其它各类仪器
大恒工业相机
大恒工业相机
东莞
工业镜头视觉检测相机
DH-SV系列数字相机
DH-SV-G系列数字相机是大恒图像公司(DAHENG IMAGE)开发的千兆以太网络(GigE)接口工业数字摄像机,采用高性能的Sony ICX415 CCD感光芯片,其品质完全满足工业级的要求,安装简单,使用方便,易于开发。最大1Gb/s的传输速率可以满足大多数工业应用中对传输速率的要求。在只使用常规双绞线的情况下,不通过网络交换机,其直接传输距离就可以达到100米。该系列工业数字摄像机配置了3入3出IO,支持多种方式的外触发,可控制闪光灯,支持热插拔,图像的采集和传输对主机资源占用率低。
DH-HV3151UC 工业相机
DH-HV-U系列包括多款面向工业级应用的USB 2.0数字相机产品,采用了行曝光(Rolling Shutter)高分辨率CMOS图像传感器。DH-HV-U系列采用USB 2.0标准接口传输图像数据,安装简单方便。
MER-125-30UM/UC系列数字摄像..
MER-125-30UM/UC系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的USB 2.0接口数字摄像机,采用1/3”Sony ICX445 CCD传感器芯片,外形极其小巧紧凑,仅为29 mm x 29 mm x 29 mm,并集成I/O接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。   MER-125-30UM/UC系列数字摄像机特别适用于各种典型机器视觉应用,如表面检测、定位、缺陷检测、测量、OCR、一维码、二维码读取等;也适合各种桌面应用,如显微镜应用、证件拍照等。
DH-HV3151UC
MER-125-30UM/UC-L系列数字摄..
MER-125-30UM/UC-L系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的USB 2.0接口数字摄像机,采用1/3”Sony ICX445 CCD传感器芯片,外形极其小巧紧凑,仅为29 mm x 29 mm x 29 mm,在MER-125-30UM/UC的基础上取消了I/O接口,外形更为轻巧。   MER-125-30UM/UC-L系列数字摄像机提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。MER-125-30UM/UC-L系列数字摄像机适用多种机器视觉及桌面应用。
MER-040-60UM/UC
  MER-040-60UM/UC系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的USB 2.0接口数字摄像机,采用1/3”帧曝光CMOS传感器芯片,外形极其小巧紧凑,仅为29 mm x 29 mm x 29 mm,并集成I/O接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。   MER-040-60UM/UC系列数字摄像机特别适用于各种典型机器视觉应用,如表面检测、定位、缺陷检测、测量、OCR、一维码、二维码读取等;也适合各种桌面应用,如显微镜应用、证件拍照等。
MER-030-120UM/UC USB接口帧..
MER-030-120UM/UC系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的USB 2.0接口数字摄像机,采用1/4”Sony ICX618 CCD传感器芯片,外形极其小巧紧凑,仅为29 mm x 29 mm x 29 mm,并集成I/O接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。   MER-030-120UM/UC系列数字摄像机特别适用于各种典型机器视觉应用,如表面检测、定位、缺陷检测、测量、OCR、一维码、二维码读取等;也适合各种桌面应用,如显微镜应用、证件拍照等。
MER-030-120UM/UC-L USB接口帧..
  MER-030-120UM/UC-L系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的USB 2.0接口数字摄像机,采用1/4”Sony ICX618 CCD传感器芯片,外形极其小巧紧凑,仅为29 mm x 29 mm x 29 mm,在MER-030-120UM/UC的基础上取消了I/O接口,外形更为轻巧。   MER-030-120UM/UC-L系列数字摄像机提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。MER-030-120UM/UC-L系列数字摄像机适用多种机器视觉及桌面应用。
MER-040-60UM/UC-L
  MER-040-60UM/UC-L系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的USB 2.0接口数字摄像机,采用1/3”帧曝光CMOS传感器芯片,外形极其小巧紧凑,仅为29 mm x 29 mm x 29 mm,在MER-040-60UM/UC的基础上取消了I/O接口,外形更为轻巧。   MER-040-60UM/UC-L系列数字摄像机提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。MER-040-60UM/UC-L系列数字摄像机适用多种机器视觉及桌面应用。
DH-HV-U系列USB大恒工业相机
DH-HV-U系列USB数字摄像机是大恒图像研发生产的USB 2.0工业相机,全部采用逐行扫描、行曝光(Rolling Shutter)CMOS图像传感器,集成数字I/O,采用高强度全金属外壳,能够稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性,高性价比的工业数字摄像机产品。
DH-HV2051UC
DH-HV-U系列包括多款面向工业级应用的USB 2.0数字相机产品,采用了行曝光(Rolling Shutter)高分辨率CMOS图像传感器。DH-HV-U系列采用USB 2.0标准接口传输图像数据,安装简单方便。 DH-HV2051UC 工业数字摄像机能运行在32bit/ 64bit的Windows 7/ Vista/ XP及Linux系统上,配套的SDK支持VC,VB,BCB,Delphi等开发工具,并且提供兼容DirectX的设备驱动以及可直接被HALCON、LabView等软件识别的软件接口。
DH-GV400UC/UM
DH-GV-U系列数字相机是大恒图像(DAHENG IMAGE)公司自主研发设计的通用型工业数字摄像机,采用了全帧曝光(Global Shutter)CMOS图像传感器,USB 2.0标准接口传输图像数据,安装简单方便,分辨率为36万像素,最大分辨率时帧率可达60fps,并具有黑白及彩色两种传感器类型的产品。
DH-HV-U-M系列MINI数字摄像机..
DH-HV-U系列包括多款面向工业级应用的USB 2.0数字摄像机产品,采用了行曝光(Rolling Shutter)高分辨率CMOS图像传感器。DH-HV-U系列采用USB 2.0标准接口传输图像数据,安装简单方便。 针对工业应用中常见的设备安装空间狭小的情况,该系列产品特别提供了机身尺寸仅为38mm × 38mm × 38.7mm的DH-HV-U-M系列MINI数字摄像机,并且提供可选的线缆锁紧装置以保证在恶劣环境下USB电缆和摄像机间连接的可靠性。
DH-SV2001GC/GM
DH-SV-G系列数字相机是大恒图像公司(DAHENG IMAGE)开发的千兆以太网络(GigE)接口工业数字摄像机,采用高性能的Sony ICX274 CCD感光芯片,其品质完全满足工业级的要求,安装简单,使用方便,易于开发。
DH-SV-G系列千兆网数字相机
DH-SV-G系列数字相机是大恒图像公司(DAHENG IMAGE)开发的千兆以太网络(GigE)接口工业数字摄像机,采用高性能的Sony ICX267 CCD感光芯片,其品质完全满足工业级的要求,安装简单,使用方便,易于开发。
DH-HV-U-ML系列USB接口紧凑型..
 大恒图像DH-HV-U-ML系列USB接口紧凑型数字摄像机全部采用行曝光(Rolling Shutter)高分辨率CMOS图像传感器,分辨率130万像素~500万像素,是DH-HV-U-M系列工业相机的精简版,采用无硬件I/O接口设计,在有效降低成本的同时将机身尺寸也缩小到38mm x 38mm x 32mm。该系列产品集成软触发采集功能,支持Windos 7/Vista/XP及Linux系统,提供已优化的驱动及SDK,是用户开发高性价比机器视觉系统的首选工业相机。
DH-SV系列数字相机
东莞乐视自动化科技有限公司是专业的机器视觉LED光源的制造商。
自2000年以来,中国大陆劳动力成本急速提升,从而带动了自动化产业和机器视觉行业的飞速发展,但是由于技术与成本的限制,很多工厂暂时还无法进行产业升级。
精确的视觉检测服务,不仅要求卓越的软件与硬件配合的技术,同时要求精准的打光拍图技术。因此,对于机器视觉系统商而言,从外部企业得到高品质的机器视觉光源可以帮助他们解决很多普通光源解决不了的问题,但是寻找合适的光源还存在着一定的困难。
LOTS(Lighting&OpticsTechSpecialist)拥有开发、生产机器视觉高品质光源的所有必要的软硬件技术和丰富的现场经验,以及持有世界知名品牌的工业镜头和工业相机(品牌见产品列表)的国内销售权,持有世界一流的机器人制造商YAMAHA机器人的国内销售权;此外,我们有优秀的视觉工程师可以帮助您选型并协助您编写视觉软件。因此,LOTS拥有真正的能够对客户提供一站式服务的体系。
针对机器视觉光源可能出现的死灯、漏焊、发光不均匀而导致整个检测系统无法运行的难题,LOTS找到了绝佳的解决办法,LOTS是首家采用插件机、波峰焊、贴片机和回流焊等机器设备来代替人工焊接的企业,有效避免了人工焊接出现的以上问题,稳固了顶级光源制造技术为我们的核心竞争优势。同时,LOTS跟美国CREE、日本知名NICHIALED生产厂家建立联系,紧跟LED行业发展趋势,不断采用亮度更高,发热量更低的新型LED,为迅猛发展的机器视觉行业提供更加优秀的产品。
LOTS的机器视觉光源有常规系列品牌LOTS(乐视)和超低温系列品牌temp-LOW(特普乐)。temp-LOW系列采用LOTS自主研发的专利散热技术,有效解决了大型背光、超高亮线光、大功率点光发热问题,有效延长光源的寿命。
LOTS代理销售一系列世界名牌的机器视觉配件,主要包括:
工业镜头:Fujinon、Computar、Pentax、VS镜头、AZURE镜头、显微镜头
工业相机:大恒工业相机、映美精相机、AVT工业相机、Baumer、JAI、Dalsa、Basler相机
广东省东莞市南城区宏图高新科技开发区宏三路兆炫科技园B栋3楼
