但是在使用中一般只用最大流速的75%。
2、固定金属离子
(1)金属离子的固定必须用过滤好的金属离子溶液,以防止金属盐在介质上沉淀。
(2)用2-5倍柱床体积的蒸馏水充分平衡柱子。
(3)选择合适的金属离子(Cu2+,Zn2+,Ni2+,Co2+,Fe3+等),溶解在中性或弱酸性的溶液中,浓度为0.1~0.3M。如果是Fe3+必须在低pH下螯合(pH 3),以防止Fe3+产生沉淀。
(4)用2-5个柱床体积的金属离子溶液上柱,再用不少于5倍柱床体积的蒸馏水洗涤色谱柱,洗去未螯合的金属离子。(当然也可以把洗净没有螯合的填料直接和需要的金属离子溶液在摇床上震荡过夜,这样螯合效果更好,Ni-NTA Agarose尤其适合用这样的方法。)
(5)用2-5倍柱床体积的起始缓冲溶液平衡柱子,再上样。
(6)如果是螯合铁离子,要注意的是在中性条件下,Fe3+很容易被还原而生成沉淀,所以Fe3+溶液的pH最好是3-5。螯合Fe3+的色谱柱不能长时间保存在中性溶液中。建议每次用完后都要将螯合的Fe3+用50 mMEDTA溶液洗净,下次使用时再重新螯合。如果洗不干净,也可以将介质浸在50mM的EDTA中过夜后再清洗保存。
3、上样
(1)样品通溶解在pH5.5~8.5的缓冲液中,提高上样缓冲液的pH值,可以增大载量。
(2)选择起始缓冲液,主要是依据金属离子的特性及样品与金属离子的结合特性。
(3)缓冲液中不能含有EDTA和柠檬酸盐,也最好不含巯基乙醇等还原剂。
(4)常用缓冲液有10~20m M磷酸钠盐缓冲液和50mM醋酸钠缓冲液
(5)在缓冲液中要加入0.15~0.5M的NaCl,以消除离子交换作用。
(6)使用金属螯合层析有一个通常的法则,如果不了解蛋白的结合特性,建议先选用Zn2+,缓冲液可以选择中性的磷酸盐或者醋酸盐缓冲液,NaCl的含量为0.15-0.5M,作为起始缓冲液。
(7)缓冲液中的去污剂一般不会影响对蛋白的吸附作用。
(8)蛋白被吸附时,经常会有一部分的螯合金属离子被替换,这种现象通常是可见的,尤其是使用有色的金属离子时,比如Cu2+,所以使用几次后可以先把金属离子洗下来,然后再重新螯合金属离子。
4、洗脱
(1)线性降低或一步降低pH,大多数蛋白在pH6~4会被洗脱下来,也可以在pH3~4,缓冲液可以是醋酸钠、柠檬酸、磷酸盐缓冲体系。
(2)竞争性洗脱:线性增加或一步增加与金属离子有亲和力的物质,如0~0.5M咪唑,0~50 mM组氨酸,0~2M NH4Cl。梯度洗脱最好在起始缓冲液的恒定pH下进行。
(3)EDTA、EGTA等螯合剂会与金属离子产生作用力,导致蛋白被洗脱下来,这种方法不能使不同的蛋白分离,此外会影响蛋白吸附,导致融合蛋白不能挂柱。
(4)所有上述情况中,缓冲液中必须加入0.15~0.5M的NaCl 以消除离子交换作用。
(5)当螯合离子配基是Cu2+时
葡聚糖凝胶G-10  公司相关优质产品
FU-R879    人组蛋白H2b(histon-H2b)检测ELISA试剂盒免费代测    Human histon-H2b ELISA Kit
FU-R880    人骨保护素(OPG)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Osteoprotegerin,OPG ELISA Kit
FU-R881    人骨成型蛋白受体Ⅱ(BMPR-Ⅱ)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Bone morphogenetic protein receptor Ⅱ,BMPR-Ⅱ ELISA Kit
FU-R882    人骨成型蛋白受体1A(BMPR-1A)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Bone morphogenetic protein receptor 1A,BMPR-1A ELISA Kit
FU-R883    人骨成型蛋白4(BMP-4)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Bone morphogenetic protein 4,BMP-4 ELISA Ki
FU-R884    人骨成型蛋白2(BMP-2)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Bone morphogenetic protein 2,BMP-2 ELISA Kit
FU-R885    人环磷酸腺苷(cAMP)检测ELISA试剂盒免费代测    Human cyclic adenosine monophosphate,cAMP ELISA Kit
FU-R886    人甘露聚糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶(MASP)检测ELISA试剂盒免费代测    Human mannan binding lectin associated serine protease,MASP ELISA Kit
FU-R887    人周期素依赖性激酶7(CDK-7)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Cyclin-dependent kinase 7,CDK-7 ELISA Kit
FU-R888    人周期素依赖性激酶2(CDK-2)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Cyclin-dependent kinase 2,CDK-2 ELISA Kit
FU-R889    人周期素依赖性激酶1(CDK-1)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Cyclin-dependent kinase 1,CDK-1 ELISA Kit
FU-R890    人磷酸化腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Phosphorylated adenosine monophosphate activated protein kinase,AMPK ELISA Kit
FU-R891    人乳酸脱氢酶(LDH)检测ELISA试剂盒免费代测    Human Lactate Dehydrogenase,LDH ELISA Kit
FU-R892    人解整合素样金属蛋白酶9(ADAM9)检测ELISA试剂盒免费代测    Human A Disintegrin And Metalloprotease 9,ADAM9 ELISA Kit
FU-R893    人β位淀粉样前体蛋白裂解酶2(BACE2)检测ELISA试剂盒免费代测    Human beta-site APP-cleaving enzyme 2,BACE2 ELISA Kit
FU-R894    人尿嘧啶核苷磷酸化酶1(UPP1)检测ELISA试剂盒免费代测    human uridine phosphorylase 1,UPP1 ELISA Kit
FU-R895    人乙醇脱氢酶(ADH)检测ELISA试剂盒免费代测    Human alcohol dehydrogenase,ADH ELISA Kit
FU-R896    人乙醛脱氢酶(ALDH)检测ELISA试剂盒免费代测    Human aldehyde dehydrogenase,ALDH ELISA Kit
FU-R897    人Rho家族GTP酶1(RND1)检测ELISA试剂盒免费代测    human Rho family GTPase 1,RND1 ELISA Kit
FU-R898    人受体TNFRSF结合丝氨酸苏氨酸激酶2(RIPK2)检测ELISA试剂盒免费代测    human receptor TNFRSF-interacting serine-threonine kinase 2,RIPK2 ELISA Kit
FU-R899    人磷脂爬行酶1(PLSCR1)检测ELISA试剂盒免费代测    human phospholipid scramblase 1,PLSCR1 ELISA Kit
FU-R900    人3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A合酶1(HMGCS1)检测ELISA试剂盒免费代测    human 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1,HMGCS1 ELISA Kit
FU-R901    人嗜酸性白血球相关之RNA水解酵素家族成员12(EAR12)检测ELISA试剂盒免费代测    human eosinophil-associated ribonuclease A family member 12,EAR12 ELISA Kit
FU-R902    人嗜酸性白血球相关之RNA水解酵素家族成员3(EAR3)检测ELISA试剂盒免费代测    human eosinophil-associated ribonuclease
北京方程生物科技有限公司是一家专业经营生物、仪器、试剂耗材的公司,在广大用户的帮助和支持下,经过不懈的努力,已成为国内生命科学领域产品的主要供应商之一,代理许多国际先进水平的高科技产品,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学、诊断等多个研究及应用领域。公司的服务和业务网络遍及全国,在同行获得一致好评。
海淀区安宁庄西路15号
