-86度低温冰箱价格、厂家、型号明细
博科-86度低温冰箱图片型号参数对比图如下:
-86度低温冰箱价格参数:
规格型号: BDF-86H118
工作条件:220V,50Hz
技术规格:
容积:118升
尺寸:外部尺寸:1270*780*965 (宽*深*高mm);内部尺寸:520*520*436(宽*深*高mm)
输入功率:520W
储存温度:-40~-86℃
气候类型N
样式卧式,顶开门,安全门锁设计,底部带脚轮
制冷方式直冷
外观颜色桔纹白
技术参数 | 小门 | / |
搁架/搁板 | / | |
制冷方式(风冷/直冷) | 直冷 | |
除霜方式(自动/手动) | 手动 | |
制冷剂 | HFC | |
能耗(kWh/24h) | 8.6 | |
噪音级别(db) | 52 | |
环温(℃) | 10~32℃ | |
温度范围(℃) | -40~-86℃ | |
控制 | 压缩机品牌/数量 | 思科普/1个 |
蒸发器类型 | 盘管式 | |
蒸发器材料 | 铜管式 | |
冷凝器类型 | 铜管翅片式 | |
冷凝器材料 | 铜管铝翅片 | |
传感器类型 | PTC | |
温控器 | 电子温控器 | |
显示方式(LCD/LED) | 数码显示 | |
电质参数 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50Hz |
功率(W) | 520W | |
电流(A) | 6.5 | |
尺寸 | 有效容积(L/cu.ft) | 118 |
净/毛重(kg) | 120/150 | |
外部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1270*780*965 | |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 500*400*560 | |
包装尺寸(宽*深8高)(mm) | 1360*860*1060 | |
报警 | 高低温 | √ |
断电 | / | |
电压异常报警 | / | |
传感器故障报警 | √ | |
过滤网检查报警 | 无 | |
温控器故障报警 | √ | |
备用电池故障报警 | / | |
冷凝器故障报警 | / | |
环温 | / | |
门开关 | / | |
附件 | 脚 | / |
脚轮 | √ | |
测试孔/直径 | 1/18MM | |
USB 接口(有或者无(可选配吗?) | / | |
远程报警(有或者无(可选配吗?) | / | |
温度记录仪(有或者无(可选配吗?) | 可选配 | |
RS232/485接口(有或者无(可选配吗?) | / | |
CO2后备系统(有或者无(可选配吗?) | / | |
LN2后备系统(有或者无(可选配吗?) | / | |
其他 | 认证 | 9001,13485,14 001 |
