其它各类仪器
非接触石墨烯电池材料激光在线测厚系统
非接触石墨烯电池材料激光在线测厚系统
凤鸣亮科技
LTG-N800
非接触式石墨烯电池材料激光在线测厚仪免费试测-深圳凤鸣亮科技
 非接触式石墨烯电池材料激光在线测厚仪免费试测-深圳凤鸣亮科技有限公司专注在线测厚系统的设计和研发,汇集了软件及硬件领域的专业人才,有丰富的行业应用经验,专注于片状产品连续性生产的过程厚度在线监测。产品专业,适用性强,性价比高,销往全国相关行业,应用于塑料,玻纤,无纺布,皮革,橡胶,复合材料,金属薄板等产品的过程控制,适用于抄造,挤出,压延等生产方式。
二、适用范围:
           高精度激光动态在线扫描式测厚仪适用于对电池极板,各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬,防水卷材、油毡/沥
   青防水材料、木材、精密器件,各类橡胶片、橡胶膜、塑料板材、布等透明半透明柔性板材的生产过程进行在线实时测量和控制。
       三、特点:
           高精度激光在线式厚度测量控制仪通过软件对测量数据进行处理和误差补偿,从而能够消除电路和传感器的长期漂移对测量精度的影响,
   测量数据长期稳定。由于薄板厚度的变化可以看成是薄板的位移变化,所以利用激光传感器测量位移的原理对薄板厚度的变化进行测量是一种
   较为理想的非接触测量方法。与现有的射线测量方法相比,该方法环保、无射线辐射污染。
           高精度激光在线式薄板厚度测量控制仪经过在多家电池极板、涂布机上的应用结果表明,测厚仪使用极其方便,运行稳定、可靠,测量数
   据稳定、测量精度可达到±2μm。应用该产品的企业一方面可通过提高产品质量档次获得直接的经济效益,另一方面还可通过减小原材料消耗,    大幅降低废品率而为企业带来可观的间接经济效益。
       四、主要技术指标:
            采用激光技术测量,测量准确、稳定。
           测量范围:厚度:0.010mm~3.5mm(可以加大到7mm);宽度:10mm~680mm。
          精度:最高±1.0μm。一三六五二三一一六零一(谢)
             能对电池极板的湿部厚度进行在线测量
            测量方式:在线定点、在线自动扫描。在扫描方式时的测量幅宽650mm。
             具有在线自动校准功能,能消除传感器的飘移误差。
              能进行生产过程测量数据的统计、查询等管理。能实时显示纵、横向的厚度变化曲线;能按小时、班次、日、月、年
                    进行统计数据的查询。
   根据用户需求可加“厚度闭环自动控制”功能(厚度变化反馈至调节执行机构,从而可控制薄板的厚度,
测量范围:0 mm≤厚度≤3mm;0 mm≤宽度≤680mm
深圳市凤鸣亮科技有限公司是一家从事新技术及新产品研发的高科技民营企业。近几年来,公司组建精密测控技术中心,成功地开发出LTG-3系列非接触激光在线测厚仪、LT-2000系列激光位移传感器,等光学测量产品,解决了在人造生物材料(如角膜材料)的在线非接触测量问题,汽车动力磷酸铁锂电池和锂离子电池生产过程中的电池极片测厚,透明/半透明薄膜、布料,铜箔、铝箔,冷(热)轧钢板,镀锌钢板,防水卷材、板材等厚度的动态在线测量问题。解决了在注塑、橡胶、轧钢、玻璃、纸张陶瓷、石材、机械加工等诸多领域的生产加工过程中对被测物进行快速、高精度动态在线测量和控制的难题,其中,LTG-300测量精度可达+/-0.001mm。13652311601(谢)LTG-150型激光测厚仪测量精度可达+/-0.002mm,LTG-650,测量精度可达+/-0.001mm,还可根据用户需求研制特殊量程的几何量测量传感器,和激光测厚仪。激光非接触在线测厚系统对人与环境无污染,公司以“科技为本,服务无限”为宗旨;以“今天的质量,明天的市场”为动力,全力服务客户,不断创新。所推出的系列产品填补了国内相关行业的空白,其综合性能已达到国内一流水平。我们的目标是利用我们的光电检测产品提高现代制造业的技术含量,在短期内成为光电检测控制及相关产品的主要生产及服务供应商之一,并努力把光电检测技术及产品拓展到更广的领域。
深圳市南山区龙珠大道80号(后面)
