冷却水循环
电缆冷却水制冷机
电缆冷却水制冷机
欧莱特
OLT-10ALC
22000.00元
很荣幸为您推荐电缆冷却水制冷机(电缆冷却成型降温系统)是苏州欧莱特制冷设备有限公司重点产品之一,电线,电缆经加热溶化后原料经模具成型后经过一冻水浴冷却,冻水浴池中的水温必须保持恒定,由于生产速度高,因面需大冷量机组。由于已有冻水池如果够大,机组可不配水箱。
冷水机俗称有{冷冻机、冷却机、冻水机、冰水机、制冷机}。
电缆冷却水制冷机(电缆冷却成型降温系统)别名电线冷却机(电线冷却机生产商),电缆冷水机(电缆冷水机厂家),挤出行业冷冻机(挤压成型用冷水机组)、电缆行业专用冷水机(冷水机价格),电线电缆冷水机(冷水机专业生产厂家),电线电缆冷却机(循环制冷冻水机),电线挤出降温设备(降温循环制冷系统),电缆冷却水制冷机(冷却电缆成型机)按工况还可分风冷式冷水机、水冷式冷水机、低温冷水机、恒温冷水机等。
电缆冷却水制冷机(电缆冷却成型降温系统)组成系统:
电线冷水机系统的运作是通过三个相互联系的系统来工作的:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 制冷剂循环系统 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 水循环系统  水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。 电器自控系统  包括电源部分和自动控制部分。   电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。   自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相   互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
电缆冷却水制冷机(电缆冷却成型降温系统)又分为两大类:(风冷式冷水机和水冷式冷水机)。
风冷与水冷两种冷水机经济性比较:
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、 螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。
(1)风冷式机组的初投资要比水冷式机组的初投资低但单位制冷耗电量要略高于水冷机组,但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。
(2)从运行上看,只有在机组年运行时间非常长的情况下,水冷机组才有可能在以后慢慢收回高出的那部分投资。
(3)水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水消耗量是降低水冷机组费用的重要方面。
一、提要
风冷制冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统若管理得法,补水量控制在3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初投资很难回收。
二、两种机组的技术经济比较
2.1说明考虑到大型制冷机组的风冷冷凝器数量偏多,通常很难布置,另一方面,过小的水冷制冷机组也不利于使用,因而对中等容易的风冷制机组和与之相同冷量的水冷制冷机组进行比较。
2.2机组的初投资
2.2.1机组的初投资包括设备费、安装费及电增容费;
现以某型号水冷制冷机组和主机、蒸发器相同的风冷制冷机组进行比较。
压缩机的年运行时间为1000小时至3000小时,冷却塔和水泵的年运行时间相应为1400小时至4200小时。
2.3.1风冷制冷机组的运行费
风冷制冷机组年耗电费用=(压缩机耗电量+风机耗电量)×运行时间/年×电价
2.3.2水冷制冷机组的运行费用
2.3.2.1水冷制冷机组年耗电费用=(压缩机耗电量+冷却塔风扇耗电量+冷却水泵耗电量)×运行时间/年×电价
2.3.2.2水冷制冷机组年水费=(总循环水×换水次数+补水量×总循环水量×运行时间/年)×水价
三、结论
3.1、水冷机组冷却水补水量的多少是影响其费用的重要因素。加强维护管理,减少水耗量是降低水冷机组费用的重要方面。
3.2、风冷制冷机组的初投资较高,单位制冷量的耗电量也略高于水冷机组,但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平稍低。技术经济分析结果表明,对于中、小型冷水机组配置风冷冷凝器是合理的。
3.3、冷水机组年运行时间越长,对风冷机组越有利,风冷机组与水冷机组相比较的初投资回收期则较短。所以,南方地区用于空调的冷水机组更适合采用风冷机组,从冷却条件看,南方地区湿球温度高,也对水冷机组不利。
工业冷水机应用行业:
冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业等。
工业冷水机的原理:根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收水的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,水才得以连续不断的制冷;(简单的说就是热能量的转换使用制冷或是冷却。冷水机蒸发器内的冷媒(制冷剂、雪种)吸收水的热能量,压缩机给冷媒(制冷剂、雪种)带来动力,冷媒(制冷剂、雪种)流到冷水机冷凝器,制冷剂的热能量被冷却水(水冷式冷水机)或风(风冷式冷水机)带走)。
电缆冷却水制冷机(电缆冷却成型降温系统)配置说明及保护装置:
1、美国谷轮日本三洋压缩机;
2、台湾邦普微电脑控制器;
3、法国施耐德;
4、台湾富国高低压带油压力表;
5、膨胀阀、电子节流装置,美国艾柯干燥过滤器;
7、翅片式(风冷式冷水机)冷凝器,壳管式(水冷式冷水机)冷凝器。盘管式(车间换热设备密闭型用)或管壳式(车间换热设备敞开型用)蒸发器;
8、水泵:南方特种泵。
9、缺相逆相保护装置;
10、电机过载保护装置;
11、高低压压力保护装置;
12、缺水自动报警装置
13、温度过低,防结冰保护装置
苏州欧莱特售后服务
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训;
2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访;
3、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。
4、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;负责产品终身维修服务;
5、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);
6、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了江苏范围内24小时之内到达现场处理,江苏省以外72小时之内到达现场处理。
7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们,我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务!
如有选型方面的需要请点击下面的链接,感谢你的关注!期待您的来电!
冷水机(苏州欧莱特冷水机厂家)
冷风机(苏州低温工业冷风机)
冷油机(苏州液压油冷却机)
冷却塔(苏州冷却塔厂价直销)
冷热一体机(苏州制冷加热一体机)
模温机(苏州模具恒温系统)
风冷水冷式冷水机安装注意事项:
风冷与水冷两种冷水机经济性比较
风冷式冷水机(1HP-50HP)参数配置表
水冷式冷水机(3HP-60HP)参数配置表
苏州欧莱特制冷设备有限公司于2004年成立,主要引进德国技术专业从事研发生产工业制冷机以及注塑机接口设备。根据市场需求2010落户于苏州,欧莱特。
欧莱特公司作为一家集研发、生产和销售于一体的企业,在经营制冷行业近10年以来不管是在产品的生产,还是技术应用上都积累了丰富的经验。近年来由于市场快速发展的需要,我们引进各种先进的精密加工设备如:CNC冲床、CNC折床及数控车床等器械;先后成立了工程部﹑技术部﹑质保部﹑生产部﹑采购部﹑财务部﹑销售部﹑售后服务部等部门;为了解决交货期晚和售后服务困难的问题,分别在上海、北京、天津、山东、湖北、河北、大连、重庆、济南等地区均设有售后服务网点;产品质量上乘畅销全球,售后服务周到,深受广大用户好评。
苏州市吴中区郭巷镇尹丰路188号。
