(B2型 )生物安全柜-中国总代理
美国BAKER公司在1951年生产了世界上第一台生物安全柜,在以后的60年间,BAKER公司生物安全柜始终占据着当今世界生物安全柜产品设计、开发、研究和制造的领导地位。其产品已遍布医药、生物技术、生命科学研究及医院临床等全球高端角落。是高端用户理想的安全设备。
美国BAKER生物安全柜特点如下:
独特设计之一:高风量进风口
高风量进风口位于操作平台活动拉门内侧四周,具备1000FPM的吸入风速。可有效防止操作台内气体、蒸发物质和微粒等泄漏,以及阻止外部环境气体进入工作区域。
独特设计之二:负压双层箱体结构
整个工作区域底部,两侧和后背均为负压夹层包围,顶部是正压过滤空气,因此箱体比传统单壁或双壁结构更加安全、更能有效防范污染、杜绝泄漏。
独特设计之三:StediVOLT风机/马达系统
Baker设计选用最佳的风机马达系统,对实验室在线电压波动进行自动调节,当HEPA FILTER由于微粒堵塞而造成风量不足时,手动调节马达转速,维持正常值±5FPM的风速,既保证了系统的正常运行,又可使HEPA FILTER的使用寿命延长至7-10年为世界同类产品之最。
独特设计之四:Baker Momentum Air Curtain
Baker独有的Momentum气帘设计,采用安装在HEPA滤网下的不锈钢气流分配板对过滤后的空气流向进行重新分配。紧靠操作者一面形成115FPM的垂直快速气帘,其它工作区域部位为55FPM正常气流,从而与高速吸风槽、负压双层结构箱体共同构成高效安全保障系统。使操作者更为安全!
独特设计之五:统一预留风道
统一预留风道位于排气及进气高效滤网之间形成一个集风箱,让风量可集中然后统一分布在进气滤网下,使风向一致且层流。
独特设计之六:负压管道及Ready Safe运行模式
负压双层结构线缆预留孔,可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线,Ready Safe运行模式使得在会议时、工作中断或过夜情况下既保持安全条件又能保持工作环境的安静,并且能减少能耗。
特点:
1、原装美国进口,垂直层流负压机型。气流 0%循环,100%外排,符合 NSF49 Class II Type B2 标准设计。标准配备高效滤网HEPA,另有超高效滤网ULPA可选。
●2、微电脑控制,触控式按键操作面板,一目了然了解运行情况。照明灯、插座、紫外灯具有定时关闭功能,可根据用户的要求设置定时关闭时间。另有风速显示、报警模块可供选配。 AFM在线气流监测系统,保证风速始终在安全范围内,一旦排气流量达不到正常水平,则会发出声光报警,并且内风机会自动停转,确保气体不外泄,避免造成室内污染。
●3、SUS304 不锈钢一体成型操作空间,11.1毫米的无接缝圆弧角结构防止污染物累积,易于清理及保养。EPDM人性化扶手垫设计减少操作疲劳,提高工作舒适性,并可方便取下清洗及高温消毒。外壳采用烤漆涂层美观耐用,细菌不易附着滋生,易于清洁保养。
●4、具有纸屑防护器,防止纸碎进入风机系统。工作台方便拆卸,容易清洁,保证工 作区及负压夹层始终处于更好的洁净状态。凹型亚光不锈钢工作台面,配有集液槽,收集不小心打翻的物品。配备排水阀,方便将内部清洁后的污水排出。
●5、具有 MOMENTUM 气帘设计,整个操作窗口两侧、下方、上方(玻璃拉门后)均有负压进风通道,全方位保护样品和操作者。保护样品和操作者。另外除了入口高速进风口,玻璃拉门 两侧还有高速进风口(速度可达5米/秒),隔断浮游颗粒进入工作区,同时保证样品不会外泄,大大增强样品安全及人员保护,且获 NSF 认证。
6、具有独特的 unipressure 风道设计,可使层流风压保持均匀,进而延长滤网使用寿命及降低气流噪音。
7、主体不锈钢结构柜体四面负压双层箱体结构,整个工作区域底部、两侧和后背均为负压夹层包围,任何正压区域处必定有负压包覆,另在左右、背部各加一个防冲击夹层保护柜体,即使机体被破坏,污染之气体仍不外泄。
●8、更丰富的扩展功能:除了内部电源插座,机身还标配负压双层线缆预留孔,可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线。标配气水接口,可满足不同的实验需要。
●9、具变频式马达,具 Stediflow VFD(变频驱动)马达控制设计使得安全柜能耗低、产热少及运行更安静,马达控制系统可对在线电压波动、气流异常、过滤网过负荷进行自动补偿,保证风速始终满足实际需要。BioChemGARD e3 安全柜在过滤网的阻力不超过420%时能自动增加压力而不会使总风量减少超过10%。特别的风机马达系统设计使得滤网的使用寿命延长30%,最高可达十年(工厂测试) 。
10、Ready SAFE 运行模式是维持安全柜的安全待机状态。实验中如需暂停, 拉下玻璃拉门,风速自动减少 30%转速进入待机模式,工作区洁净度保持不变。当再次打开玻璃门即可恢复正常工作模式。在 Ready SAFE 模式下,安全柜会减少 40%-60%的电量和 30%的排风量。
11、新独特密封通道排风过滤网更换系统,可在工作台面更换和包装HEPA,在更换滤网期间,风机仍可持续运行,可降低污染物暴露的几率,并缩短更换时间。
12、降低噪音,BioChemGARD e3 安全柜能达到平均只有50db噪音水平,比以前的B2安全柜噪音要低30%,而在Ready SAFE 模式下只有43db。
13、 大于 1/4 英寸厚防 UV 安全玻璃拉门,可无段式调整高度。玻璃拉门呈约 10 度斜角,视野清晰,便于操作者观察操作过程。全金属气室设计,保证强度、耐用、密封性及抗腐蚀。马达与风箱装在滑动板上,易于快速检查维修。
14、安全保护功能:当照明灯打开时或玻璃拉门拉开时,紫外灯均无法启动;超安全操作高度(20cm)声光警报;断电及程序出错警报;插座标配自动复位断路保护器,防止过载对仪器造成不可逆损害。另有静音开关,静音限时五分钟。
●15、标配物理压差计,实时监测整个滤网工作状况,判断滤网及操作安全性。没有电子监测设备测量点固定单一、结果判定不全面、不容易判定电气故障的问题。
16、工作尺寸:113x46x70cm; 外形尺寸:137x85x218cm
配置:主机1台、不锈钢可调脚架1套、气水接口1组、紫外灯1组、照明灯1组、排水阀1套
*******厂家网站//:www.bakerco.com
造鑫企业有限公司自创立至今已接近50年,在这50多年里随着中国的改革开放与发展,公司亦跟着成长,现在拥有9家分公司,6家办事处,2家工厂的综合性企业,产品涉及及生命科学,分子生物学,生物制药厂,食品,化妆品,环境保护,无尘室,电子工厂等领域。
公司中国总代理的产品主要来自美国、瑞士、意大利等先进的欧洲国家。如美国Baker生物安全柜、超净工作台、三级生物安全柜、负压式药物隔离手套箱、实验室动物转运工作站、解剖台;CBS液氮罐、数显式液氮冻存系统、程序降温仪;Shellab 厌氧培养箱、微氧培养箱、大型气套CO2培养箱、水套式CO2培养箱、振荡培养箱、真空烘箱、多用途培养箱、水浴锅、珠浴箱、分子杂交箱;瑞士Kinematic匀浆机、搅拌机、均质机、工业分混合机、粘度计;美国HELMEN 冷冻柜、血小板存储系统等等。
另外,我司珠海生产安全柜、超净工作台、桌上型超净台、动物饲养箱、无尘操作箱、排烟柜、动物废物处理箱等优质产品。
美国 BAKER 生物安全柜————陈经理13560030475、赖经理13824108591
美国 CBS 液氮罐、程序降温仪————陈经理13560030475、唐经理18620089878
美国 SHELLAB 厌氧箱、珠浴箱、大容量二氧化碳培养箱————孙经理15992468168
美国 LAB RAMOR 珠浴箱————陈经理13560030475、唐经理18620089878
瑞士 KINEMATICA 均质机、粉碎机、搅拌机————唐经理18620089878、赖经理13824108591
珠海 再鑫 超净台、鼠笼、安全柜————唐经理18620089878、赖经理13824108591
单位名称: |
广州市天河区珠江新城华利路23号远洋明珠东座2307-2308室
联系电话: |
Email: |
