医学检验仪器
小儿监护仪
小儿监护仪
思创 电子
712T
小儿监护仪 产品说明:
标准配置:心电、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度值、脉率、双体温等参数。
可选配置:呼末二氧化碳(主流或旁流型),双有创压,打印机,锂电池。
主要特性:
☆ 多达8波形的12.1英寸高亮LED液晶显示
☆ 采用嵌入式操作系统,5秒开机即可进入监护状态
☆ 采用MIT/BIH数据库测试QRS侦测准确率达99.8%
☆ 多种显示模式可选,8道波形/6道波形/3道波形/大参数/呼吸氧合图
☆ 采用数字化独立模块结构,便于维护与升级
☆ 通道波形类型可自由编排,波形颜色可选
☆ 触摸屏操作便于通过一键式命令进行信息输入、并进行直观的屏幕导航
☆ 具有监护、手术、诊断三种模式
☆ 具有心律失常波形自动分析功能
☆ 具有掉电存储以及药物浓度、滴定表计算功能
☆ 可存储104组心律失常事件资料及心律失常发生时的监护参数值
☆ 具有画面冻结、ST段自动测量与手动测量分析功能
☆ 120小时以上测量数据趋势统计功能
☆ 双通道体温监护,并具有体温差显示
☆ 数字血氧技术,抗运动干扰,抗弱灌注能力强
☆ 可存储600组无创血压资料及测量血压时的其它参数值,并列表查看
☆ 具有软、硬件双重过压保护功能
☆ 声、光双重报警,且有报警事件回顾功能
☆ 可通过无线或有线方式连接中央监护系统
☆ 真正抗除颤、抗高频电刀干扰
☆ 采用方便更换的可插拔式内置充电电池,交直流两用
☆ 适用于成人、儿童、新生儿全年龄段病人不间断监护
产品规格
监护仪类型
标准抗电击类 I类抗电击设备,带有内部电源
EMC类 A级
标准抗电击程度
2个CF型(心电(呼吸),体温)
2个BF型(血压,血氧)
防进液程度 IPX1,不具有防止液体进入的功能,普通密封设备
监护仪尺寸和重量
尺寸              555 × 335 × 235mm
重量               约5.5kg
显示器规格
彩色LED
12.1英寸彩色高分辨率LED显示
分辩率:800 × 600
全触摸屏操作
工作性能
波形显示 ECG(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6), PLETH, RESP, IBP1, IBP2, ETCO2
波形通道 四、六或八道波形同屏显示
指示 报警指示,工作电源指示,声光报警
趋势回顾时间 120小时
ECG心电
导联模式 经5导心电电缆,标准AAMI线连接输入
导联选择 I,II,III,aVR,aVF,aVL,V
增益 0.5倍,1倍,2倍
频率响应
非滤波 1~35 Hz (+3dB)
滤波  1~20 Hz (+3dB)
定标信号 机内标准1毫伏信号输出
扫描速度 25 mm/s与50 mm/s
心率显示
范围:30~300 次/分
更新:每秒更新一次
显示误差:≤5%
心率报警
上限 80~400 次/分,
下限 20~150 次/分
报警指示 声光
ST段检测 7通道,检测范围:-2.0mV~+2.0mV
心律失常分析 13种
RESPIRATION呼吸
测量方法 阻抗法
测量范围 0~120次/分
显示误差             应不大于±3次/分
报警上下限
上限 6~120 次/分,
下限 3~120 次/分
扫描速度 12.5与25 mm/s
NIBP血压
测量技术 自动振荡测量
监测范围
a)收缩压:40mmHg~250mmHg(成人),40mmHg~135mmHg(新生儿)
b)舒张压:15mmHg~200mmHg(成人),15mmHg~100mmHg(新生儿)
袖套充气 <30秒(10~260 mmHg,标准成人袖套)
测量周期 平均<40秒
自动测量间隔 2,3,4,5,10,20,30,40,50,60 ,120,180,240分钟
报警上下限
收缩压:上限 50~240 mmHg,下限 50~240 mmHg
舒张压:上限 15~180 mmHg,下限 15~180 mmHg
血压测量准确度
最大平均误差为5mmHg
最大的标准偏差为8mmHg
TEMP范围
测量范围 25~50(℃)
显示误差
a) 25.0℃~34.9℃, 应不大于±0.2℃
b)35.0℃~39.9℃, 应不大于±0.1℃
c)40.0℃~44.9℃, 应不大于±0.2℃
d)45.0℃~50.0℃, 应不大于±0.3℃
显示分辩率 0.1℃
报警上下限
上限10~50℃
下限10~50℃
通道数 双通道
SpO2脉搏血氧饱和度
氧饱和度 氧合血红蛋白对功能血红蛋白的百分比(O2中的SpO2百分比)
脉搏 以次/分计,脉冲波形
测量方法 吸收—分光光度测定法
血氧饱和度显示范围 40~100%
显示误差
a)70%~100%, 显示误差应不大于±2%(无抖动)或±3%(抖动)
b)≤69%, 显示误差无要求
显示分辩率 1%
报警上下限 上限 70~100%,下限70~100%
脉率 30~250次/分
脉率显示误差 ±2bpm(无抖动),±3bpm(抖动)
脉率报警上下限 上限:80bpm~250bpm,下限:20bpm~150bpm
打印机(选配)
通道数 3
记录宽度 48mm
走纸速度 25mm/s或50mm/s
工作环境
温度范围
工作:5~40(℃)
运输和贮存:-10~45(℃)
湿度范围
工作:30~95%
运输和贮存:≤80%
电源要求
交流电源:交流电压:220±10%AVC,频率:50±1Hz
电池:12V/2.3AH, 铅酸蓄电池,。
最大输入功率150VA, 保险丝T 3.0A,250V
大字体显示
8通道波形同屏显示
ST段检测调节显示
数据趋势表显示
监护仪支架解决方案
武汉思创电子有限公司是一家专业从事医疗电子产品研发与生产的国家级高新技术企业,拥有一流的开发团队和专有核心技术。在嵌入式应用、显示驱动、有线无线网络、蓝牙技术、AB超声成像、血氧饱和度的数字化、抗抖动等专业领域有着独特的见解。由于专注创新,思创公司大屏幕彩色多参数监护仪获政府首批创新基金支持,眼科AB超声诊断仪获国家科技部创新基金支持。
  公司时刻关注质量,2003年5月获ISO9001和ISO13485双重国际质量认证,2007年3月公司监护系列产品获CE认证,2010年监护系列产品相继获得美国FDA认证。目前生产的彩色多参数监护仪可以监测全导联心电、呼吸、氧饱和度、无创血压、脉搏、体温、有创血压、呼末二氧化碳、麻醉气体等众多参数。
  本着“勤于思考,勇于创新,思创为中国制造添光彩”的理念,公司2004年获产品自营进出口权,由于其优良性价比和良好的售后服务,公司监护仪销售网络覆盖全球100多个国家和地区,眼科超声产品销量连续三年获得80%以上的高速增长。公司还为其全球合作伙伴提供核心技术和全套解决方案,在外观设计,功能个性化设计,生产的本地化等方面提供全力支持,和全球合作伙伴共享成长的快乐!在独特的专业领域,做思创最擅长的专业产品,思创必将成长为世界知名品牌!
武汉市光谷大道62号关南福星医药园6幢2层
