低温冷水机
深圳工业冷水机产品介绍如下:
深圳工业冷水机之一:水冷式冷水机
深圳工业冷水机产品特点: 本系列冷水机,冰水机,冻水机,冷却机,冷冻机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳。
1、性能稳定:采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选,而无需再购其它备用机。
2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分油始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。
4、适用范围:塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存等行业。
深圳工业冷水机之二风冷式冷水机
深圳工业冷水机 产品特点: 本产品采用触摸式防水防尘控制面板,冷水机,冰水机,冻水机,冷却机,冷冻机制冷温度3~30℃可调.接触器属日本富士牌、LG系列,控制系统采用模块化设计,并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置,如有故障及时报警并显示故障.
1、本产品采用全新原装进口压缩机,属大金松下系列,使产品的能效比更高.冷凝器采用立式壳管式的设计,蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管,能有效提高热效果,清洗也方便.
2、水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵,使用安全超静,省电耐用.机体外壳用静电粉体涂料烤漆,美观大方.装有不锈钢水箱,清洗方便快捷.水箱内含有浮球自动补水装置,可用来测量并控制水位,从而有效地为客户节省时间并提高工作效率.
3、工业冷水机组主要应用行业:激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业 。
深圳工业冷水机之三激光冷水机
深圳工业冷水机 产品特点: 冷水机,冰水机,冻水机,冷却机,冷冻机
1、 制冷系统元件均采用国际品牌元件,无盘管纯不锈钢材料水箱,具有持久稳定的制冷效果,温度控制精度为±1℃;
2、 带超高、低温度显示及信号输出保护,配置常开和常闭输出以供选择;
3、 冷冻水循环系统采用不锈钢多级泵及不锈钢,PVC材料连接,无锈蚀之忧,可直接使用纯净水或去离子水;
4、 配置出水压力显示表,方便调节压力及流量;
5、带流量保护装置,当水流量过少时自动断开激光机电源,防止激光头因缺水而过热;
6、采用自主开发,并由知名厂商OEM生产的电子温控,双位数字显示,有多种设定和故障显示功能,只需一键操作(开关键),其他均由记忆功能自动实现;
7、机器装有可移动脚轮,方便安装使用。
深圳工业冷水机之四:电镀冷水机-氧化冷却机
深圳工业冷水机产品特点:日欧公司专业生产工业冷水机,为满足电镀,氧化,电泳行业对腐蚀的要求,特别设计采用钛材料做的热交换器,可安全有效的在生产中提供高效的辅助!
1、在现代工业机械的生产过程中,精确的温度控制是促进生产力和产品质量的主要因素。因此制造业的市场竞争力,有赖冷水机协助减温,提高产品质量,增加利润。
2、在电镀业氧化,电泳行业,冷水机有助把金属与非金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,氧化件,电泳件,不但增加密度及平滑,并可减少电镀次数,提高生产率。
深圳工业冷水机之五:反应釜冷水机该系列
深圳工业冷水机反应釜专用冷水机产品特点:采用欧洲原装进口中低温压缩机,全自动电脑控制器,高效能换热器,还采用国际知名品牌附件,温度控制范围为20℃~-80℃,广泛应用于精细化工、食品添加剂、玉米深加工(淀粉)、 制药、医药储存等。
深圳工业冷水机之六:水冷螺杆式冷水机
深圳工业冷水机产品特点:
一、最高效的半封闭式压缩机,机组的心脏—进口优质螺杆压缩机,其5 :6超高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机能效高20-30%.行可靠效率高、维护容易、精确的容量控制、应用范围广。
1. 最新非对称转子齿形.
2. 四段或无段式容量控制系统.
3. 内建压差式供油润滑系统.
4. 低振动、低噪音.
二、微机准确控制温度,机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示,具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况,精确监控组运行在最佳状态,其轻触面板密封好,防水,防尘,抗腐蚀,按键寿命长。分级与无极能量控制,用于一般的空调系统,装备有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果.但如需精确控制水温,可按用户要求,所有机型均可装配无级能量控制.
三、运行效率高,换热器采用了高效波纹管,外加高效的螺杆式压缩机,保证了机组的高效率运行.最可靠的保护和辅助部件.
四、冷水机组具有下列部件以防止任何运转故障:压缩机保护设计时器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相保护继电器、高,低压保护,排气高温保护,安全阀,易溶塞.
深圳工业冷水机之七:风冷螺杆式冷水机
深圳工业冷水机产品特点:
1、制冷量范围为:102500Kcal/h到654800Kcal/h。
2、本系列机组在装配性能上除具备水冷式螺杆机组系列的一般特征外,其最大的优点是不需要水冷却系统,只要是通风良好的地方便可以使用。
3、风冷机组不需要配备冷却水泵、冷却塔等辅助设备,可大量节省材料及工程安装费用,甚至不需要设置机房。
4、本系列机组可广泛用于宾馆、酒楼、商场、学校、医院、办公室等各类工业与民用建筑环境空调系统。
5、除定型产品外,本公司还可根据客户要求订制各类特殊冷水机组及热泵机组,并提供现场组装、技术指导及现场调试服务。
备注:
1、冷量系依据冰水入口温度12℃,出口温度7℃;入口空气干球温度35℃, 湿球温度24℃计算得出。
2、Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 35℃, WB 24℃.
