过滤耗材
美国颇尔PALL过滤膜滤器
美国颇尔PALL过滤膜滤器
进口
美国颇尔
过滤膜滤器
欢迎来电咨询:13322926466 0755-23890366
1.美国pall颇尔过滤器PALL GHP万能针头滤器4563
美国pall颇尔过滤器PALL GHP针头过滤器 4567
过滤介质:亲水型聚丙烯外壳:聚丙烯
玻纤预滤层:硼硅玻璃
标准死体积:13mm:<14ul;
25mm:<100ul;25mm GF:<125ul
有效过滤面积:13/25mm;0.8/2.8cm2
最大操作温度:55℃ 最大操作压力:0.45/GF0.45um;100/90psi
GH Polypro 滤膜
过滤介质:亲水型聚丙烯 孔径:0.2/0.45um 标准厚度:152um
标准水过滤速度(ml/min/cm2 at 10psi):0.2/0.45um:40/25psi
应用:HPLC样品和流动相过滤的首旋材料;带玻纤预滤层,用于入理不易过滤的样品
2.美国PALL尼龙膜5um孔径25MM直径 NCG025100 油品检测用
PALL尼龙膜5um孔径NCG025100
PALL尼龙膜汽车零配件清洁度检测滤膜5um孔径NCG025100
NCG025100:25mm直径,5um孔径,100PK
PALL尼龙膜汽车零配件清洁度检测滤膜5um孔径NCG047100
NCG047100:47mm直径,5um孔径,100PK
3.美国PALL 0.2um 293MM SUPOR膜 货号60307
美国PALL 0.2um 293MM SUPOR膜 货号60307 0.2um, 293MM W/TAB 25/P
4.美国PALL SUPOR过滤膜 水相过滤 60301 47mm 100片/盒
  美国PALL SUPOR过滤膜 水相过滤 60173 47mm 100片/盒
PALL SUPOR过滤膜订货信息
货号 说明 规格 包装
60301 水相过滤 0.2μm,47mm 100片/盒
60173 水相过滤 0.45μm,47mm 100片/盒
PALL SUPOR过滤膜,水相过滤
不同材质的滤膜的化学兼容性
5.美国pall 尼龙滤膜1.2um孔径NNG025100 25MM
  美国pall 尼龙滤膜1.2um孔径NNG047100 47MM
美国PALL尼龙膜1.2um孔径NNG047100 直径47mm
pall ULTIPORN Membrane Filters
油品清洁度检测专用滤膜NNG025100,25mm*1.2um,100张/盒,尼龙(Nylon)材质
油品清洁度检测专用滤膜NNG047100,47mm*1.2um,100张/盒,尼龙(Nylon)材质
6.美国PALL 7222 石英过滤膜 70MM
  PALLFLEX EMFAB过滤膜柴油废气检测用滤膜7221 TX40HI20WW
PALLFLEX EMFAB过滤膜柴油废气检测用滤膜尾气过滤纸、尾气检测过滤纸PALLFLEX EMFAB过滤膜柴油废气检测用滤膜美国PALL Pallflex过滤膜 特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜,可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的柴油和其他排放物测试
美国PALL Pallflex过滤膜
特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜,可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的柴油和其他排放物测试。
Tissuquartz 过滤膜, 2500 QAT-UP
7200 2500 QAT-UP, 25 mm 100/pkg
7201 2500 QAT-UP, 37 mm 25/pkg
7202 2500 QAT-UP, 47 mm 25/pkg
7199 2500 QAT-UP, 54 mm 25/pkg
7191 2500 QAT-UP, 60 mm 25/pkg
7197 2500 QAT-UP, 63.5 mm 25/pkg
7196 2500 QAT-UP, 64 mm 25/pkg
7205 2500 QAT-UP, 82.6 mm 25/pkg
7190 2500 QAT-UP, 83 mm 25/pkg
7206 2500 QAT-UP, 85 mm 25/pkg
7187 2500 QAT-UP, 87.5 mm 25/pkg
7203 2500 QAT-UP, 90 mm 25/pkg
7195 2500 QAT-UP, 100 mm 25/pkg
7207 2500 QAT-UP, 102 mm 25/pkg
7250 2500 QAT-UP, 110 mm 25/pkg
7249 2500 QAT-UP, 115 mm 25/pkg
7208 2500 QAT-UP, 125 mm 25/pkg
7251 2500 QAT-UP, 142 mm 25/pkg
7204 2500 QAT-UP, 8 x 10 in. 25/pkg
非热熔合 Quartz过滤膜, 2500 QAO-UP
7198 2500 QAO-UP, 37 mm 25/pkg
7194 2500 QAO-UP, 47 mm 25/pkg
7240 2500 QAO-UP, 70 mm 25/pkg
7241 2500 QAO-UP, 90 mm 25/pkg
7193 2500 QAO-UP, 142 mm 25/pkg
Emfab 过滤膜
7258 TX40HI20WW, 12 mm 100/pkg
7219 TX40HI20WW, 25 mm 100/pkg
7217 TX40HI20WW, 37 mm 100/pkg
7256 TX40HI20WW, 41 mm 100/pkg
7220 TX40HI20WW, 44 mm 100/pkg
7221 TX40HI20WW, 47 mm 100/pkg
7222 TX40HI20WW, 70 mm 100/pkg
7218 TX40HI20WW, 81 mm 100/pkg
7234 TX40HI20WW, 85 mm 100/pkg
7223 TX40HI20WW, 90 mm 100/pkg
7225 TX40HI20WW, 110 mm 100/pkg
7252 TX40HI20WW, 142 mm 100/pkg
7224 TX40HI20WW, 8 x 10 in. 100/pkg
7259 TX40HI45, 25 mm 100/pkg
7262 TX40HI45, 47 mm 100/pkg
7253 TX40HI45, 82.6 mm 100/pkg
7260 TX40HI45, 83 mm 100/pkg
7254 TX40HI45, 110 mm 100/pkg
7263 TX40HI75, 25 mm 100/pkg
7264 TX40HI75, 47 mm 100/pkg
7265 TX40HI75, 82.6 mm 100/pkg
7266 TX40HI75, 110 mm 100/pkg
Fiberfilm 过滤膜
7210 T60A20, 25 mm 100/pkg
7211 T60A20, 37 mm 50/pkg
7212 T60A20, 47 mm 50/pkg
7216 T60A20, 55 mm 50/pkg
7213 T60A20, 70 mm 50/pkg
7209 T60A20-HT, 70 mm, heat treated 50/pkg
7214 T60A20, 90 mm 50/pkg
7257 T60A20, 100 mm 50/pkg
7215 T60A20, 8 x 10 in. 50/pkg
7.美国PALL 4541尼龙膜针头滤器13MM 0.45UM 1000个/盒
8.美国PALL GME7061 汽车清洁度检测专用滤膜 NCG047100
GME7061 汽车清洁度检测专用滤膜 NCG047100 美国PALL
孔径5UM 直径47MM 材质尼龙,耐受AP760洗油
9.美国PALL P5PJ037 膜片2UM 37mm带支撑垫50/pkg
P5PJ037Zefluor膜片,2 μm, 37 mm, with support pads 50/pkg
10.美国pall 7203 石英滤膜 90MM直径
   美国pall 过滤膜 Pallflex 滤膜 7204
11.美国PALL 66149 PTFE过滤膜0.45UM 47MM
66143、66149PALL PTFE过滤膜(有机相过滤膜)实物照
66143:PALL PTFE膜,有机相过滤,0.2um,47mm,100片/盒
66149:PALL PTFE膜,有机相过滤,0.45um,47mm,100片/盒
12.美国颇尔PALL聚醚砜膜60300 0.2UM 25MM
13.美国pall 4308 玻璃纤维膜灭菌装滤器
疏水膜能够阻止烟雾通过,从而保护设备和人员的安全。
低纤维污染的风险,并通过叠层结构吸附污染物。可以作为海绵滤器的良好替代品。
用途广泛,可以用于培养容器的内置细菌阻挡装置,也可以用于真空源的生物隔离。
较高的工作压力能够确保产品在较大压力下保持完整。
如需要,可以在使用之前在121-123℃(250-253℉)的温度下灭菌,每次15分钟。
应用:
1、用作接收容器和小型隔离装置或者洁净空间的通气设备。
2、建议用于小体积通气和排气。
订购信息:
除菌通气滤器
产品编号 说明 包装
4210 1um(非绝对孔径),37mm 24个/包装
4308 1um(非绝对孔径),37mm,灭菌 10个/包装
14.美国颇尔PALL 4258 Acro50 空气过滤器 1UM
   美国PALL Acro50 通气过滤器 4250 0.2UM
美国PALL Acro50 通气过滤器
适于严格应用条件的可反复使用50mm滤器
PALL通气过滤器经销商特点:
• 大的过滤面积使其处理量和气体流速均高于其它同类产品。
• 有多种进出接口可供选择
• PTFE膜片和聚丙烯外壳提供了极好的化学兼容性
• 可反复使用、高温高压灭菌;生物反应器、发酵罐的理想用品。
特性:
制造材料
过滤介质:PTFE带聚丙烯支撑
外壳:聚丙烯
有效过滤面积:20cm2
进出接口
软管倒钩:直径6.4-12.7mm
螺纹接口:1/8英寸
最大操作温度:130℃
最大操作压力:60psi
生物安全性:通过USP六级塑料(121℃)检查认证
起泡点-甲醇
0.2μm:13psi
0.25μm:7psi
1μm:3psi
甲醇标准流速(mL/min at 15psi)
0.2μm:500
0.45μm:800
1μm:1000
空气标准流速(Lpm at 3psi)
0.2μm:500
0.45μm:20
1μm:30
消毒方法:非灭菌包装;可高温高压灭菌
应用:
Acro 50为以下领域提供了极佳的操作性:
• 生物反应器、培养箱、发酵罐的通气装置。
• 腐蚀性溶剂的过滤。
订货信息:
产品货号
产品说明
包装
4251
0.2μm
18/pkg
4250
0.2μm
72/pkg
4256
0.45μm
18/pkg
4258
1μm
18/pkg
4400
0.2μm
18/pkg
4401
0.2μm
18/pkg
15.美国PALL ACRO50A亲水过滤器GF/5UM 18个每盒 货号4264
Acro 50A亲水型一次性滤器,产品均经过完整性检测。
特性:
制造材料
过滤介质:
0.2,0.45μm:HT Tuffryn
聚砜膜,带0.65μm预过滤
5μm:玻璃纤维/Versapor
外壳:
0.2,0.45μm:改性丙烯酸
5μm:聚丙烯
有效过滤面积:20cm2
水标准滤速
Lpm at 15psi
0.2μm:0.22
0.45μm:0.4
5μm:1.4
最大操作温度:82℃
最大操作压力:60psi
起泡点
0.2μm:32psi
0.45μm:18psi
消毒方法
0.2,0.45μm孔径的产品经伽玛射线灭菌
应用:细胞培养基﹑血清﹑缓冲液的过滤。
配套产品
蠕动泵
分装罩
特点:
1. 其50mm的直径提供了47mm更高的过滤量和流速。
2. 0.2﹑0.45μm孔径的滤器采用了低蛋白吸附的HT膜片。
3. 产品经伽玛射线灭菌,杜绝了Eto可能造成的污染。
产品订购信息:
订购信息
产品编号
产品说明
包装
4260
0.2μm
已灭菌
18/pkg
4262
0.45μm
已灭菌
18/pkg
4264
GF/5μm
非灭菌
18/pkg
16.美国PALL 66278微检微生物检测专用滤膜 GN-6膜 200片/盒
   美国PALL 66191微检微生物检测专用滤膜 GN-6膜 2000片/盒
66191 66278 PALL GN-6微生特检测专用滤膜经认证,可采用膜过滤法对饮用水、废水、工艺用水、自然界用水进行微生物分析。很适合用于分离和计算总大肠杆菌、粪便大肠菌、E.coli、粪便链球菌、真菌和其他异养生物。66191 66278 PALL GN-6 0.45UM 47MM微生物检测专用滤膜实物照。
特点:
●混合纤维素酯是最适于微生物分析的过滤介质,由其制成的膜片可最大限度地提高微生物的截留率和复现率。
●独有的点状格栅设计便于菌落的计数,且不对菌落的生长产生影响。
●适于微孔过滤技术在微生物检测中的应用,每一包装中均有论证资料用于记录。
●有灭菌、非灭菌等多种包装以供选择。
技术参数:
过滤介质:亲水性混合纤维素酯
孔径:0.45 um
收率:≧90%
最大操作温度-水:74℃
消毒方法:可高温高压灭菌;单独包装产品经伽玛射线灭菌。
产品订货信息:
订货号:
66278 0.45um,47mm带格栅 独立无菌包装 200片/盒
66191 0.45um,47mm带格栅 独立无菌包装 2000片/盒
17.微生物检测专用膜 美国Pall 66068 GN-6膜 0.45UM 47mm
微生物检测专用膜 Pall 66068 GN-6膜 0.45UM 47mm,独立无菌包装0.45um,47mm带格栅 独立无菌包装
特点:
1、混合纤维素酯是最适于微生物分析的过滤介质,由其制成的膜片可最大限度地提高微生物的截留率和复现率。
2、独有的点状格栅设计便于菌落的计数,且不对菌落的生长产生影响。
3、适于微孔过滤技术在微生物检测中的应用,每一包装中均有论证资料用于记录。
技术参数:
过滤介质:亲水性混合纤维素酯
孔径:0.45um
收率:≧90%
最大操作温度-水:74℃
18.美国pall 一次性灭菌针头式滤器 4614 PES 0.45UM 25MM
   美国pall 一次性灭菌针头式滤器 4612 PES 0.2UM 25MM
PALL 一次性除菌针头过滤器,广泛用于小容量液体除菌过滤
4612:0.2um,25mm ,50个/盒,单独灭菌包装
4614:0.45um,25mm ,50个/盒,单独灭菌包装
19.美国PALL 硝酸纤维素转印膜 66485 0.2UM
PALL BioTrace™ NT硝酸纤维素转印膜
纯硝酸纤维素膜,理想地用于菌落/菌斑提取和蛋白质转印
● 坚固、耐久。与其它硝酸纤维素相比,不易撕裂和断裂。
● 对蛋白质和核酸具有高的结合能力。
● 在电泳穿透中,与同类纤维相比,具有较低的穿透点。
应用
● 菌落/菌斑提取。
● 蛋白质穿透。
规格
滤材:硝酸纤维膜
孔径:0.2 μm
典型厚度:145 μm (5.7 mils)
蛋白质结合能力:209 μg/cm2
订货信息:
货号
说明
包装
66487
82 mm圆片
50片/包装
66595
85 mm圆片
50片/包装
66518
132 mm圆片
50片/包装
66488
137 mm圆片
50片/包装
66593
7×8.5 cm片
10片/包装
66489
20×20 cm片
10片/包装
66485
30 cm×3 m卷
1卷/包装
20.美国PALL过滤器 Acro37 TF通气过滤器 4464 37MM
美国PALL Acro37 TF通气过滤器适于小体积通气、排气、气体过滤的多用途滤器
特点:
1.一次性滤器;与可换膜不锈钢滤器相比节省人力物力。
2.PTFE膜片和聚丙烯外壳使其具有极好的化学兼容性。
3.可高温高压灭菌。
4.经济;可提供大包装。
特性:
制造材料
过滤介质:PTFE带聚丙烯支撑层
外壳:聚丙烯
有效过滤面积:7.5cm2
最大操作温度:100℃
最小水透压力:30psi
标准气体流速:8Lpm at 3psi
消毒方法:非灭菌包装;可高温高压灭菌。
应用:
1.用于小体积的通风、排气
2.亦可用于小体积的溶剂过滤
配套产品
PTFE囊式滤器
PTFE膜片
订货信息:
产品编号
产品说明
包装
4464
0.2μm,37mm
24/pkg
4465
0.2μm,37mm
200/pkg
21.美国pall滤膜 玻璃纤维素滤膜 A/B膜 66211
玻璃纤维过滤膜用于各种空气分析的顶级玻璃纤维过滤膜
.A/E类满足悬浮固体测试要求,见《 水、废水检测的标准方法》 。
.过滤难以过滤或高污染溶液时,可减少过滤成本和过早堵塞。
.延长过滤器寿命,使和大容量预滤器,更换终滤器较少。
.消除样品污染。无粘结剂硼硅玻璃纤维无额外萃取物。
.可选择不同过滤器厚度来过滤众多粘性和多颗粒溶液。
.良好的湿强度确保操作简便和过滤器完整性
PALL玻璃纤维过滤膜应用
用于众多样品洗涤、预过滤和分析性测试场合。可选择无粘结剂的硼硅玻璃,或带有丙烯酸粘结剂的玻璃纤维。
A/E类玻璃纤维
.用于测试废水中的溶解和悬浮固体,以及空气污染物的重力分析;
.流速、湿强度、纳污(固体)能力局;
A/B筹波璃穿维
.玻璃厚度是A/C类的2.5 倍,纳污能力高。
.由最好质量的硼硅玻璃微纤维制造而成。
A/C群淤璃纤维
.用于测试废水中的溶解和悬浮固体。
. 254μm(l0mils)厚度有利于细胞收集场合。
.纯净消除了有害污染物侵入滤液的危险。
A/D类玻璃纤维
.用于过滤大颗粒物较多的溶液的良好预过滤器。
.标称孔径(3μm)大,可减少膜堵塞。
如厚玻璃纤醒
.特别适合对粘性生物溶液进行预过滤。
.颗粒保持能力高,使盘式过滤器成为高效的深度过滤器,可过滤大量溶液。
Metrigard™ 玻璃纤维
.有利于延长颗粒物质很多的液体系统中膜过滤器的寿命。
订货信息:
A/E 膜,1μm
产品编号
说明
包装
65475
2.5mm
100片/包装
61628
13mm
500片/包装
61630
25mm
500片/包装
60097
30mm
100片/包装
61654
35mm
100片/包装
61652
37mm
500片/包装
61631
47mm
100片/包装
61632
50mm
100片/包装
60140
55mm
100片/包装
60012
57mm
100片/包装
60150
63mm
100片/包装
61665
70mm
100片/包装
61663
76mm
100片/包装
60010
81mm
100片/包装
60127
82.5mm
100片/包装
60118
85mm
100片/包装
61664
90mm
100片/包装
61633
102mm
100片/包装
60115
110mm
100片/包装
61655
124mm
100片/包装
61669
127mm
100片/包装
66559
142mm
25片/包装
61635
142mm
100片/包装
61675
257mm
100片/包装
61636
265mm
100片/包装
66560
293mm
25片/包装
61637
293mm
100片/包装
61638
8x10in.
100片/包装
A/B膜,1μm
产品编号
说明
包装
66196
13mm
100片/包装
66198
25 mm
100片/包装
66208
37 mm
100片/包装
66209
47 mm
100片/包装
66210
142 mm
25片/包装
66211
8x10in.
25片/包装
A/C膜,1μm
产品编号
说明
包装
66213
25 mm
100片/包装
66214
37 mm
100片/包装
66215
47 mm
100片/包装
65529
70 mm
100片/包装
66216
142 mm
25片/包装
66217
8x10in.
25片/包装
A/D膜,3μm
产品编号
说明
包装
66218
13 mm
100片/包装
66220
25 mm
100片/包装
66222
37 mm
100片/包装
66224
47 mm
100片/包装
66226
142 mm
25片/包装
66227
8x10in.
25片/包装
玻璃纤维膜,有粘合剂,加厚,1μm
产品编号
说明
包装
66073
13 mm
100片/包装
66075
25 mm
100片/包装
66078
47 mm
100片/包装
66084
127 mm
50片/包装
66085
142 mm
50片/包装
66086
257 mm
25片/包装
66088
293 mm
25片/包装
metrigard™膜,有粘合剂,0.5μm
产品编号
说明
包装
64798
47mm
100片/包装
64803
142mm
100片/包装
22.美国pall 超滤离心管 Nanosep超滤离心管 OD010C33
美国pall 超滤离心管 Nanosep超滤离心管 OD100C33
美国pall 超滤离心管 Nanosep超滤离心管 OD030C34
美国pall 超滤离心管 Nanosep超滤离心管 OD010C34
Nanosep® & Nanosep MF超滤离心管
仅需5到15分钟,即可对50到500μL样本进行简便、可靠的浓缩与脱盐处理
— 快速处理样本。
— 通常,回收率高于90%;备有低蛋白质结合的Omega™、Bio-Inert®或GHP滤膜可供选择。
— 对应各种截留分子量,备有各种编码以供轻松识别的颜色可供选择。
— 结构材料为低结合聚丙烯。
— 超声焊接密封,防止侧流或密封不严。
— 适用于配合1.5mL试管的标准离心转子。
应用
— 寡核苷酸、DNA和RNA的浓缩、纯化及脱盐。
— 纯化标记和PCR反应。
— 从琼脂糖凝胶切片中分离DNA。
— 从丙烯酰胺凝胶中分离寡核苷酸和RNA。
— 如果要求去除引物,无论分子量大小为何,浓缩PCR产物时,都必须使用100K离心管。
处理能力
最大样本体积:500μL
最终浓缩体积:15μL
滤出液接收容器的容积:500μL
死体积 (滤膜/支撑物):<5μL
工作温度范围
0 - 40℃(32 - 104 °F)
pH值范围
Nanosep离心管:1-14
Nanosep MF(微孔滤膜)离心管:3-14
最大离心力
14,000 xg
离心机要求
转子配合1.5mL试管
消毒
产品提交时未经灭菌处理;使用前消毒,可使70%浓度的乙醇过滤。
订购信息:
1Nanosep离心浓缩管,Omega
产品编号
说明
包装
OD003C33
3K,灰色
24个/包装
OD003C34
3K,灰色
100个/包装
OD003C35
3K,灰色
500个/包装
OD010C33
10K,蓝色
24个/包装
OD010C34
10K,蓝色
100个/包装
OD010C35
10K,蓝色
500个/包装
OD030C33
30K,红色
24个/包装
OD030C34
30K,红色
100个/包装
OD030C35
30K,红色
500个/包装
OD100C33
100K,透明
24个/包装
OD100C34
100K,透明
100个/包装
OD100C35
100K,透明
500个/包装
OD300C33
300K,橙色
24个/包装
OD300C34
300K,橙色
100个/包装
OD300C35
300K,橙色
500个/包装
2Nanosep离心浓缩管,生物惰性膜
产品编号
说明
包装
ODM02C33
0.2um,浅绿色
24个/包装
ODM02C34
0.2um,浅绿色
100个/包装
ODM02C35
0.2um,浅绿色
500个/包装
ODM45C33
0.45um,野草莓色
24个/包装
ODM45C34
0.45um,野草莓色
100个/包装
ODM45C35
0.45um,野草莓色
500个/包装
3Nanosep离心浓缩管,GHP
产品编号
说明
包装
ODGHPC34
0.45um,无色
100个/包装
ODGHPC35
0.45um,无色
500个/包装
    深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
    德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
    德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
    本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
    电话:0755 23890366 23219676-8002
    手机:13714686679
    E-mail:dyptech@163.com
    QQ:211597221、477784701
    更多产品信息,请到官网http://www.dyptech.com
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
