Leica研究生物显微镜DM4000/DM5000/DM6000B
成贯仪器提供徕卡显微镜DM4000 B报价,同时包括徕卡DM5000 B图片、徕卡显微镜DM5500 B参数、徕卡DM6000 B行情、徕卡DM4000 B价格、徕卡DM5000 B经销商价格等信息,为您购买徕卡生物显微镜DM5500 B提供有价值的产品
因为有我,所以会更好,成贯专业、诚信、值得信赖
成贯仪器——显微系统、生命科学仪器、食品安全检测仪器、无损检测设备、实验室耗材、色谱与光谱耗材等供应商【(廖泽阳)15026562346】
成贯仪器(上海)有限公司是徕卡显微镜、光学仪器、机器视觉、照明供应商,常年提供原装德国进口的Leica显微镜,客户遍及上海,江苏(苏州、昆山、无锡、常州、南通、泰州、扬州、南京、淮安、徐州),浙江(嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波、台州、温州、义乌、金华、衢州),安徽(黄山、宣城、芜湖、合肥、蚌埠、阜阳),湖北(武汉、荆州、宜昌),湖南(长沙、株洲、湘潭),江西(九江、南昌、樟树、赣州),福建(宁德、三明、龙岩、福州、厦门、泉州),广东(汕头、惠州、深圳、东莞、广州、佛山、中山、珠海),广西(南宁、桂林),海南(海口、三亚),贵州(贵阳、遵义),云南(昆明、大理、丽江),西藏(拉萨)、新疆(乌鲁木齐)、青海(西宁)、甘肃(兰州、酒泉)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都、绵阳)、河南(焦作、郑州、许昌、商丘、洛阳),山西(太原、临汾)、山东(威海、烟台、青岛、潍坊、淄博、济南、泰安、临沂),天津、河北(石家庄、邯郸、秦皇岛、唐山),北京、内蒙古(呼和浩特、包头、鄂尔多斯)、辽宁(大连、丹东、营口、沈阳、葫芦岛),吉林(吉林、长春)、黑龙江(哈尔滨、大庆、牡丹江、鸡西)等国内大中城市。
Leica DM4000 B-DM6000 B
快速高清晰建议成像!
新一代的徕卡数字显微镜,用于生物医学研究领域。
新颖的设计和卓越的技术
第一眼感觉该显微镜的设计简洁美观。通过第一次仔细观察,发现它具有引人入胜的洞悉力。徕卡数字显微镜系列。该类显微镜具有无与伦比的图像清晰度和图像对比度--- Leica研究生物显微镜DM4000 B至Leica研究生物显微镜DM6000 B用于生命科学和临床研究。
最新标准,简单易用
使用新一代的徕卡数字显微镜,工作效率明显加快且操作起来得心应手。能轻松地自动化处理显微镜上复杂的分析顺序。快速而简便地保存所有显微镜和摄像头参数,因而可以随时轻松地将显微镜重设为安全相同的状态。
工作方式随心所欲
新型 Leica STP6000 SmartTouch 外不要控制器使操作自由度达到新的水平。显微镜的所有自动操作均可通过SmartTouch外部遥控器进行设置。改遥控器具有与Leica ApplicationSuite(LAS)软件相同的图像化用户界面。
人性化操作
“人性化”这个词通常用来表达“易于使用”的特点。徕卡数字显微镜的人性化设计可以让使用者真正体验舒适方便的显微镜系统。通过与Fraunhofer Institute的密切合作,徕卡设计的这些显微镜不仅超越了最新技术标准,而且还符合人性化设计标准。
软件实现了与整个显微镜系统的结合
Leica Application Suite(LAS)软件完全整合了摄像头和显微镜的控件。LAS采用模块化设计,使用的对中模块化可以随时添加,可以未来的研究需要。通过使用LAS,用户能够快速高效地评估数据,并且轻松对数据进行归档。将来研发的徕卡显微镜软件和硬件组件,也可以使用该直观地LAS用户界面进行控制。
产品拆解详细介绍
1.自动透射光轴
轻松提供出色结果
使用徕卡智能型自动透射光轴,可以更迅速获得可靠结果:
--电动控制孔径光阑和视场光阑
--电动荧光挡板
--恒定色彩强度控制(CCIC)
光线管理系统
徕卡数字显微镜配备了(Kohler)柯勒照明光线管理系统。显微镜先检测武警和相称方法,然后自动为孔径光阑、市场光阑以及光线强度设置最佳值。用户可以随时调整这些值。修改后的设置将自动保存,并作为显微镜的新缺省值导入。
光线管理系统位于显微镜的左侧,操作非常方便。该系统可用来分别修改光线强度、孔径光阑以及视场光阑的科勒(Kohler)设置
恒定色彩强度控制(CCIC)
徕卡的CCIC模块在后台运行(不显示),在低压灯下会过滤红色和橙色色调。CCIC将色温保持在3200K的恒定值。使用数字化摄像头时通常所必须的白平衡,此处已不再需要。
CCIC模块与透射光轴集成在一起,有一个带可无限调节的蓝色滤块的玻璃盘构成。该模块即使在低压灯下也可通过旋转生成恒定的色温
滤块匣
对于CCIC来说,几乎完全没有使用的必要,机械式滤块匣用于手动插入光束路径的两个滤镜。
2.自动荧光轴
只需按一下按钮即可获得高灵敏荧光
只需按一下旋钮,徕卡的荧光轴便发出高灵敏荧光,可以照亮标本。
--电动荧光滤块切换器和视场光阑
--荧光照明强度管理系统(FIM)
--快速内部荧光转换功能(IFW)
徕卡的荧光照明强度管理系统(FIM)、快速光闸、电动多重荧光激发识别管理系统以及快速内部荧光转换功能(IFW),都集成在一个小圆盘上。
Leica FIM
(荧光照明强度管理系统)
Leica FIM是一项独特的创新,能迅速、精确而动态地调整荧光强度。FIM孔径盘上装有各种透明度的孔径光阑。激发光的强度可以按五个
阶层减弱:从100%至55%、30%、17%和10%(最低)。优点包括完全再现性、更快速的强度变化以及降低对标本的漂白。可以单独保存某个FIM水平,以便于为每个荧光滤块调整出不同的荧光强度。
电动荧光挡板
FIM盘还具有快速光闸的功能,可以在少于0.1秒的时间内停止荧光的激发
电动多重荧光激发识别管理系统
多重荧光激发识别管理系统用于在同事观察多个探测器时平衡荧光的照射。它提供了16个红色和绿色荧光发射的可再现渐光段。
快速内部荧光转换功能(IFW)
在使用双重或三重荧光滤块时,徕卡的IFW 会控制单个荧光激发通道。这对于绝大部分荧光蛋白质来说,都可以获得快得多的颜色变化。
电动控制视场光阑
视场光阑层中的电动盘上有六个圆形和方形的视场光阑制动块,多种尺寸,可以为每个荧光滤块单独保存。东使用数码摄像头时,方形的视场光阑制动块可以将图像部分调整为与相机的芯片大小相匹配。好处:徕卡的电动盘可以以防止已准备就绪但尚未成像的切片发生漂白,并改善性噪比。
电动荧光转盘
荧光转盘可以采用5滤块或8滤块模式。这两种模式使用的荧光滤块尺寸相同,因此可以在一起之间轻松切换。滤块位置的切换时间不超过0.5秒,用户可以选择持续切换、直接切换到单个滤块或者同时使用。
荧光强化镜头
如果需要更多荧光,只需将荧光强化系统喜欢到光束路径即可。荧光强化镜头立即将荧光增强30%。
4.调焦驱动装置
超清晰图像--调焦调整操作非常简单
手动的Leica显微镜DM4000和Leica研究生物显微镜DM5000显微镜都具有一个机械式双数齿轮装置。主机左侧有一个常规的调焦手柄,用于粗调和微调焦点。主机右侧的扁平调焦手柄用于微调焦点,从而确保操作起来能够感觉舒适:
--对调焦驱动装置和载物台驱动装置进行单手操作
--用堆成的身体姿势进行人性化操作
调焦和载物台驱动装置控件的排列让用户可以轻松地对x、y、z设置进行单手操作。
单词调焦,一劳永逸
自动化的徕卡显微镜DM5500和徕卡显微镜DM6000显微镜都装备了能够提供快速调焦功能的电动调焦装置,从而不需要另外进行手动调整。电控的调焦装置可以使用粗调模式。可以为所有物镜保存等焦面补偿值。为了获得更高级别的安全度和舒适度,用户可以定一个下限阈值(Z)并保存调焦位置。
5.物镜换镜旋座
显微镜快调
每台徕卡数字显微镜主机都装有一个带编码的物镜换镜旋座,使显微镜可以快速对所作调整做出响应。
手动操作的物镜换镜旋座:
•Leica生物显微镜DM4000 B:6X或7X;M25线程
•Leica生物显微镜DM5000 B:7X M25线程
•Leica生物显微镜DM5500 B:7X M25线程
电动物镜换镜旋座
•Leica生物显微镜DM6000 B:7; M25线程
经过编码的M25线程物镜换镜旋座;在徕卡显微镜DM5000B上的显示如图所示
通过徕卡的电动物镜换镜旋座,可以用两种模式使用物镜:干燥或油浸。激活其中一种模式将自动禁止另一种模式。这样会有效地防止干燥物镜接触到浸镜油。
6.1.25倍全景式物镜
最佳全景视图
1.25倍新型全景式物镜。包括用于材料科学的春反射光款和用于生物应用领域的反射/透射光
徕卡出品的1.25倍新型全景物镜具有高景深和出色相衬,是反射光和透射光全景观察筒的理想选择。
7.各种操作按钮
所有显微镜操作均可通过便捷操作按钮进行控制
查找便捷,操作直观:三个独立的操作按钮位于左右手动调焦手柄的下面。用户可以对这些按钮进行编程,以执行所需功能。其它可编程操作按钮位于Leica SmartMove遥控器和Leica STP6000 SmartTouch外部遥控器上。
相称方法管理系统
徕卡数字显微镜的相称方法调节操作比以往的产品更方便。只需按下与编程的操作按钮,所选的相称方法便自动被取用。相应的相差环、棱镜或暗场光阑也将自动设置。另外、孔径光阑、视场光阑和光线强度也将设置好。
DIC(微分干涉相衬)也实现了全自动化。按一下按钮,物镜棱镜、聚光镜棱镜、检偏镜和起偏镜自动旋转到位。
8.显示器
一目了然
新一代徕卡数字显微镜装备有易读的液晶显视屏。
新增功能:状态显示
Leica DM4000显微镜配备一个大型而清晰的显示器,可以使所有设置一目了然,这是此类显微镜所持有的功能
如此处所示:Leica DM4000显微镜、关于相称方法、放大倍率以及柯勒(Kohler)设置的信息一览无余
新智能功能:Leica SmartTouch
Leica显微镜DM5000 到Leica显微镜DM6000型号的所有自动化组件都可以用过新增的Leica Smart-Touch(集成到主机中)快速直观的进行控制。
Leica SmartTouch的相称一侧。
按一下按钮,即可改变相称方法。
9.聚光镜
无需在调整相差环
徕卡数字显微镜会自动为选定的物镜激活正确的相差环。并自动打开能够产生完美相称图像的孔径光阑。所有聚光镜都装有自动聚光镜按钮,放大倍率从1.25倍到100倍。
BF(明场)聚光镜
徕卡的BF聚光镜专门针对明场应用,对材料分析尤其有用。
PH(相衬)聚光镜
徕卡的PH聚光镜是获得相称的理想选择,也可适用于明场和暗场。新增功能:独立相差环可用于每个物镜,从而在更换物镜时无需置中。
开放式的PH聚光镜上有一块用于连接聚光镜按钮(9a)的区域,还有一个电动聚光镜圆盘(9b)。
DIC(微分干涉相衬)聚光镜
徕卡的DIC聚光镜通过一个集成的电动起偏镜启动全自动的DIC。DIC聚光镜也可以在材料科学和生物医学应用领域用于明场、暗场以及相称方法。
10.DIC概念
......全自动
Leica DM5000到DM6000数字显微镜装备有独特的全自动DIC。电控棱镜盘上最多装有三个物镜棱镜。正确的物镜和聚光镜棱镜(如果适用)自动移入光束路径中。起偏镜和检偏镜也会发生调整。针对每个物镜进行的物镜棱镜微调会自动保存,并可随时恢复。
11.镜筒
最佳查看
徕卡的镜筒系列专门用来为徕卡数字显微镜用户提供各种选择:
BT25+,
基础双目镜镜筒,入门级型号
AET22,
是带有可变镜筒光学器件(5°-32°)和一个30mm目镜扩展装置的人性化设计的镜筒。也提供没有目镜扩展的文档镜筒(EDT22+V100/50/0)。实验室苛刻环境下的人性化设计的镜筒
EDT25+V100/50/0,
反射光和荧光方法专用的文档用镜筒
MBDT25+V100/50/0,
BDT25+V100/50/0的自动款
MBDT25+V100/50/0,是一个包含三个可选设置(100/50/0)和一个或两个摄像头输出的电动文档镜筒;也提供相应的手动型号(BDT25+V100/50/0)
12.载物台和样品夹
载物台最佳移动
徕卡数字显微镜系列装备有符合最高人性化设计标准的载物台和样品夹。所有显微镜载物台都有陶瓷镀膜,并装备有光学载物台控件。载物台驱动转矩的x和y值可以分别进行调整。用于材料分析的徕卡6”载物台装有附加的快速调整装置。X方向上的导轨已用驱动带代替,使得在使用显微镜时更舒适。
电动载物台由步进马达带动运转,工作空间范围为76*50mm。载物台的移动根据物镜的发那个大倍率进行调整。与调焦驱动装置类似,电动载物台也可以切换到“快孙模式”。可以保存多个载物台位置,一边快速准确地在标本上重新定位感兴趣的区域。
13.Leica SmartMove
快速选择正确设置
显微镜用户可以使用Leica SmartMove 遥控器控制显微镜的三个轴(x和y:载物台;Z:焦点)。其它的显微镜操作也可以分配到四个操作按钮。
14.Leica STP6000 SmartTouch遥控器
从任何位置控制显微镜
使用新的Leica STP6000 SmartTouch遥控器,可以从实验室工作站的任何位置对显微镜进行完全方便的控制。所有自动操作都可以用通过外部控制器进行直观的设置。SmartTouch遥控器提供了与LAS(Leica ApplicationSuite)软件相同的图形化用户界面。SmartTouch遥控器还提供了一个调教转盘(用于微调和粗调)、x和y向载物台调整控件以及11个可编程功能按钮。这样,只需一个模块便可以轻松对所有操作进行控制。
技术参数
DM4000 B |
DM5000 B |
DM5500 B |
DM6000 B |
主机 |
电源 |
--集成在主机中 |
--位于电子盒中 |
CTR5000 |
CTR5500 |
CTR6000 |
显示器 |
--显示器 |
--Leica SmartTouch |
接口 |
--USB 2.0+1²C |
操作 |
调焦装置 |
--机械式(本信息有成贯仪器提供) --2比率变速箱 |
--电动式 --5个电子比率 --包括等脚面 --在粗调和微调模式之间切换 --2个z位置的存储 |
物镜换镜旋座 |
--完全编码 |
--电动式 --包括干燥和油浸模式 |
--6X M25线程 |
--7X M25线程 |
--6X M32线程 |
载物台 |
--电动式 --步进马达 --在快速和精确模式之间切换 --包括6个载物台位置的存储位置 |
--机械式 --陶瓷镀膜 --带电缆的y向驱动装置 --光学载物台驱动装置 --扭矩可调 --110°旋转 --可选装的左右操作款 |
控件 |
--6个可编程操作按钮 |
SmartMove --Z(焦点)向移动控制和x、y(载物台)向移动 --4个可编程操作按钮 |
Leica STP6000 --Z(粗调和微调焦点)向移动控制和x、y(载物台)向移动 --11个可编程操作按钮 --包含信息和控制面板的触摸式 |
TL轴 |
照明 |
--12V 100W卤素灯 |
自动化 |
--光线管理系统(亮度、视场和孔径制动) --相称方法管理系统 --恒定色彩强度控制(CCIC) |
相称方法 |
--BF |
--PH、DF、POL |
--DIC(全自动) |
荧光轴 |
电动滤盘 |
--5X |
--8X |
照明 |
--100W卤素灯 |
自动化 |
--荧光照明强度管理系统(FIM) --相称方法管理系统 --圆形和方形视场光阑,用于目镜和摄像头观察 |
聚光镜 |
自动化 |
--聚光镜顶镜,电动式 --7x聚光镜盘,电动式(可选装) --起偏镜,电动式(可选装) |
关于我们
TengrantInc.(成贯公司)是一家专为提供生命科学与食品安全仪器的代理商,并拥有专业、高效、务实的成贯人将把最先进的设计理念和更高性价比的产品提供给广大用户。公司注重夯实内功,吸引一批专业的管理、技术和市场人才,建立起一整套现代化企业管理制度,秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力生命科学、食品安全领域提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累,我们的专业和不断地创新,我们的诚信和优质服务,得到了各行业客户的一致肯定和好评,为企业赢得了卓越商誉。“客户信赖、首选的品牌供货商是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品,期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。
企业目标
专业、诚信、优秀的产品供应商
客户信赖的、首选的品牌供应商
经营理念
专业、诚信、值得信赖
服务宗旨
以最合理的价格、最完善的服务,提供最优秀的产品
以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,不断引进国外先进技术同产品,为客户带来更为全面的现场解决方案
我们的核心竞争力
我们的核心竞争力在于:
l光学、电子、软件与机械工程技术
l原厂提供专业技术支持和技术指导
l网络营销技术
l专业售后服务团队的技术支持
我们的使命
TengrantInc.(www.tengrant.com)提供生命科学与食品安全的创新性解决方案——帮助我们的客户对产品质量实现最精确的控制同时不断优化自己的生产工艺。
我们的愿景
1)我们希望成为一个生命科学与食品安全仪器的可靠供应商。
2)我们希望成为一个专业而可靠的商业合作伙伴,以客户与用户的需求至上为宗旨。
3)我们希望创造一个公平且具有吸引力的工作场所,通过忠诚的员工政策营造一种积极进取的工作氛围。
4)我们希望在中国市场成为一个快速发展的新兴力量。
5)我们希望通过我们的不懈努力为我们的客户及我们自己提供最实用、最安全的产品。
单位名称: |
上海市 闵行区兴梅路1199弄1号704
联系电话: |
Email: |
