台式离心机
北利实验室离心机
北利实验室离心机
北利实验室离心机
北京/北利
北利DT、GT、GTR系列
咨询 15910746208
北京时代北利离心机有限公司是一家专业生产北利实验室离心机的厂家,根据多年生产销售离心机产品的相关经验向广大离心机用户总结了以下这些离心机的选购方法与操作使用方面的技巧,以供参考。
选择北利实验室离心机的方法与技巧:
1.转速 :国产台式离心机根据最大转速的不同分为低速离心机(<10000rpm/min),代表型号有DT5-1型低速离心机、DT5-2型、DT5-2B型、DT5-3型、DT5-4B型、DT5-6型、DT5-6B型等实验室离心机
高速离心机(>10000 rpm/min一30000 rpm/min),超高速离心机(>30000 rpm/min),每个离心机都有额定的最大转速。高速实验室离心机代表型号有GT10-1型、GT10-2型、GT16-3型、GT16-3A型等
最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。例如:一个离心机的额定转速是16000 rpm/min,说明在空载的时候转子每分钟旋转16000次,加上样品以后,转速肯定会小于16000 rpm/min。转子的不同,最大转速也不同,一台离心机可选配多个转子,离心机分离效果主要取决的不是转速,而是离心力,所以有时候转速没达到要求,只要离心力能达标也是一样的,实验时能达到你所需要的效果。
2.温度 :有些样品(如蛋白质,细胞等)在高温环境下会破坏,这就要选择冷冻离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围。
离心机在高速运转的时候所产生热量和离心机的制冷系统平衡在一定温度(一般冷冻离心的样品需要保持在3℃~8℃),具体能达到多少也和转子有关,如一个离心机的额定温度范围为-20℃~40℃,装上水平转子在旋转的时候可以达到3℃左右,如果是角转子可能达到7℃左右,具体情况还是看设定的温度与转速以及转子决定。高速冷冻离心机代表型号有GTR16-2型、GT10-1型、GTR22-1型、GTR21-1型等。
3.容量 :每次需要离心多少个样品管,每个样品管需要多少容量,这些因素决定一个离心机的总容量,简单的来说离心机的总容量=每个离心管的容量×离心管个数,总容量和工作量的大小是相匹配的。
4.转子 :实验室离心机的转子主要分为两种,水平转子:运转时吊蓝及试管处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部。角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。如果希望分离的样品集中于离心管的底部就选择水平转子,如果希望样品集中于离心管的底部和靠近底部的侧壁上就要选择角转子。还有一些特殊试验或特殊样本需要特殊的转子如:大容量吊篮(多用于血站)、酶标板转子、载玻片转子、PCR转子、试管架转子和毛细管转子等。转子都有固定的规格,它是和离心机的容量结合起来的,如36×5 ml的角转子,既决定了转子的类型也决定了离心机的容量,另外转子材质还分为工程塑料,不锈钢,铝合金,钛合金等材料,选材的不同直接决定了转子的价格,转速及使用寿命,所以转子的选择非常重要。
5.控制系统 :台式实验室离心机都采用了微电脑控制系统,这些控制系统不但能确保离心机安全的运行还能自动完成工作任务。现在很多离心机都有较好的人性化的控制系统.比如:转子识别功能,安全锁功能,自动平衡功能,故障提示功能,加速和减速曲线等等。除以上几点之外还要注意一些细节和必要的配件。
6 电机:离心机的主要部件是电机,电机分为带碳刷电机和无碳刷电机,前者因有碳粉污染、噪声大、需要定期维护更换碳刷等缺点,已经淘汰,现在的离心机大多都是无碳刷电机,有的电机还带有刹车功能。冷冻离心机在制冷方面也有区别,现在环保的技术当然是无氟制冷。
除此之外还要考虑噪音问题,尽量选择噪音较小的离心机,这样能保持舒适的实验环境。在配件方面也要谨慎,有些实验室用离心机要用特殊的离心管(离心有毒样品或者需要超高速离心的样品),这样的离心管就必须配有相应的管套,才能更安全。还有一些特殊的样品容器(不规则样品瓶、血袋等),这些细节和配件都要在选择离心机的时候考虑周详,否则就不能进行正常的工作。
今天我们着重介绍一下国内的一些常用实验室离心机型号,以供大家选择参考。
 DT5-1实验室离心机(低速台式离心机
DT5-1实验室离心机仪器特点:
低速台式离心机DT5-1外形美观、质量可靠,采用了环保直流无刷电机驱动,免维护;微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,全触摸、预警报警、多种保护,新型面板设计,离心机操作简便,10种升降速率供选择,快速启动、快速停机,是医疗卫生、食品、环保、科研、教学的优选设备。
技术指标Technical date
配置A
技术指标Technical date
配置B
最高转速Max Speed
4000r/min
最高转速Max Speed
4000r/min
最大相对离心力 Max RCF
2800×g
最大相对离心力 Max RCF
2800×g
定时范围 Time Range
1~999min
定时范围 Time Range
1~999min
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 8A
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 8A
外形尺寸 Dimension
510×410×310mm
外形尺寸 Dimension
510×410×310mm
重量 Wight
32kg
重量 Wight
32kg
容量 Capacity
100ml×4
10ml×3×4
10ml×2×4(锥形)(选配)
容量 Capacity
7ml×6×4
10ml×6×4
DT5-2实验室离心机低速台式离心机
DT5-2实验室离心机仪器特点:
台式自动平衡离心机DT5-2价格实惠、使用简单方便,并且采用了环保直流无刷电机驱动,免维护;离心机带有自动平衡功能,微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,操作简便;预警报警、多种保护,10种升降速率供选择,可快速启动、快速停机;不锈钢容器室,电子门锁,是医疗卫生、食品、环保、科研、教学的优选设备。
技术指标Technical date
配置A
技术指标Technical date
配置B
最高转速Max Speed
5000r/min
最高转速Max Speed
5000r/min
最大相对离心力 Max RCF
4400×g
最大相对离心力 Max RCF
4400×g
定时范围 Time Range
1~999min
定时范围 Time Range
1~999min
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 8A
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 8A
外形尺寸 Dimension
510×410×310mm
外形尺寸 Dimension
510×410×310mm
重量 Wight
32kg
重量 Wight
35kg
容量 Capacity
100ml×4
10ml×3×4
10ml×8×4
10ml×2×4(锥形)(选配)
容量 Capacity
100ml×4
50ml×2×4(锥形)
15ml×4×4(锥形)
DT5-4B实验室离心机特点:
低速离心机DT5-4B型是一款物美价廉的国产实验室台式离心机,采用了环保直流无刷电机,免维护;微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,操作简便;预警报警、多种保护,10种升降速率供选择,可快速启动,快速停机;内置自动平衡装置;不锈钢容器室,电子门锁。是医疗卫生、仪器、环保、科研等单位的理想设备。
技术指标Technical date
配置A
技术指标Technical date
配置B
最高转速Max Speed
5000r/min
最高转速Max Speed
5000r/min
最大相对离心力 Max RCF
5100×g
最大相对离心力 Max RCF
5100×g
定时范围 Time Range
1~999min
定时范围 Time Range
1~999min
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 15A
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 15A
外形尺寸 Dimension
67×56×45cm
外形尺寸 Dimension
67×56×45cm
重量 Wight
62kg
重量 Wight
62kg
容量 Capacity
250ml×4
10ml×7×4
容量 Capacity
5ml×22×4
10ml×18×4
7ml×30×4
500 ml×4(选配)
50ml×4×4(选配)
20ml×9×4(选配)
GT10-1实验室离心机(原LG10-2.4A高速台式离心机
GT10-1实验室离心机特点:
高速离心机GT10-1采用了环保直流无刷电机,并配有多种可选的角转子,仪器免维护;微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,操作简便;预警报警、多种保护;10种升降速率供选择,可快速启动,快速停机;不锈钢容器室,电子门锁,安全可靠。是医疗卫生、食品、环保、科研、教学优选的离心机分离设备。
GT10-1高速台式离心机技术指标Technical date
配置A
国产离心机GT10-2技术指标Technical date
配置B
最高转速Max Speed
10000r/min
最高转速Max Speed
10000r/min
最大相对离心力 Max RCF
11000×g
最大相对离心力 Max RCF
11000×g
定时范围 Time Range
1~999min
定时范围 Time Range
1~999min
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 8A
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 8A
外形尺寸 Dimension
510×410×310mm
外形尺寸 Dimension
510×410×310mm
重量 Wight
36kg
重量 Wight
36kg
容量 Capacity
50ml×6角转子
10ml×24角转子(选配)
100ml×4角转子(选配)
15ml×12角转子(选配)
容量 Capacity
10ml×24角转子
50ml×6角转子(选配)
100ml×4角转子(选配)
15ml×12角转子(选配)
GT16-3实验室离心机(原LG16-3特点:
国产实验室离心机GT16-3采用了环保的直流无刷电机驱动,免维护;微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,操作简便;预警报警、多种保护;10种升降速率供选择;可快速启动,快速停机;不锈钢容器室,电子门锁,安全可靠;是医疗卫生、食品、环保、科研、教学优选的离心机分离设备。
技术指标Technical date
配置A
技术指标Technical date
配置B
最高转速Max Speed
16000r/min
最高转速Max Speed
16000r/min
最大相对离心力 Max RCF
18000×g
最大相对离心力 Max RCF
18000×g
定时范围 Time Range
1~999min
定时范围 Time Range
1~999min
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 8A
电源 Power Supply
AC220V 50Hz 2A
外形尺寸 Dimension
37×29×26 cm
外形尺寸 Dimension
31×24×20cm
重量 Wight
24kg
重量 Wight
12kg
台式离心机适配转子容量 Capacity
1.5/2ml×12角转子
0.5ml×12角转子(选配)
5ml×12角转子(13000r/min选配)
7ml×10角转子(13000r/min选配)
1.5ml×24角转子(13000r/min选配)
0.5ml×48角转子(选配)
容量 Capacity
1.5/2ml×12角转子
0.5ml×12角转子(选配)
实验室离心机使用注意事项:
为确保人身安全,实验室专用离心机必须由专业人员操作,操作前请详细阅读使用说明书。 用户使用的电源必须有可靠的接地,以确保安全。确保试样等重配平、对称均匀放置。严禁在不平衡状态下进行运转。
旋转盘凹槽应可靠地安装在回转轴轴销上,并将旋转盘上的锁母旋紧。
检查旋转盘是否腐蚀或损伤,如有腐蚀或损伤应与厂家联系更换。
水平旋转盘应检查离心件是否挂牢,转动是否灵活,然后按使用方法进行运转为确保仪器及操作者安全,仪器运转时,转速的设定值不得超过转子允许的最高转速。
禁止分离易燃易爆及强酸碱,使用过程中禁止倚靠离心机。
旋转中禁止打开离心机上盖,在转子没有停止前禁止用手触摸转子和试管。
ABS工程塑料转子使用寿命3年,到达使用年限后应向供货商购买。
使用完毕应将离心腔及旋转部件擦拭干净,切断电源。
北京北利离心机发生故障应立即切断电源,由专业人员维修或向厂家寻求帮助。仪器工作时,应确保其工作电压在规定的范围内。仪器断电后,请等待足够的时间(3min以上),方可再次打开电源。
实验室以及生产安全时刻提醒着我们,目前,由于操作不当引起的离心实验事故偶有发生,因此进行安全操作离心机意识的培养是有必要的。下面对进行安全操作离心机基础内容进一步补充。
 (一)精密地平衡离心管及其内容物
1.平衡离心管及内容物:使用各种离心机时,必须事先在天平上精密地平衡所有的离心管、离心管载具、帽子及顶盖、护罩和管套等。平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围。管套与护罩通常都标有重量,注意平衡过程中不要混淆配套的管套、护罩。平衡管内必需要离心的材料相似的材料来填充,例如,从培养基中离心细菌,可以用水平衡。但不可以用水来平衡氯化铯。
2.离心管对称装载:转子中绝对不允许装载单数的离心管,当转子只是部分装载时放在转子中,以便使负载均匀地分布在转子的周围。
(二)装载溶液适量:装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据将要离心溶液的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不能装得过多,以免离心时甩出,造成转子不平衡、生绣或被腐蚀。制备件超速离心机的离心管常常要求必须将液体装满,以防止离心时塑料离心管的上部凹陷变形。
(三)关紧盖子后再启动:外始启动前,切记将实验室台式离心机腔门或盖子及转子盖子关紧。启动后,当转速还未达到预置的转速时,操作者不能离开离心机,直到运转正常,方可离开,不过仍要随时观察运行情况。运行过程中,如果出现异常情况,应立即停机,进行适当处理。运行过程巾突然停电,必须将电源切断,等待转子慢慢靠惯性减速,停止后,手动打开离心机腔门,取出样品和转子。
(四)及时取出离心管:离心结束,立即从离心机内取出离心管,将离心管中内容物取出后,立即清洗离心管,并使离心管自然干燥。
(五)及时清洗转子:当离心结束后,转子应用温水洗涤并干燥,一般用水沈就足够了,切勿将转子浸泡在去污剂中。洗净的转子擦干后放在空温中干燥。转子长时间不用时应涂一层上光蜡保护。
    实验室离心机厂家介绍:北京时代北利离心机有限公司成立于2005年9月,是一家新兴的股份制企业,公司致力于离心机的研发、生产和销售。现有实验室离心机、医用离心机、大容量离心机,大容量冷冻离心机,低速离心机、高速离心机、低速大容量离心机、高速冷冻离心机等系列的产品,已形成高、中、低不同档次,广泛适用于中心血站、血库、医院检验、放免及高校、教研实验、农业科学、生物工程、环保等领域。北京时代北利离心机有限公司现有数名从事离心机设计和研发工作30多年的技术研发人员。本着继承、发展、创新的生产理念,积极借鉴国内外离心机生产厂家的产品优势,引进先进的生产技术,并在产品的技术设计、生产工艺上追求新的改进和提高,不断推出高质量的产品。
北利台式实验室离心机特点:
1、结构新,材料新,造型美观,抗冲击
2、多种报警,预警功能,使用更为安全
3、直流无刷电机,技术水平高,无需更换炭刷
4、多种转子挂架容量配置,适应范围宽
5、微电脑,模糊控制,智能化水平高
6、宽电源,可满足不同电网的要求
7、采用模块化,集成化。故障率低
8、噪声低,舒适操作
9、傻瓜型面板设计,控制极其简单
10、产品系列化,转子配置系列化,满足用户多种需求
实验室离心机转子的使用寿命:
国产高速和低速离心机转子则简单地用年限来规定转子寿命,铝合金转子一般为7年。这显然不很科学,部分制造商同时采用运转次数或运转时间记录。如果某个转子几乎天天使用20h,那肯定不能用7年。而离心机买了多年没用,但已到厂家规定的7年,对这样的转子我们厂家技术人员检测大部分还是可用,只是适当降速即可。
为了避免发生这种情况,用户应经常仔细观察容易发生腐蚀的转子部位,如试管孔底部、转子底部与主轴连接处,以及转子上部大螺纹处等。对超速离心机转子,一般规定铝转子运转1000~1500次或1000~1500h,此后要降速10%使用同样的次数和时间;钛转子保证使用5000次或10000h ,由于离心样品大都具有腐蚀性,就连普通的自来水对铝转子都有腐蚀。在应力腐蚀与化学腐蚀共存下产生双重腐蚀疲劳,可导致转子的实际寿命比保证寿命减少。
若有些转子长期不用,其内部金属组织会发生变化,也应降速使用。厂家保证期限为5年。因此,要求使用者必须坚持记录每个转子的运转次数和累计运转时间。由于科技的发展,最近的离心机有不平衡检测与保护系统,自动完成安全防护及报警功能,用户使用时不必太过担心。
决定实验室离心机分离效果的4种因素:
实验室台式离心机分离效果除与离心机种类和离心方法等因素有关,离心机转速、分离时间、分离温度和介质溶液PH值等条件也至关重要。
一、离心机转速:离心力大小取决于转子的转速和离心半径。在说明离心条件时,低速离心通常以转子每分钟的转数(rpm)表示。在高速离心,特别是超高速离心时,往往用相对离心力(RCF)表示。实际工作中,离心力通常指相对离心力的平均值,即离心管中点的离心力。
二、分离时间:分离时间因离心方法不同而有差别。对于差速离心,分离时间是指颗粒完全沉降到离心管底的时间。
对于速率区带离心,分离时间是指形成界限分明的区带的时间。
对于等密度区带离心,分离时间是指颗粒完全到达等密度点的平衡时间。
对于速率区带离心所需的区带形成时间和等密度区带离心所需的平衡时间,影响因素很复杂,可通过试验确定。
三、分离温度:为了防止分离物质的凝集、变性和失活,除了注意离心介质的选择外,还必须控制好分离温度,分离温度一般控制在4℃左右。对于热稳定性较好的物质,可在室温下进行离心分离。在高速离心或超高速离心时,转子高速旋转会发热从而引起温度升高,必须采用冷冻系统,使温度保持在一定范围内。
四、介质溶液PH值:离心介质溶液PH值应该处于分离物质稳定的PH范围内,必要时可采用缓冲液。另外,过酸、过碱可能引起转子和离心机其它部件的腐蚀,应尽量避免。
国产台式离心机的分类与用途:
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械,按用途分类可分为实验室离心机和工业离心机。
但离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速离心机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理、食品、制药、环保、采矿、教学和船舶等部门。 中国古代,人们用绳索的一端系住陶罐,手握绳索的另一端,旋转甩动陶罐,产生离心力挤压出陶罐中蜂蜜,这就是实验室离心机离心分离原理的早期应用。
实验室离心机按用途可分为工业用实验室离心机和医用实验室离心机,工业用实验室离心机主要是用于各类研究机械,大学,企业实验室,小试阶段的数据采集和分析。通过对物料的适应性及分离各阶段的数据的集中分析和对比,方便在中试和批量生产阶段的生产和应用选型。医用实验室离心机主要用于医疗实验、医院、制药企业、生物研究所、精细化工等。医用实验室离心机通常具备直流无刷电机,免维护;微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,操作简便;10种升降速率供选择,可快速启动、快速停机;不锈钢容器室,预警报警功能,自动门锁,自动平衡,可配备多容量转头,多种保护,安全可靠。上海京工销售的各类实验室离心机是医疗卫生、食品、环保、科研、教学的优选离心设备。工业离心机诞生于欧洲,比如19世纪中叶,先后出现纺织品脱水用的三足式离心机,和制糖厂分离结晶砂糖用的上悬式离心机。这些最早的离心机都是间歇操作和人工排渣的。 由于卸渣机构的改进,20世纪30年代出现了连续操作的离心机,间歇操作离心机也因实现了自动控制而得到发展。工业用离心机按结构和分离要求,可分为过滤离心机、沉降离心机和分离机三类。 离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。
 离心分离机的作用原理有离心过滤和离心沉降两种。离心过滤是使悬浮液在离心力场下产生的离心压力,作用在过滤介质上,使液体通过过滤介质成为滤液,而固体颗粒被截留在过滤介质表面,从而实现液-固分离;离心沉降是利用悬浮液(或乳浊液)密度不同的各组分在离心力场中迅速沉降分层的原理,实现液-固(或液-液)分离。
实验室离心机应注意局部腐蚀问题:
  在高速及低速实验室离心机中,局部腐蚀普遍存在,应着重从其形成机理方面加以分析,采取措施,加以保养。
1、孔蚀是一种高度腐蚀的现象,主要存在于易钝化的金属中,如不锈钢等,由于表面局部存在的可能缺陷,溶液中又存在能破坏钝化膜的活性离子,钝化膜被局部破坏,从而形成电偶对,造成孔蚀。孔蚀形成后,由于离心力的作用,将加速孔内电偶的动态过程,从而保证孔腐蚀的持续性,直至穿孔,这一点与静态下的孔蚀现象不同。
2、磨损腐蚀即零件表面同时遭受磨损和腐蚀破坏。
3、晶间腐蚀会造成零件失去强度和延伸性,引起零件脆断,它是一种从表面沿晶粒边界向内发展,外表面没有腐蚀迹象的危害性损害。
4、应力腐蚀是在腐蚀性环境中,由于受一定的拉应力作用而引起的损害。它具备以下特征:残余拉应力、外加拉应力、腐蚀性渗透环境、局部缺陷。
如实验室离心机出现以上局部腐蚀问题,可致电咨询我公司售后部,以解决离心机保养问题。
进口离心机国产离心机的主要区别:
 在性能及参数对比中,进口实验室离心机转鼓转速略高于国产实验室离心机,在相对应的转鼓结构中,进口离心机使用了多头螺旋推料,多头螺旋推料器加速了整个推料过程,也减轻了单位时问内螺旋的扭力。而国产离心机转鼓直径略大于进口离心机,相对应的长径比(指的是转鼓的有效长度与转鼓的有效直径之比)大于进口离心机,转鼓的直径大,内表面的沉降面积就大,因此国产离心机使用双头螺旋推料器。从运行原理上讲,离心机转鼓的有效直段长度越长,悬浮液在转鼓内停留时间越长,排出清液固含量越低;锥段干燥区长度越长,脱水后滤饼含水量越低。
关于实验室离心机主轴承的润滑,国产离心机采用脂润滑,脂润滑对操作有严格要求,需每天加入定量油脂(5~10mg),但加多了主轴承会发热,加少了会缩短主轴承运行寿命,脂润滑要求每年更换主轴承。进口离心机采用强制油循环,强制油循环因润滑充分,通常可以运行一年半至两年后更换主轴承,但强制油循环一方面增加了能耗;另一方面在运行及检修过程中工作现场油渍大,操作人员需对油压、回油量加以控制,并定期更换油质。在外型尺寸上,国产离心机占据了很大的优势,结构紧凑、维修方便、占地面积小;并且设计了变频启动、振动数显,还能直观地在显示屏上看到运行参数。在以上参数对比中,最关键的部件是差速器,它处于整套设备的心脏部位,所以国产离心机与进口离心机都对它分别设计了过载保护。
台式实验室离心机转速单位与计算公式:
离心力常用地球引力的倍数来表示,因而称为相对离心力 “ RCF ”。或者用数字乘“g”来表示,例如25000×g,则表示相对离心力为25000。
相对离心力是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度“g”(980cm/sec2).RCF = 1.119×10-5×(rpm)2 r ( rpm — revolutions per minute每分钟转数,r/min ) 计算时规定旋转半径r均用平均半径“ra v”代替: ra v=( r min+rmax) /2
离心力的计算公式就是向心力的公式:F=mv2/r
m代表质量,单位千克
v代表速度,单位米每秒,
r代表离心运动半径,单位米.
北京时代北利离心机有限公司(www.bjsdbl.cn)成立于2005年9月,是一家新兴的股份制企业,公司致力于离心机的研发、生产和销售。现有高速离心机,冷冻离心机,高速冷冻离心机,台式高速冷冻离心机,低速离心机、低速大容量离心机、医用离心机、实验室离心机等系列的产品,已形成高、中、低不同档次,广泛适用于中心血站、血库、医院检验、放免及高校、教研实验、农业科学、生物工程、环保等领域。
公司拥有高质量的生产车间,多年从事离心机生产管理的管理人员和多年从事离心机生产安装的技术工人,为用户提供高质量的产品。并可按用户的科研要求和使用习惯定制不同的配置。
公司拥有专业的市场营销和售后服务人员,将以优良的服务和灵活的销售政策为广大用户提供快捷致诚的售前、售中和售后服务。服务热线159-1074-6208.
北京时代北利离心机有限公司期待您的参与和合作!
公司总部:北京市北京经济技术开发区西环南路18号4幢
华南办事处:
广东省佛山市南海区佛平三路1号金色领域广场4座    国秋喜 15910746208
售后承诺:1.我公司维修人员在接到最终用户提出维修通知后的24小时内给予响应。2.我公司提供的所有产品质量保证期为设备验收后壹年或以开票日期为准壹年。3.在保修期内,凡正常使用出现故障,我公司提供免费维修,包括全部费用;我们承担主机的主要关键部件的破损和主机更换过程中的一切费用。4.我公司能够满足招标文件中对于技术文件和技术服务的要求。热线:15910746208 北京时代北利离心机有限公司
总部:北京市北京经济技术开发区西环南路18号4幢,华南办:广东省佛山市南海区佛平三路1号
