消毒/灭菌器
山东欧莱博红外线灭菌器低价促销
山东欧莱博红外线灭菌器低价促销
欧莱博
HW-1
红外线灭菌器低价促销厂家电话18753100273/13793163275  欢迎求购
型号: HW-I
加热口直径:                                                    35mm
可消毒口径: ≤35mm的物品(最大的消毒口径)
加热器角度调节:
加热器可在120度范围内任意调节角度;
最大俯角45度,至最大仰角75度。
加热至工作温度时间: 10min
最高温度/待机温度: 930℃ ±30℃/600℃
电源电压: 180V-240V      50Hz
功率: 180W
保险丝 250V;3A;Ф5×20
环境温度: -10℃至40℃
相对湿度: ≤95%
净重/毛重: 1.2KG/1.5KG
包装尺寸(长×宽×高):
266×225×145mm
山东35mm大口径红外线灭菌器产品优势
2秒灭菌,930℃±30℃
最高温度930℃±30℃,接种环仅需2秒灭菌,有效减少使用者工作强度,而市场同产品温度只有800℃ 右,灭菌需7-8秒;
欧莱博红外线灭菌器采用最优级的95瓷
发热体选用了最优级的95瓷,具有高耐磨、防腐蚀、耐高温及防透水性。而同类灭菌器一般选用通的75瓷;
欧莱博红外线灭菌器加热角度可调
加热角度可调,最大俯角45℃,最大仰度75℃,可消毒带液体的试管瓶口等,而不发生液体倾溅而同类产品多数角度不可调;
欧莱博红外线灭菌器发热体寿命长
产品内部"电路板"选用了先进的微电子数码芯片和新型自动适应电压变化器,当工作压在80V-240V,范围内变化时,可以保持加热腔在设定温度内波动(温度930℃ ±30℃)有效延长发体寿命;而同类产品,没有线路板或者只有普通线路板,发热体易烧坏。
红外线灭菌器彩图:
红外线灭菌器具体参数如图:
是一家专门从事实验室仪器资讯的行业网站。来宝网产品资料已达到30多万条信息供用户查询。并且品牌产品没有重复信息出现,提高了实验室用户查找产品的效率。经过实验室用户与企业的共同完善和提炼,产品信息越来越详细,越来越权威。
工业南路51号
