环境监测仪器
电磁辐射频谱分析仪EMC近场测试仪
电磁辐射频谱分析仪EMC近场测试仪
EMC测试组件1(近场)
进口
德国
SPECTRAN HF-60105 V
电磁辐射频谱分析仪EMC近场测试仪
近场测试组件,测试任何干扰源,或监测电磁兼容问题, 包含分析软件和近场探头。这套EMC组件,节省了昂贵的,费时的EMC实验室费用, 任何的时候都适合下列测试任务:
指明干扰源
预估干扰场强
验证屏蔽和滤波效果
识别故障元器件
检测对干扰过度敏感的电路
专利技术:
基于专利的频谱分析方法, 安诺尼 以不可思议的低价提供了一个专业的射频测试仪器,检测干扰源,发现他们产生的原因,确定信号源的频率和强度,测试极限,使用我们提供的功能强大的电脑分析软件。
获奖产品
所有的NF 频谱仪都配置有安诺尼的获奖产品, 三维磁场传感器。 在2009年欧洲最负盛名的电子杂志《Elektronik》,授予安诺尼三维磁场传感器为无源器件类的年度最佳产品的荣誉。
德国制造
所有的SPECTRAN产品都是德国安诺尼开发,生产和校准的。这保证了安诺尼以最高的标准给所有的客户提供所有的SPECTRAN频谱仪和EMC天线2年的保修服务。
实时频谱分析软件
所有的SPECTRAN 频谱仪都有USB端口,支持实时远程电脑控制。免费的分析软件,支持三种操作系统, MAC OS, Linux, Windows。 它使得任何一个SPECTRAN频谱仪都可以变成强大的测试解决方案, 例如, 记录, 多视窗显示, 柱状图,水幕图,数量不限的标识,增强的限值显示等, 请到我们的软件开发网站下载最新的分析软件。
安全限值显示
所有的SPECTRAN单元提供功能强大的限值显示。只要按一下频谱仪的限值键, 它的高性能数字信号处理器立刻就计算限值,并实时显示出来。通常具有此类功能的频谱仪价值要在几千欧元,使用安诺尼的产品你省了很多钱。
内置传感器
每一个SPECTRAN频谱仪都包含我们的获奖产品,三维磁场(各向同性)传感器来测量磁场,和一个平面的传感器,测试电场。两个传感器都支持频谱仪的所有工作频段。
选件
所有的SPECTRAN 频谱仪都提供多种选购件,极大地扩展了功能,更详细的选件描述见选购件说明。
电磁辐射频谱分析仪EMC近场测试仪技术参数:
1套 SPECTRAN HF-60105 V4
频率范围: 1MHz - 9.4GHz
包含选件: 002 (TCXO)
包含选件: 020 (内置低噪前置放大器)
1套 SPECTRAN NF-5035
频率范围: 1Hz - 1MHz
包含选件:005 (DDC)
1套 HyperLOG 60100
频率范围: 680MHz - 10GHz
1套近场探头组件 PBS2
频率范围: DC - 6GHz
包含40dB 外接低噪前置功放
包含EMC分析软件, 支持三种操作系统 MAC OS,Lunux,Windows,以及其他需要的线缆和辅件。详细的信息请参考每个产品的详细描述。请注意每个产品的频率范围
电磁辐射频谱分析仪EMC近场测试仪应用:
指明干扰源
预估干扰场强
验证屏蔽和滤波效果
识别故障元器件
检测对干扰过度敏感的电路
标准配置:
1套 SPECTRAN HF-60100 V4,包含选件002 (TCXO), 包含选件020 内置低噪前置放大器
1套 SPECTRAN NF-5030,包含选件:005 (DDC)
1个HyperLOG 60100 EMC 定向天线
1套 近场探头组件 PBS2,包含40dB 外接低噪前置功放
手枪式握把/三脚架               1个
1米长SMA接头电缆                1根
SMA电缆头紧固/拆卸小工具        1个
充电电池 (1300mAh)            2块
电池充电器                      1个
铝箱                            1个
英文手册(CD 光盘)             1本
实时控制分析软件 MCS            1套
电磁辐射频谱分析仪EMC近场测试仪可选件:
选件001  (1MB 内存扩展)
1MB的内存扩展。强烈建议在数据记录器使用!标准配置的内存会很快用尽,内存扩展可以供10,000个记录空间, 标准的内存仅提供100个记录,标准的内存是64KB.
选件205  10GHz宽带峰值功率计,适用于 HF60100 V4 (X)
这个选项增加了频谱仪的宽带峰值功率计功能,测量范围达到10GHz, 它还可以精确测试具有高波峰因数的信号,例如WLAN信号,和极短的信号,例如雷达信号。 测量是实时的, 宽带的,带温度补偿的。它是测试线缆的衰减和和接收机的输出非常有效的手段。根据不同的频率,功率计测试的灵敏度达到约-50dBm, 最大可测电平达到+10dBm ,如果增加一个20dB 的衰减器,最大可测量电平可达+30dBm
选件006  (三维静态磁场传感器)
这是高端的地球磁场传感器,可以进行物探测量,测量地球磁场的异常。它也可以将仪器变成一个磁强计,测试永磁铁的静态场强。由于传感器的3维各向同 性的特点,测试可以同时在三个方向上进行,或者单独一个方向上进行。灵敏度是10nT-600T
选件008  20MHz 频率扩展
20Mhz频率扩展显著地增加了频谱仪覆盖的频率范围, 可以测量此频段内的ASDL, 和13.56Mhz的RFID。没有此选项,频率覆盖范围只能到达1MHz。
选件009  24位精度 三维静态磁场传感器
此选项提供了3维静态磁场传感器(选件006)的高精度辅件。地球磁场测量的必备选件。NF-5035 的标准配置是14位精度。
选件010  30MHz 频率扩展
此选件将NF-5035 或者NF-XFR的频率测试范围扩展的30Mhz,从1Hz 到30MHz。 它可以测试VDSL2 的信号。数字下变频时钟频率的提高,使此选件成为工程师和监管部门人员做精确测量的必备设备。NF-5035的标配是1Hz到1MHz
        北京中清国投环保科技有限公司(Beijing Zhongqing Investment Environmental Technology Co., Ltd)是一家专业从事电磁辐射检测技术与设备,职业卫生安全检测设备,环境检测设备,气体检测技术与设备,地表水污水监测技术与设备,饮用水安全监测预警技术与设备,常规实验室设备,智慧环保系统集成解决方案与设备供应商。
         公司拥有专业的技术、营销、售后团队为用户提供专业的技术咨询解决方案及优质的售后服务。公司所经营产品广泛用于环保、水利、军工、电力、化工、科研高校、环境监测站等。
         环保是未来经济发展的需要,也是社会发展的需要,我们贯彻以质量求生存、以信誉求发展、质量第一、信誉至上、诚信为本的宗旨,为客户提供最优质最专业的环保产品及综合解决方案。
公司拥有专业的技术、营销、售后团队为用户提供专业的技术咨询解决方案及优质的售后服务。公司所经营产品广泛用于环保、水利、军工、电力、化工、科研高校、环境监测站等。 超短时间响应 质保2年 终身维护
北京市朝阳区望京园602号楼11层1217
