光谱/分光光度计
八灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪
八灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪
AA-1800火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪
美析仪器
AA-1800E
面议
产品简介
AA-1800型原子吸收光谱仪是采用国际先进的技术和国内知明高校的专家联手研发完成,拥有几十年光谱仪器的研发和应用经验。该产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,可配置多种附件,灵活的配置方案可满足不同层次客户的需求。全自动多功能AA-1800型原子吸收光谱仪可进行复杂的样品分析,多种分析方法可自动切换,做到无人全自动分析。
AA-1800型原子吸收光谱仪广泛应用于科研、质检、疾控、环保、冶金、农林、化工等行业,创新的软、硬件设计确保样品分析的准确性、安全性、易用性,仪器维护简单便捷。
主要特点
高精度全自动化光学系统
色散率为1800条/毫米刻线大面积光栅,新型自准直单色器,所有镜片均是石英镀膜,宽广的检测范围和光学稳定性确保了分析的精度。全自动6灯座配置6个独立灯电源,可分别预热;
高分子雾化室
高分子材料抗腐蚀雾化室,耐酸碱,包括青氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到高的灵敏度和稳定性;
钛燃烧器
钛燃烧器,可选配50mm和100mm燃烧器,空冷预混合型,耐腐蚀,耐高盐,大幅度提高火焰的效率和火焰分析的准确度;
全自动化分析
能自动完成安全点火,熄灭和切换,结构可靠,故障率低,从而确保火焰法的灵敏度和重现性。
光源系统六灯位平台自动切换,可直接使用高性能空心阴极灯,提高火焰分析的灵敏度,自动调节供电参数和光束位置,全自动波长扫描和寻找波峰;
石墨炉温控
内外气双重温度控制,20阶线性或非线性升温,确保待测元素具有高的灵敏度;炉内富集浓缩达20次,纵向光控监测石墨管内壁温度,高可升温至3000℃/s.
高技术指标
AA-1800型原子吸收光谱仪元素测试灵敏度达到国际先进水平,灵敏度≤0.015μg/mL/1%;基线漂移小于0.003Abs/30m,稳定性优于0.005Abs/4h;
背景校正系统
采用先进的氘空心阴极灯和自吸收扣背景进行背景校正,消除低含量测定时分子吸收的干扰,减少了氘灯的发射噪声,延长了使用寿命,具有不错的稳定性。氘灯背景信号为1A时,扣除背景能力>50倍;
智能化分析
智能性非常强,人性化设计,火焰和石墨炉原子化器自动切换,石墨炉原子化器自动优化,自动设置调节火焰高度,自动点火,水平位置自动优化,系统自动设置气体流量。如遇停电、误操作、乙缺泄漏等,系统会自动启动安全保护功能;
自动进样器
与石墨炉一体化设计,采用高精度注射器,最低可进0.5μl样品,具有智能化在线稀释与浓缩功能。
软件功能
 强大的功能
 高智能软件,功能强大,友好的中文操作界面。全自动仪器及附加控制,可自动优化,自动稀释;鼠标操作,自动设定菜单数据和校正方法;
 测量数据可以实现动态显示。标准曲线可以实现自动拟和;
 样品测量准确:采用向导的方式对样品进行设置,方便快捷;
 灵敏度校正功能:使测量的结果更为准确;
数据共享
方便快捷的数据共享
      数据处理:可对数据进行编辑保存;
      打印输出:提供单元素与多元素分析的报告;对测量结果及仪器的条件进行打印;
      数据导出:数据导出功能实现了与其他系统的数据共享。
 技术参数
主机
AA-1800H六灯座火焰石墨炉一体机
AA-1800E八灯座火焰石墨炉一体机
AA-1800HL六灯座火焰石墨炉一体机
AA-1800EL八灯座火焰石墨炉一体机
光源 : 单元素或多元素空心阴极灯
灯座 : 平台自动切换,全自动准直
灯电流 : 脉冲式供电
光学系统 : 大面积1800条/mm刻线光栅,全封闭光学系统
波长范围 : 190-900nm,自动寻找波峰,一键光学优化功能
波长准确度 : ≤0.15nm
波长重复性 : ±0.1nm
光谱带宽 : 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm自动设置
基线漂移 : 静态≤±0.002A/30分钟,动态≤±0.005A/30分钟
吸光度范围 : 0-4A
检测器 : 进口光电倍增管
火焰系统
燃烧头 : 全钛燃烧头,50mm或100mm通用燃烧头
雾化室 : 高分子防爆防腐雾化室
雾化器 : 高效玻璃雾化器,也可定制
点火方式 : 微机控制,自动点火
气体控制 : 全自动气体控制系统
气体控制 : 日本进口质量流量计,全自动微机控制系统.(AA-1800HL/AA-1800EL)
特征浓度 : 0.015μg/mL/1%(Cu)
检出限 : 0.002μg/mL(Cu)
精密度 : RSD≤0.5%
安全性 : 气体泄漏报警、防回火自动保护、出现异常自动断电等多重保护措施
管路模块:机器内部采用密封全不锈钢管路,无需更换,避免塑料管老化现象。(AA-1800HL/AA-1800EL)
石墨炉系统
加热方式 : 纵向加热
控温方式 : 纵向光学温控监测石墨管内壁温度
温度范围 : 室温至3000℃
程序控温 : 全自动控温达20阶,炉内富集浓缩达20次
特征量 : 0.5×10-12g(Cd)
检出限 : 0.4×10-12g(Cd)
精密度 : RSD≤3%
冷却水 : 可选择冷却水循环系统
安全性 : 石墨管损坏、水流量、气压等报警;水温过热保护
石墨炉自动进样器 (选配)
样品盘 : 70位样品杯,6位试剂杯
进样体积 : 1-100μl,
最小增量 : 0.1 μl
进样体积重复性 : 体积在10μl-100μl的时候,优于1%
重复进样次数 : 高达99次
清洗及废液容器容积 : 各500mL
背景校正
氘灯背景校正 : 可校正1A背景
自吸背景校正 : 可校正1A背景
数据处理
测量方式 : 火焰法、石墨炉法、氢化物-原子吸收法
浓度计算方式 : 标准曲线法(1~3次曲线),自动拟合,标准加入法
重复测量次数 : 1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差
结果打印 : 参数打印,数据结果打印,图形打印,可导出WORD、EXCEL文档
上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。
      美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS,生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
美析非常重视人才的引进和培养,人的因素是一个企业可持续发展的核心因素,所以美析充分尊重每一位员工,做到真正的“共建平台,实现自我”。为此美析建立了强大的培训团队,对在职员工进行全方位的培训,帮助员工制定职业生涯规划,以期公司和员工共同发展。同时美析以“家庭、敬业、学习”的职业操守启迪着员工,每一个美析人都以饱满的热情和专业的技能完,美呈现每一台仪器、服务每一位客户。对人才的重视和尊重使公司的各个环节都充满着严谨和激情,全新的设计理念、对高精度高参数的苛刻要求、应用范围的持续延伸,所有这些都在我们的产品先进性上得到了完美呈现;从原材料的严格验收,到各工艺流程的标准流水线作业,再到质检部门的严格出厂检测,美析人对生产各环节的苛刻要求使得公司建立起一套完善的过程质量控制系统,并在仪器的质量上得到有力体现。也因此使我们的产品受到国内外用户的一致好评。
美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在上海、北京、江苏三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。
伴随着美析跻身全球品牌仪器行列步伐的加快,美析对自身的要求不断提高,同时我们也希望能得到社会各界的关爱和支持,让我们携手共同展望。科技,必将因你我而改变。
服务热线:400-616-4686 总部地址:上海市松江区联营路615号9幢二层 电 话:021-61190056 31603715 E-mail:macylab@163.com Http://www.macylab.com
上海市松江区联营路615号9幢二层
