其他温度设备/程序降
加热盘HP-200T,烤炉,恒温加热盘
加热盘HP-200T,烤炉,恒温加热盘
Digital hot plate
中国/深圳
HP-200T
恒温加热盘采用高精度的PID 温度控制器,对温度控制快速平稳,并具有先进
的用户自整定功能。该恒温加热盘可以提供一个大面积的恒温平台。控制面板上
的两组四位LED 数码分别显示用户的设定温度值(SV)和实际盘面的温度值(PV).
控制电路提供的“Pu-b”偏差修正功能可方便用户根据自己的需要来修正盘面
温度的绝对精度。仪器内部的PID 温度控制器可以保证盘面温度的恒温快速和
稳定,故恒温加热盘广泛应用于光无源器件、FA 生产厂家和科研实验室和用于
蒸馏、萃取、消解等军装验室工作。也可以用于生化、环保、制药等领域。
二、产品特点
*采用PID 温度控制器,控温精度高、温度稳定性好。
*双四位LED 数字分别显示设定温度值SV)和实际温度值(PV).
*具有温度设定键,操作简单。具有温度报警指示功能、操作安全。
*带有用户可操作的“Pu-b”温度偏差修正功能。
*加热盘面积为:200*200(mm)
*加热盘盘面材质为铝制面板。
*超薄型设计,美观大方,方便用户使用。
热盘的外型尺寸(LxWxH)(mm):长240*宽240*高140(mm)
三、技术参数
控温范围:室温~200℃。
加热功率:1800W。
温度增减量:0.1℃
电源(V/Hz):220/50
电源保险管(A):3
五、使用方法
1.将加热盘放在操作台上,并检查电源开关。
2.温度控制操作
请参照下面的步骤进行温度设定操作。
1)连接电源线,打开电源开关。
绿色数码管将显示出厂时的“设定温度值”,“红色数码管”显示的实际温
度值将向上变化,经过一段时间后,实际温度显示值将与设定的值相同,表示时
间温度已经达到设定值。
2)每次打开电源,温度设定值是保留上一次使用的设定值,如果要改变
加热板的温度,可重新设定。
3)温度的重新设定
a.设定温度值(SV)的设定顺序:
b.设定操作完成后,显示窗口的红色实际温度显示值将随着恒温腔的温度变化向
设定温度值靠近,当上下数值相等时表明加热板的实际温度已达到了设定温度
值。
六、温度修正
我公司产品出厂前均已调整好,如用户觉得有必要将加热板的控温温度调整到与
自己的标准温度计的指示刻度相一至,则可通过加热板温控器面板上的“SET”
键来调整,其具体步骤如下:
1.将标准温度计的指示值与温控器恒温后的指示值相减而得出需修正的
值如:
标准温度计的指示值 温控器恒温后的指示
值 所需修正的值
36.5℃ - 37.0℃
=-0.5℃
2.输出修正值需在加电的情况下按住“SET”键5 秒后,其温控器的上排红色数
码将显示“Pu-b”字样,下排绿色数码则显示出厂时所设定的值如“0.0”。此
时参考使用方法中的(SV)的设定顺序中的第(2)、(3)、(4)项内容将绿色
数字显示值调整到“需修正的值”与“出厂时所设定的值”之和的值。
如该例:-0.5+0.0=-0.5
3.按住“SET”键超过5 秒后温控器将按新的参数来控制恒温。
七、超温报警功能
本设备具有超温报警保护功能。当恒温盘面的温度高于最高设定温度时(本机出
厂时设为350℃),面板上的“ALM”灯将闪亮,同时恒温盘将停止加热,当
盘面温度降至最高设定温度时“ALM”将停止闪亮,同时也将恢复到加热恒温
状态。
八、注意事项及维护
*加热板工作面应擦拭干净,上面不要有水滴,污物等。
*放置装样试瓶或其他器皿。
*接通电源,合上电源开关。指示灯亮,电热板处于工作状态。
*工作完毕,关了电源开关。切断电源。
*工作面冷却后将其清理干净
公司简介CompanyProfile鑫盈伸创立于1996年,是一家中港合资的电子装配业公司,目前主要从事通讯检测仪器和SMT周边设备辅料耗材及相关配件的设计生产和销售,同时经销世界知名品牌的测量仪器,电子工具和消耗材料;这些产品储存于香港和国内仓库,为您提供快递可靠的送货服务,优良的产品,合理的价格,并提供相关技术咨询和培训,由此赢得了广大客户的信赖与支持。
主要产品有热盘,冷盘,日本TECHNO拆焊台TOP-375,日本KITZ的氮气枪CAGN-14,纯水枪WGN-1,WGN-2,日本镀金笔,DESCOESDMonitorJack,3MESD732,3MESD724,3MESD733配件
24小时电话服务13798228021
深圳市南山区沙河东路盛德苑1栋302室
