倒置显微镜
Leica倒置显微镜DM IL LED
Leica倒置显微镜DM IL LED
Leica inverted microscope DM IL LED
进口
leica/徕卡/莱卡
Leica倒置显微镜DMIL LED
成贯仪器提供Leica倒置显微镜DM IL LED报价,同时包括Leica倒置显微镜DM IL LED图片、Leica显微镜DMIL LED参数、徕卡显微镜DM IL LED行情、徕卡DMIL LED价格、徕卡显微镜DM IL LED经销商价格等信息,为您购买徕卡倒置显微镜DMILLED提供有价值的产品
因为有我,所以会更好,成贯专业、诚信、值得信赖
成贯仪器——显微系统、生命科学仪器、食品安全检测仪器、无损检测设备、实验室耗材、色谱与光谱耗材等供应商【(廖泽阳)15026562346】
成贯仪器(上海)有限公司是徕卡显微镜、光学仪器、机器视觉、照明供应商,常年提供原装德国进口的Leica显微镜,客户遍及上海,江苏(苏州、昆山、无锡、常州、南通、泰州、扬州、南京、淮安、徐州),浙江(嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波、台州、温州、义乌、金华、衢州),安徽(黄山、宣城、芜湖、合肥、蚌埠、阜阳),湖北(武汉、荆州、宜昌),湖南(长沙、株洲、湘潭),江西(九江、南昌、樟树、赣州),福建(宁德、三明、龙岩、福州、厦门、泉州),广东(汕头、惠州、深圳、东莞、广州、佛山、中山、珠海),广西(南宁、桂林),海南(海口、三亚),贵州(贵阳、遵义),云南(昆明、大理、丽江),西藏(拉萨)、新疆(乌鲁木齐)、青海(西宁)、甘肃(兰州、酒泉)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都、绵阳)、河南(焦作、郑州、许昌、商丘、洛阳),山西(太原、临汾)、山东(威海、烟台、青岛、潍坊、淄博、济南、泰安、临沂),天津、河北(石家庄、邯郸、秦皇岛、唐山),北京、内蒙古(呼和浩特、包头、鄂尔多斯)、辽宁(大连、丹东、营口、沈阳、葫芦岛),吉林(吉林、长春)、黑龙江(哈尔滨、大庆、牡丹江、鸡西)等国内大中城市。
Leica DM IL LED
结合创新的照明光学辉煌
新倒置显微镜在细胞生物学和医学常规和实验室显微镜
以新的眼光常规倒置显微镜
光学性能和光照都在显微镜的关键要素。这两个特点是在Leica常规倒置显微镜DM IL LED的全新设计UNIFI版。随着网络第一个倒置显微镜常规,徕卡DM ILLED不仅搭载了优秀的徕卡慧聪光学,而且还采用了创新的LED照明。所发射的光照射器包括优化聚光镜和改善对比度的方法适于SPECIFI美云为细胞生物学中的应用。稳定性高,大量的操作,大的工作距离,光照空间无热开发和单独容纳电子为镜的最佳条件。徕卡DM ILLED非常好,适合于使用从各种细胞和组织培养考试,生命科学,发育生物学研究或显微细胞生物学活细胞检查的转基因或电。
结构紧凑,稳定
l精益和坚固的设计
l充足的操作空间
l低阶段的高度
l大尺寸和低
l显微镜的重心
l大工作距离
多种可能的应用
l细胞生物学和医学
l显微(注射液,IVFICSI
l医药
l生物技术
l发育生物学
l转基因
l分子生物学
l荧光应用
荧光版,徕卡DM ILLED萤光,还提供了各种可能的应用。或者,它也可以与新的LED照明。
可加热显微镜阶段,3片跨阶段的生理条件下,活细胞的实验提供了极大的灵活性。
徕卡DM ILLED区别于其他显微镜及一流的另一个优点:立场是与徕卡显微镜研究的组成部分高度兼容。物镜,目镜,观察筒,摄像头接口,对比度的方法。此外,特殊观察筒和聚光镜已经开发了用于在Leica DMILLED
集成的荧光
l手动荧光三个激发块
l集成的快门
l可选的LED,水银汞灯
照明或光纤耦合
灵活的模块化
l全方位光学元件
l适合研究和临床
l不加热和加热载物台
l大选择观察筒
l全面的各种附件
对于特殊的应用
对比方法最全面的阵列
所有可用的对比度的方法可以容易地和迅速地适应于各个应用程序。两个聚光镜已经开发出专门为了徕卡倒置显微镜DM IL LED,这可用于在相应的对比方法的整个放大率范围。高分辨率S40/0.45聚光镜使得即使微小的可见样品的详细信息。这两个聚光镜中,S40/0.45S80/0.30,允许使用相差达63倍的物镜,以及综合调节对比度(IMC)高达40倍的物镜。
无疲劳操作
如对焦拨盘,亮度控制器,电容式高度调节,客观物镜转换器和XY工作台调整所有控件的人体工程学布置让用户可以轻松在工作与显微镜 - 甚至几个小时。的高度可调节的阶段,人体工程学管具有可变管的高度,灵活的观看高度,和瞳距和屈光度设置使每个用户来配置他或她的个人的Leica DM ILLED。大的工作距离提供足够的回旋余地大培养瓶和试样面积的一览无遗便于搬运比较困难的标本。
明场
可用于染色标本从2.5倍所有徕卡明场和相差的物镜,以100倍。明亮的音响场方法可用于即使对于低倍率的水平没有聚光镜。为200毫米的工作距离被拧聚光镜头部简单地实现。
宫颈刮片,明场
相差
相差主要是用来在活细胞显微术,使结构在未染色标本可见。在滑块三个预调整的发光环让所有的物镜相差5倍到63X。改变物镜时,不调整是必要的。智能LED照明相差和明场法之间切换时,会自动调整亮度。
第味蕾兔,相差
综合调节对比度(IMC)
IMC产生浮雕式的图像,并已被证明是一种替代微分干涉对比(DIC),特别是在显微操作。由徕卡微系统公司开发的IMC不需要特殊的物镜,因为IMC调制器没有集成到物镜,而是通过一个单独的滑块操作。IMC的照明滑块进行编码,并控制LED照明。IMC同时适用于两个聚光镜和标准的10X20X32X40X的物镜。
秀丽隐杆线虫,综合调节对比度(IMC)
荧光
入射的光的荧光是在Leica DMILLED荧光显微镜的变体的一个组成部分。荧光滑块支撑三个激发块。所发射的光的方法和荧光可同时使用。这样,对象的结构可以清楚地分配。每个滤波器模块包括一个最佳匹配的激发,反射和阻挡过滤器组合。可以通过徕卡SFL100 LED照明,经典的汞灯照明或徕卡EL6000光纤耦合照明。
山谷铃兰百合,10x,荧光
完美的照明
Leica倒置显微镜DM IL LED连接第一个倒置常规显微镜的LED照明的透射光的方法。紧凑的照明单元包括precenered发光二极管具有50000小时的使用寿命。
LED灯,具有使用寿命比传统卤素灯泡长至少250倍,易于维护,非常符合成本效益。LED 5w功率全部转化成光,同时保持均匀的色温。几乎没有多余的热量产生。或者,用户可以激活集成自动关闭 - 节约能源的额外贡献。
在特定的相差和IMC是由LED的温暖色调优化。与附接滤波器的帮助下,该照明印象可以单独适于在颜色频谱的两个方向。
综合收集器达到最佳的光利用率和综合孔径光阑创造最佳的对比度和分辨率,每一个标本,每一个物镜。
高亮度和高对比度
l5W LED照明
l恒定的色温
l自动亮度调节Ø对比法
l相差从5X63X
l10X20X32X40X调节对比度
l综合调节对比度(IMC
l无需特殊的物镜;适合所有聚光镜
成本效益和效率
l能耗低
l无热量积聚
l50000小时使用寿命的LED
l自动关机”功能照明
聚光镜
首次,聚光镜概念已被实现在Leica DMILLED,允许所有的对比方法的所有聚光镜。具有至少40mm的工作距离和0.45的数值孔径,在S40中的聚光镜是完美的工具,应用,其最佳分辨率是最重要的参数。相衬和IMC确保最佳鲜明的对比。
至少为80mm0.30口径,S80聚光镜的工作距离是理想的必要条件的同时实现围绕标本和最佳反衬最大可能的自由空间。根据试样容器和液体层电容器高度的不断调整是一个一类的功能。它确保使用外围微型工具时,最大的灵活性。
无论您使用的薄或厚的标本,相位调制和对比产生的所有标本和应用了辉煌的显微图像。
最适合您的应用 - S40和S80聚光镜
高强度和高对比度 - 5W LED照明
灵活的荧光
荧光应用,尤其是绿色荧光蛋白标记,发挥在临床诊断和常规显微镜越来越重要的作用。徕卡DM ILLED萤光的设计考虑到了这一趋势。该显微镜已经配备了a荧光轴和3位滑块,以确保快速,方便地切换到不同的荧光染料。滑块滑动顺利,一个精心构造的燕尾导轨。过滤器广泛的,不断增长的范围内允许各种荧光考试。该过滤器模块是为最大限度地减少杂散光进行了优化。激发,反射和阻挡过滤器适应你的应用程序。透射光的方法,可同时或作为替代使用,以便荧光和非荧光性的结构可以清楚地分配。一个集成快门防止褪色的试样。
徕卡DM ILLED荧光是第一个常规荧光显微镜,可以让用户的经典照明(卤素灯,汞灯或高压氙灯)之间进行选择,将“冷”光导徕卡EL6000和新的LED照明,徕卡的耦合SFL100
这使用户能够激发和荧光检查,看看在显微镜下更细节的能力。黑暗的背景和明亮的荧光发射产生绚丽的色彩图像。
应用领域范围从DAPIUV)核染色CY5IR)的免疫组化阵列。徕卡DM ILLED萤光因而是一种在免疫学,细胞学,病毒学采用高性能的仪器 - 在任何网络连接的场,需要荧光技术的活标本。
创新的LED照明的荧光应用与Leica SFL100
捕捉每一个细节
一个大选择观察筒可用于徕卡倒置显微镜DM IL LED。所有的观察筒都可以单独旋转360°,HC光学并配有1个观察筒透镜和目镜支架。
此外,还有两个特殊的观察筒已经开发了Leica DM IL LED
lILB双目镜筒为45°的视角
lILT三目管以45°的视角和垂直照相机端口具有可选光路(100%相片或100%的视觉)。
该端口被定位88mm到侧,并允许样品在所有时间的视线无阻。另外,也可以居中的相机端口。
徕卡DM ILLED与三目镜筒的透射光的应用
九个其他观察筒配件徕卡正置显微镜也可以提供。这些包括不同观察筒与固定视角和人体工程学观察筒与可变视角度,人体工程学观察筒与相机端口和不同分裂的光路。
除了人机工程学模块可变高度调节,徕卡提供图纸附件专项检查和讨论附件两名观察员。
一个大的选择的电视适配器,可用于各种相机类型。徕卡数码相机提供了许多优势,为活细胞显微镜。产品范围包括从彩色摄像机的各种应用,以黑白摄像机系统的荧光应用。徕卡数码相机报价为实时成像变量决议;分辨率介于1.312百万像素的每个颜色通道高达14位的色彩深度。
两人讨论附件在Leica DMILLED
培养正确
Leica显微镜DM IL LED在活细胞显微镜,右显微镜载物台及相应的配件是最好的结果的重要先决条件。除了连接固定的阶段,有或没有机械的阶段,徕卡显微系统提供了3片交叉的阶段有不同的刀片,各种培养瓶。所有的显微镜也可加热阶段或加热刀片。坚固的机械系统和紧凑的底座确保最佳的稳定性。
在培养皿中插入加热
温度控制在37摄氏度,徕卡DM ILLED载物台和加热阶段
规格参数
Leica DM IL LED
光学系统
无限远校正光学系统(HCS),管系数1X
视野
20mm
灯电源
外部电源
AC 输入: 100-240V,0.33-0.19 A
DC 输出: 5 V ----2 A
照明
5W LED
调焦
粗和细调节,物镜转换器对焦,垂直移动7mm
物镜转换器
4位,M25x0.75物镜螺纹
载物台
固定式载物台与3点支撑248 x 212 x 20 mm
加热载物台248 x 212 x 20 mm含,温度控制37摄氏度
3个插入板载物台,150×150mm插入板,调整范围为60×40mm
透射光照明灯臂
有照明装置,带预中心的LED照明包括集热器,扩散过滤器,光圈孔径光阑,聚光镜支架
此外,对于荧光版本:
灯室
可更换灯外壳式荧光
荧光
在一个庞大的,稳定的后面板集成灯安装,集成荧光轴,
三种不同的过滤器块3位荧光滑动,暗停
来源:http://www.tengrant.com/content/?227.html
关于我们
TengrantInc.(成贯公司)是一家专为提供生命科学与食品安全仪器的代理商,并拥有专业、高效、务实的成贯人将把最先进的设计理念和更高性价比的产品提供给广大用户。公司注重夯实内功,吸引一批专业的管理、技术和市场人才,建立起一整套现代化企业管理制度,秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力生命科学、食品安全领域提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累,我们的专业和不断地创新,我们的诚信和优质服务,得到了各行业客户的一致肯定和好评,为企业赢得了卓越商誉。“客户信赖、首选的品牌供货商是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品,期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。
企业目标
专业、诚信、优秀的产品供应商
客户信赖的、首选的品牌供应商
经营理念
专业、诚信、值得信赖
服务宗旨
以最合理的价格、最完善的服务,提供最优秀的产品
以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,不断引进国外先进技术同产品,为客户带来更为全面的现场解决方案
我们的核心竞争力
我们的核心竞争力在于:
 光学、电子、软件与机械工程技术
 原厂提供专业技术支持和技术指导
 网络营销技术
 专业售后服务团队的技术支持
我们的使命
TengrantInc.(www.tengrant.com)提供生命科学与食品安全的创新性解决方案——帮助我们的客户对产品质量实现最精确的控制同时不断优化自己的生产工艺。
我们的愿景
1) 我们希望成为一个生命科学与食品安全仪器的可靠供应商。
2) 我们希望成为一个专业而可靠的商业合作伙伴,以客户与用户的需求至上为宗旨。
3) 我们希望创造一个公平且具有吸引力的工作场所,通过忠诚的员工政策营造一种积极进取的工作氛围。
4) 我们希望在中国市场成为一个快速发展的新兴力量。
5) 我们希望通过我们的不懈努力为我们的客户及我们自己提供最实用、最安全的产品。
上海市 闵行区兴梅路1199弄1号楼704室
