Leica体视显微镜M205A/M205C/M165C/M125
成贯仪器提供徕卡体视显微镜 M125报价,同时包括徕卡体视显微镜M205A图片、徕卡体视显微镜 M205C参数、徕卡体视显微镜 M125行情、徕卡体视显微镜M165C价格、徕卡体视显微镜 M125经销商价格等信息,为您购买徕卡体视显微镜 M125提供有价值的产品
因为有我,所以会更好,成贯专业、诚信、值得信赖
成贯仪器——显微系统、生命科学仪器、食品安全检测仪器、无损检测设备、实验室耗材、色谱与光谱耗材等供应商【(廖泽阳)15026562346】
成贯仪器(上海)有限公司是徕卡显微镜、光学仪器、机器视觉、照明供应商,常年提供原装德国进口的Leica显微镜,客户遍及上海,江苏(苏州、昆山、无锡、常州、南通、泰州、扬州、南京、淮安、徐州),浙江(嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波、台州、温州、义乌、金华、衢州),安徽(黄山、宣城、芜湖、合肥、蚌埠、阜阳),湖北(武汉、荆州、宜昌),湖南(长沙、株洲、湘潭),江西(九江、南昌、樟树、赣州),福建(宁德、三明、龙岩、福州、厦门、泉州),广东(汕头、惠州、深圳、东莞、广州、佛山、中山、珠海),广西(南宁、桂林),海南(海口、三亚),贵州(贵阳、遵义),云南(昆明、大理、丽江),西藏(拉萨)、新疆(乌鲁木齐)、青海(西宁)、甘肃(兰州、酒泉)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都、绵阳)、河南(焦作、郑州、许昌、商丘、洛阳),山西(太原、临汾)、山东(威海、烟台、青岛、潍坊、淄博、济南、泰安、临沂),天津、河北(石家庄、邯郸、秦皇岛、唐山),北京、内蒙古(呼和浩特、包头、鄂尔多斯)、辽宁(大连、丹东、营口、沈阳、葫芦岛),吉林(吉林、长春)、黑龙江(哈尔滨、大庆、牡丹江、鸡西)等国内大中城市。
Leica M205A,M205C,M165C&M125
体验徕卡立体显微镜,高性能的立体显微镜。
一步无限步骤
自从霍雷肖S.格里诺(Horatio S.Greenough)发明了体视显微镜,体视显微镜已根据主要基于阿贝的研究光学原理工作。一个多世纪以来,巧妙的光学设计师和工程师一直在努力推动的放大倍率,分辨率和图像保真度由光学系统所允许的极限。这样一来,他们一直受到限制的相互关系三个因素之间:高显微镜的分辨率,较低的可用工作距离。如果一个增加的光轴的距离,可见由观察者的三维图像变得扭曲立方体就变成一个塔,朝向观察者的平坦表面的曲线。(本信息来自成贯仪器 www.tengrant.com)
打破传统制造
Leica体视显微镜M205A和Leica体视显微镜M205C是在世界上首次体视显微镜,可提供20.5:1的变焦。这个成就,但是,是不够的徕卡的工程师。与新FusionOptics™,他们已经成功地将超越先前极限的又一步骤。除了更大的放大倍率的同时,也提高了分辨率,以1050lp/毫米,其对应于476nm的解析结构尺寸。
当然,这种性能的提高也反映在您的日常工作:建立标本与运动的自由,舒适的镜表,发现以前未揭露,即使是在立体显微镜的详细信息。
人类的大脑是一个令人着迷的作品。用它接收到来自双眼的数据,它计算在一个unceas安泰流对环境的三维图像。什么是真正了不起的,但是,是大脑的衡量依据接收到的信息,以迅雷不及掩耳之势的情况,并做出适当的反应,以这种情况的能力。
脑慢跑与Leica M205A和M205C
全新的徕卡体视显微镜M205 A和徕卡体视显微镜M205C立体显微镜与FusionOptics™依靠大脑的无与伦比的适应性。显微镜分配不同的任务,以每两束路径:在右声道中包含具有非常高的分辨率的图像,而左声道提供了非常高的景深。然后大脑会自动收集来自两个源的最佳信息,并使用它来编写一个图像的细节和景深非常高的丰富性。
戏法增加脑容量
以前的研究认为,人类童年时期建立的大脑质量,通过培训培养的神经网络在青春期,中年时充其量只能保持这种复杂性,不可避免地会遇到减少心理的表现随着年龄的增加。
现在,率领雷根斯堡大学的博士阿恩·月的一项研究显示,成人大脑的某些区域必须通过培训,提高大脑物质的能力。在一群外行的谁练杂耍超过三个月,在大脑皮层结构变化的培训期结束后进行鉴定。令人惊讶的是,无论形成主要是负责视觉和触觉两方面的新大脑。显然,在杂耍困难在于目视捕获和分析球的动向。
徕卡FusionOptics™将我们大脑的灵活性优势,作为一个额外的好处,提高心理表现能力。
标记为黄色的区域是在新的大脑物质被证明已经创建了该地区。
徕卡M205 A:顶级的线的立体的全自动的系统
随着数字控制变焦,聚焦(用新的电动调焦驱动器)和可变光圈,徕卡DFC摄像头,电动机械的载物台,徕卡应用套件(LAS)的多功能软件模块,徕卡显微镜M205 A能够接受任何设置以及执行预期的鼠标点击几下立体显微镜的任何分析。(本信息来自成贯仪器 www.tengrant.com)
当然,这将直接影响你的日常工作:经常使用显微镜的设置可以通过点击几下鼠标可以恢复的,耗时的系列检查,比较大的标本,可一旦在计算机编程,然后可以允许自动运行时有必要的。
徕卡M205 C:提前进入秘境领域与FusionOptics。
不要紧,如果你需要大量的空间来处理标本或分析的最微小的细节,这在以前是只检测与光学显微镜作业面大:与非凡FusionOptics。变焦,徕卡显微系统已为体视显微镜的新标准。
什么,以前被认为是一种光学不可能,现在是现实,在徕卡显微镜M205C的7.8×-160×的变焦范围,从0.63×-5×,和一个巨大的配件选择物镜,使之成为一个系统,在雄伟执行任何应用。
徕卡新的M系列体视显微镜:一个方案适合每个任务
徕卡体视显微镜M165C:最高阶对于那些谁希望继续使用经典的立体显微镜工作的经典立体显微镜,徕卡M165 C等于几乎每一个需要。两个对称信道的光学原理是一样的徕卡MZ16的,但变焦范围和数值孔径已被增加至16.5:1。
当然,徕卡显微镜M165 C也与全系列摄像机,物镜,观察筒,底座和配件兼容。这不仅意味着你一定能找到一个配置解决方案,你现在几乎所有的任务,但你也可以相信,你将永远是能够利用的徕卡M系列在未来的最新进展的优势。
徕卡体视显微镜M125:一台仪器用于许多任务最高的性能并不总是最重要的要求:在许多常规情况下,你只需要在显微镜是非常艰难的,可靠的,并兼容多种附件。当然,一个特征是不能妥协:最佳的光学质量。
8×-100×的放大倍数范围,徕卡显微镜M125非常适合许多应用程序可能对你有用:从预分类的机械组件来分析塑料和印刷电路板的详细检查,徕卡体式显微镜M125提供始终如一的高品质,你标本的详细图像。
你可以拥有一切,在一次
高倍率非常符合人体工程学的好处
传统的立体显微镜为用户提供了一个选择:他们必须选择较高的分辨率和细节的丰富性,或者选择一个更大的工作距离是能够操纵的工作样本。高显微镜的分辨率,少说免费客房有标本和物镜间。
LEICA体视显微镜M205A和LEICA体视显微镜M205C使用11×物镜提前进入放大倍率范围,以前只能用高倍率的物镜。这对你的日常工作,直接正面影响:Leica显微镜M205A和Leica显微镜M205C能解决小于1微米的结构。同时,用户的61.5毫米操纵标本的间隙。排序和处理,即使是最小的细节可以容易地进行,而不改变物镜。(本信息来自成贯仪器 www.tengrant.com)
APO物镜适合所有
为了利用这些新工具的性能优势充分利用,所有新的M系列组件完全矫正复消色差的盟友。最后,色彩条纹可以一劳永逸成为历史。
截至任务,让我们来测试!
当人的生命可能会受到影响,技术必须100%可靠。出于这个原因,在飞机和在安全气囊触发机制的自动驾驶仪,例如,经受严格的材料试验。该测试包括各种用于测量的标准物质样品或热学,机械和化学应力作用下完成的部分(组件测试)的行为和材料特性的方法。在测试过程中,材料的检测纯度,故障或负载能力。
随着徕卡立体显微镜M205A,徕卡立体显微镜M205C,徕卡立体显微镜M165C和徕卡立体显微镜M125,专家们在材料测试实验室可以深入到更小的结构。由于独特的FusionOptics™系统在Leica M205A和M205C,对于第一次在立体显微镜,增加景深可以以更高的分辨率相结合。
与该被应用于涉及成像的所有组件的电子编码,测试者可以消除与测量应用相关的误差几乎所有来源的,并且再现其检测设置在任何时间。使用徕卡应用套件(LAS),您可以将图像数据库中读出所有相关数据,存储图像和测量,并利用计算机对其进行分析。这两个新的光源,LED5000 MCI。(多对比度照明)和LED5000RL提供了一个广泛的VARI - 调整和自动化选项ETY。随着自动化机械的阶段,新的M系列,它们构成一个完整的系统。这不仅有助于避免错误,这也节省了时间,由新徕卡显微镜M205 A,徕卡显微镜M205 C,徕卡显微镜M165 C和徕卡显微镜M125所提供的最重要的优势之一。
徕卡应用套件:大脑为您的数据
集成的完整解决方案
徕卡应用套件(LAS)将自动显微镜,数码相机,徕卡照明和软件的一致性,用户友好的成像无与伦比的高性能解决方案在单一环境。由于它的多功能性,徕卡应用套件可用于一个非常广泛的应用。其广泛的图像处理功能,对LAS减少了所需的显示,处理,测量和记录数字图像的时间。软件监视器连接到该计算机,如立体显微镜,物镜转换,DFC相机,LED5000照明和电动交叉阶段所有徕卡组件。如此得到的LAS被处理的数据;这样做,所有已安装的模块相互通信。因此,阿盟是一个直观的解决方案,使日常和研究分析更容易。
功能一览:
–LAS通过整合显微镜,数码相机和应用软件,以便协调使用一个智能控制系统的成像任务提高了生产率。
–LAS自动化与徕卡显微镜的计算机辅助功能的数码显微镜环境。
–一个应用做的一切:记录,存储和评论;它也可以在缩略图画廊展示高质量的图像。
–高模块化- 软件,保持与你的工作节奏。
徕卡M205 A,M205C,M165 C和M125技术亮点
体视显微镜具有最高放大
–20.5:1变焦可使用一台仪器概述和详细的观察
徕卡体式显微镜M205A的数字显示器显示,一目了然的所有基本设置
0.35数值孔径(2×平场复消色差物镜)
–一对的一类1050lp分辨率/毫米实现结构小于分辨率476nm
刚性,坚固的机械结构
–刚性,坚固的结构,支持高光学性能
–详细的解决方案,如集成电缆管道和电子的完全集成让您的工作空间保持整洁
一种新的,非常稳定的聚焦专栏,确保高放大倍率的质量
编码和电动部件
–徕卡体式显微镜M165C / 徕卡体式显微镜M205C:放大倍率的连续电子读出
–徕卡体式显微镜M205A:放大倍率和光圈电动
仪器内部的编码与我们联系
齐焦物镜物镜转换器
–无需重新调整物镜的变化
–主要物镜用户自定义组合提供了巨大的应用范围
–编码提供连续的配置信息到LAS
双物镜转换器也符合适用于放大倍率范围无需繁琐的重新确定用途的最高标准
模块化
–新徕卡M系列仪器可以与现有的许多系统组件相结合
–选择不同的物镜,身高,照相机,照明光源等配件
–最佳的解决方案是有保证的几乎任何应用程序
完全集成的照明灯
–新的照明组件无缝集成的完整系统
–完整的控制和设置的重复性
–寻找合适的照明设置为一个单元
–完整的控制设置,手动或使用LAS
在LED5000-RL环光的新的,完全集成的照明组件中的一个,并且可以在设备本身上或经由徕卡应用套件完全控制
轻松的工作
–三目镜筒30°视角
–三目镜筒5°-45°的可视角度
–最大的舒适度不同的显微镜用户
视场角为5°-45°可调为最宽松的头部位置可以
革命FusionOptics™(徕卡M205C)
–右通道与高分辨率
–左通道与高景深
–从两个通道的信息结合起来,在脑中
–无与伦比的分辨率,亮度和景深
徕卡M125与新的电动聚焦和LED5000 RLLED照明
屈光度增量
–防止屈光校正意外的调整
–可更换眼罩的卫生的最高标准
在目镜的锁定系统可以防止无意中被改变屈光度补偿
APO色校正光学系统
–光学校正色差和平整度
–当观察无分心色条纹或扭曲,或记录图像分析
新,平场消色差物镜色防止接缝处,以及视场数23可以使标本的范围更大
便捷的操作,在显微镜下
–最大工作距离为所有徕卡主要物镜
–最佳访问工作样品
–视场数23宽视场使试样范围更大
PlanApo1×:61.5毫米的工作距离的物镜留下了很大的自由空间
规格参数
Leica M125 |
Leica M165 C |
Leica M205 C / M205 A |
光学数据 |
12.5 : 1 手动 |
16.5 : 1 手动 |
20.5 : 1 手动/电动 带 FusionOptics™ (“合成光学”专利技术) |
变倍 |
采用标准光学器件情况下的数据 (1× 物镜/10× 目镜)
8×–100× 最大 432 lp/mm 61.5 mm (平场复消色差物镜) ∅28.8mm–2.3mm 本信息来自成贯仪器 |
7.3×–120× 最大 453 lp/mm 61.5 mm (平场复消色差物镜) ∅31.5mm–1.92mm |
7.8×–160× 最大 525 lp/mm 61.5 mm (平场复消色差物镜) ∅29.5mm–1.44mm |
最大值 (基于光学器件组合)
800× 864 lp/mm 579 nm 0.288 ∅ 68 mm |
960× 906 lp/mm 551 nm 0.302 ∅ 63 mm |
1280× 1050 lp/mm 476 nm 0.35 ∅ 59 mm |
工作距离 |
135 mm (0.5× 平场复消色差物镜) 112 mm (0.8× 平场复消色差物镜) 67 mm (0.63× 平场复消色差物镜) 61.5 mm (1× 平场复消色差物镜) 30.5 mm (1.6× 平场复消色差物镜) 20.1 mm (2× 平场复消色差物镜) |
135 mm (0.5× 平场复消色差物镜) 112 mm (0.8× 平场复消色差物镜) 67 mm (0.63× 平场复消色差物镜) 61.5 mm (1× 平场复消色差物镜) 30.5 mm (1.6× 平场复消色差物镜) 20.1 mm (2× 平场复消色差物镜,本信息来自成贯仪器) |
主镜 |
100% 复消色差光学系统 |
CMO (普通主物镜) 无铅 |
CMO (普通主物镜) 无铅 |
CMO (普通主物镜) 无铅 |
编码/电动功能 |
变倍比,可变光阑,物镜转换盘(仅编码) |
变倍比,可变光阑,物镜转换盘(解码及电动) |
表面阻抗 (罩壳) |
2×1011 Ω/mm2 放电时间 < 2 秒钟从 1000V 到 100V |
2×1011 Ω/mm2 放电时间 < 2 秒钟 从 1000V 到 100V |
可接合变焦镜槽口 |
记忆 12 项重复任务 |
记忆 13 项重复任务 |
记忆 14 项重复任务 (M205 C) 使用 SmartTouch™ 或 LAS(M205 A) 实现连续可变控制 |
用于场控制深度的双可变光阑 |
内置 |
内置且已编码 |
已安装且已解码 (M205 C) / 电动(M205 A) |
附件 |
Leica M125 |
Leica M165 C |
标准物镜 (物镜转换盘齐焦) |
1× 平场复消色差物镜 |
附加物镜 (物镜转换盘齐焦) |
2× 平场复消色差物镜,1.6× 平场复消色差物镜,0.63× 平场复消色差物镜 |
物镜转换盘,齐焦 0.63×–2× 平场复消色差物镜,编码 |
快速放大倍率改变 5.12×–200×, 齐焦 |
快速放大倍率改变 4.67×–240×, 齐焦 |
快速放大倍率改变 4.99×–320×, 齐焦 |
双目镜筒,人体工程学 |
复消色差双目镜筒和三目镜筒,带同步瞳距调节 各种 ErgoModules™ (人机工程学部件,选配) |
瞳距 |
50 mm – 105 mm,带新的 ErgoTube? (人机工程学镜筒) |
适用于戴眼镜者的广角目镜 |
10×,16×,25×,40×,带可更换的眼杯和卡位装置 |
手动粗调/微调焦 |
调焦范围 130 mm / 130 mm,移动方便程度可调 |
主镜载体 AX,用于立体或 垂直观察 |
用于在没有样品位移情况下的无收敛成像 |
PC 界面 |
USB |
USB |
模块化系统
Leica M125,M165 C,M205 C 和 M205 A |
支架,照明装置 |
透射光底 |
用于明场和明/暗场,高性能底座:明场,单侧暗场,带 Rottermann Contrast 和 CCIC |
入射光底 |
大型入射光底座,带黑白载物台样品夹及 Antishock™ 防震底脚 |
载物台 |
滑动载物台,MATS 加热台,杯台,可旋转偏振载物台,Leica IsoPro™ XY 载物台 (手动和电动) |
照明装置 |
LED5000 MCI™ 和 LED5000 RL,荧光,倾斜,同轴,冷光源 |
各种附件 |
摄影,摄像 |
徕卡数码摄像系统,各种摄像头型号 (如内置的和外置的),各种适用于市售模拟和数码摄像头的 适配器 |
图像存档,图像处理 |
Leica Application Suite (LAS) 软件,包含基本程序和各种辅助模块 |
测量分划板 |
用于长度测量和计数 |
垂直和倾斜观查 |
围绕整个物体的 45° 侧视图 |
显微描绘管 |
适用于左手和右手用户 |
供两名观察者使用的培训用讨论镜筒 |
供两名观察者使用 |
关于我们
TengrantInc.(成贯公司)是一家专为提供生命科学与食品安全仪器的代理商,并拥有专业、高效、务实的成贯人将把最先进的设计理念和更高性价比的产品提供给广大用户。公司注重夯实内功,吸引一批专业的管理、技术和市场人才,建立起一整套现代化企业管理制度,秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力生命科学、食品安全领域提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累,我们的专业和不断地创新,我们的诚信和优质服务,得到了各行业客户的一致肯定和好评,为企业赢得了卓越商誉。“客户信赖、首选的品牌供货商是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品,期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。
企业目标
专业、诚信、优秀的产品供应商
客户信赖的、首选的品牌供应商
经营理念
专业、诚信、值得信赖
服务宗旨
以最合理的价格、最完善的服务,提供最优秀的产品
以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,不断引进国外先进技术同产品,为客户带来更为全面的现场解决方案
我们的核心竞争力
我们的核心竞争力在于:
光学、电子、软件与机械工程技术
原厂提供专业技术支持和技术指导
网络营销技术
专业售后服务团队的技术支持
我们的使命
TengrantInc.(www.tengrant.com)提供生命科学与食品安全的创新性解决方案——帮助我们的客户对产品质量实现最精确的控制同时不断优化自己的生产工艺。
我们的愿景
1) 我们希望成为一个生命科学与食品安全仪器的可靠供应商。
2) 我们希望成为一个专业而可靠的商业合作伙伴,以客户与用户的需求至上为宗旨。
3) 我们希望创造一个公平且具有吸引力的工作场所,通过忠诚的员工政策营造一种积极进取的工作氛围。
4) 我们希望在中国市场成为一个快速发展的新兴力量。
5) 我们希望通过我们的不懈努力为我们的客户及我们自己提供最实用、最安全的产品。
