德国斯派克便携式直读光谱仪SPECTROPORT
德国斯派克移动式全谱火花直读光谱仪用于现场金属材料中各合金元素,包括:C,S,P的精确分析。
不同于手持式XRF,准确分析碳、磷、硫、硼、锂、铍、钙、硅、镁和铝等元素,即使在低水平或临界水平,最多只需10秒。
为确保始终一致的结果,配备独特的新型iCAL 2.0单样本标准化程序,结合自我调整的光学系统–可适应环境温度变化,平均每天节省30分钟
通过简便的操作即可分析,电池供电运行——单次充电可进行多达800次测量
当手持式不足以应付时,采用发射光谱仪OES技术的新型SPECTROPORT移动式直读光谱仪就可以大显身手,而且与手持式分析仪操作同样简便。SPECTROPORT兼备斯派克便携式直读光谱仪旗舰产品SPECTROTEST的众多优点,同时提及更小、重量更轻。它能准确分析碳、硫、磷和硼等元素。它的速度和XRF同样快,很多分析仅需几秒钟。它使操作变得轻而易举,大大减少操作者的人为干预和。
在斯派克知名OES技术的准确性和广泛分析范围基础上,它增加了手持分析仪的便利性和简单性。可获得快速响应、灵活的便携性、直观的易用性以及非常少的标准化工作量。
预定义的校准包和新的斯派克iCAL 2.0校准逻辑系统避免了反复校正和延误。每天测试开始前进行一次单样本标准化(不到5分钟),一切准备就绪。iCAl诊断确保在每日工作中保持稳定的性能。如今iCAL 2.0有助于在大部分温度变化情况下保持同样的标准化状态。
铁基分析程序:
ElementName |
Fe-01-MO |
Fe-10-MO |
Fe-30-MO |
MinCon |
MaxCon |
MinCon |
MaxCon |
MinCon |
MaxCon |
C |
0.006 |
5.4 |
0.005 |
1.8 |
0.006 |
3 |
Si |
0.011 |
24 |
0.011 |
24 |
0.011 |
5.04 |
Mn |
0.009 |
24 |
0.009 |
2.76 |
0.009 |
18.12 |
P |
0.003 |
2.88 |
0.003 |
0.16 |
0.003 |
0.18 |
S |
0.002 |
0.51 |
0.002 |
0.3 |
0.002 |
0.09 |
Cr |
0.011 |
39.6 |
0.011 |
10.1 |
0.011 |
36 |
Mo |
0.007 |
11.4 |
0.007 |
10.2 |
0.007 |
10.2 |
Ni |
0.011 |
55.2 |
0.011 |
6.48 |
0.011 |
55.2 |
Al |
0.004 |
6.24 |
0.004 |
2.4 |
0.004 |
6.24 |
Co |
0.011 |
21.6 |
0.004 |
2.52 |
0.011 |
21.6 |
Cu |
0.004 |
9.72 |
0.004 |
1.44 |
0.004 |
7.44 |
Nb |
0.011 |
3.6 |
0.007 |
0.39 |
0.011 |
3.6 |
Ti |
0.002 |
3.6 |
0.002 |
1.2 |
0.002 |
3.6 |
V |
0.004 |
12 |
0.004 |
1.32 |
0.004 |
12 |
W |
0.04 |
24.6 |
0.04 |
3.72 |
0.04 |
7.32 |
Pb |
0.011 |
0.31 |
0.011 |
0.31 |
0.011 |
0.13 |
Sn |
0.002 |
0.3 |
0.002 |
0.18 |
0.002 |
0.27 |
Mg |
0.004 |
0.28 |
As |
0.005 |
0.28 |
0.005 |
0.17 |
0.005 |
0.13 |
Zr |
0.007 |
0.3 |
0.007 |
0.28 |
0.007 |
0.19 |
B |
0.0005 |
0.13 |
0.0005 |
0.018 |
0.0005 |
0.025 |
技术参数:
光学系统Optics
§ 多块高分辨率CCD检测器
§ 300毫米直径罗兰圆300 mm
§ 有效波长范围196-530nm
§ 自动描迹
激发光源Excitation
电弧光源Arc
§ 直流电弧,最大电流2.8A
§ 12kV点火电压,可控直流放电12 kV
§ 电弧电压20-40V
火花光源Spark
§ 带有数字激发控制的全数字等离子体发生器,数字脉冲发生和离线脉冲控制
§ HEPS 技术(高能预火花)
UV 激发枪UV test probe*
(火花/电弧光源)
§ 氩气冲洗的UV光学系统,适用于检测C, P, S, Sn, As, B及其他合金元素
§ 波长范围178-196nm
§ 更换电极和夹具无需使用工具
§ 激发枪上有激发和复位键
§ 激发枪上有合格/不合格显示(绿/红灯
§ 3米光缆
光谱仪控制Spectrometer Control
§ Intel®AtomTM 4核CPU
§ 4G 内存
§ 专业版Windows 10 操作系统
§ 2个网络接口,1个VGA接口,2个USB口
§ 128G 固态硬盘
§ 内置10.4”彩色液晶触摸式显示器
§ USB记忆棒
软件Software details
§ iCAL 2.0智能标准化
§ 方法扩展软件
§ 数据管理软件
§ 标准软件
o 数据存储/数据打印
§ 检测结果打印及存储,原有数据处理
o 备份
§ 恢复及备份原有设置/数据插件
o 牌号搜索/牌号控制
§ 根据合金特性进行合金控制和确认
o 样品识别
§ 根据检测结果进行样品识别
o 显示设置
§ 显示设置,比如设置屏幕上数据显示的大小
§ 金属牌号数据库(选件)
启动包Starter Kit
§ 电极,电极刷
§ 极距规, iCAL 标准样品
§ 石英窗,过滤垫
移动小车Transport Trolley*
§ 仪器固定装置
§ 氩气瓶固定装置
§ 刹车装置
西安赛普斯科学仪器有限公司位于古都西安,是一家专业从事实验室理化分析仪器等设备的销售和技术服务的高科技企业。公司成立以来,代理国内外知名公司理化检验设备(平板探测器,X射线DR数字成像系统、残余应力测试系统、X射线高压发生器、全谱火花直读光谱仪、手持式荧光光谱仪、拉曼光谱仪,X射线荧光光谱仪,傅里叶红外光谱仪,可视化超声波检漏仪,露点仪,气体流量计,压缩空气质量检测仪,激光清洗打标机等)为中国地区各领域客户提供进口理化高精度分析仪器、检测仪器、计量设备、实验室设备及配套的耗材和配件
公司所有员工都是从业十多年的专业人士,丰富的经验为产品的生产和销售奠定了基础。目前,西安赛普斯在全国有20多个集销售、服务于一体的分销商。产品广泛应用於航天航空、锅炉压力容器、汽车船舶、电力、石化、钢铁、铁路、建筑,高校等行业,以性能卓越、稳定性高、技术服务精准赢得了客户的好评与信赖。
