哈希HACH浊度仪 浊度计2100Q,可用于葡萄酒
1.哈希HACH 便携式浊度仪 浊度计2100Q
作为世界浊度测量技术的领导者,哈希公司最新研发的2100Q便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面,又有全新突破。例如校准和验证屏显提示功能,简单的数据传输功能,创新的RST测量功能等,为你提供稳定、准确的测量结果。
特点:
可以在现场进行精确测试光学系统
2100Q光学系统利用哈希公司专利的比率测量,双检测器的光学系统可以对样品的色度,光线波动以及杂散光进行补偿,对于大多数而言,即使在现场环境恶劣的条件下,仍可获得实验室级别的测量性能。
对于快速沉降样品,测量准确
2100Q便携式浊度仪采用了一种创新的快速沉降浊度测量模式,对于难以测量的快速沉降样品,2100Q可以为您提供准确的,重现性好的测量结果。根据一系列自动读数,采用一种特殊的运算法测可计算浊度值,无需多余的测量和估计。
简便的数据传输
使用可选配的USB+电源模块时,2100Q数据的传输非常简便、灵活,不需要其它软件。所有的数据都可传输到模块中,并使用USB连接装置下载到电脑中,为您提供有用完整的数据。有两种不同的模块可供选择,您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。
方便的数据存储功能
仪器最多可以自动存储500组测量值,便于用户进行访问和备份。存储的信息包括:日期和时间,操作人员编号,读数模式,样品编号,样品数,单位,校准时间,校准状态,错误信息和结果。
校准和验证简便
校准和验证中文提示功能即可以为您节省时间,又可以确保准确度。操作界面简单,常规校准时,无奇峰参照复杂的操作手册即可完成,单点Rapid-Cal校准为低量程测量提供了简单的解决方案。
技术参数:
测量方法 |
比率测量技术-90度散射光和透射光 |
符合的法规 |
符合EPA方法180.1 |
量程 |
0-1000NTU |
浊度仪准确度 |
在0-1000NTU之间,准确度为读数的±2%加上杂散光 |
分辨率 |
最低量程时为0.01NTU |
杂散光 |
<0.02NTU(FNU) |
读数模式(用户可选) |
正常模式(按键即可读数);信号平均;快速沉降浊度 |
浊度仪数据存储 |
500组数据 |
电源要求 |
AC100-240V,50/60Hz(使用电源或USB+电源模块);4AA碱性电池可充电的镍氢电池(与USB+电源模块一起使用) |
语言 |
中文、英语等22种 |
接口 |
可选择USB |
浊度仪防护等级 |
IP67(密封盖、电池室除外) |
订购指南
货号 |
描述 |
2100Q-01 |
含有2100Q主机,便携箱,碱性电池StablCal一级校准液,10NTU的一级验证标准,6个样品池,仪器操作手册,快速启动指南,硅油和油布。 |
可选附件
货号 |
描述 |
29601-00 |
Citizen PD-24打印机 |
58360-00 |
Citizen PD-24打印机的打印纸,5/pk |
29712-05 |
装在密封小瓶中的StablCal一级标准液 |
LZV813 |
USB+电源模块 |
更换部件
货号 |
描述 |
29617-01 |
10NTU验证标准 |
1269-36 |
硅油 |
46539-00 |
灯组件 |
2.美国HACH哈希1900C经济型便携式浊度仪 便携式浊度计
1900C便携式浊度仪,为中国市场量身定做。沿用哈希在浊度分析领域的领先技术,专为中国用户设计制造的经济型浊度分析仪,满足“GB5749-2006生活饮用水卫生标准”,“CJ3020-93生活饮用水水源水质标准:,”GB/T14848-93地下水质量标准“等标准的要求,兼顾了浊度测试的高精度要求和普通用户的经济型要求。
特点:
哈希公司提供的1900C便携式浊度仪,具有实验浊度仪的优越性能,既可用于野外测试,又可用于实验室的水质分析,可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。
1900C浊度仪测量方法是依据美国国家环保局(USEPA)第180.0号方法设计而成,采用了先进的双检测光学系统,可补偿样品颜色、光波动以及杂散光引起的测量误差;信号平均模式的设计,补偿了样品中处于光路上的颗粒飘移而引起的读数误差。1900C浊度测试可以1分钟之内完成,测量过程快速而简便,灵敏的故障自诊断功能,可及时提醒使用者发现并排除故障;哈希公司专利的Ratio光学技术与微处理技术的完美结合,大大提高了仪器的精确度、灵敏度和可靠性。
1900C浊度仪采用便携式设计,经济型,适用于中小水厂,工业用户,饮料厂,水产养殖,游泳池,卫生疾控,医院等部门的浊度测量。
技术参数:
符合标准 |
满足USEPA方法180.1的要求 |
量程 |
当小数点位置自动变化时,为0-1000NTU;或者当手动选择测量范围时,为0-9.99、0-99.9和0-1000NTU |
测量模式 |
NTU |
光源 |
钨灯(保证低浊度时更高灵敏度) |
分辨率 |
在最低测量范围时为0.01NTU |
电源要求 |
四节五号碱性电池或可选择整流器 |
操作温度 |
0到50°C |
重量 |
520g |
重复性 |
(0-1000NTU)不大于1% |
零点漂移 |
±1.5%F.S. |
示值稳定性 |
±1.5%F.S. |
线性误差 |
1% |
订购指南
货号 |
描述 |
1900C标准配置包括: |
一台1900C便携式浊度仪主机,样品池(2个),4000NTU校准液(100mL),用户手册等 |
68925-00 |
1900C便携式浊度仪及相关附件 |
选购附件
货号 |
描述 |
24347-06 |
样品池,六个/套 |
26594-05 |
2461-49 |
Formazin备用液,4000NTU,500毫升 |
47076-00 |
样品池擦拭布 |
43975-00 |
样品脱气装置 |
43975-10 |
样品过滤和脱气装置 |
3.美国Hach哈希2100AN型台式浊度仪 台式浊度计
除了具有2100N全部功能之外,2100AN型实验室浊度仪扩大了浊度测量范围,增加了色度测量功能。适用于饮用水、废水、地表水、地下水检测以及教育、科研、工业过程控制及产品质量控制等不同领域的浊度测量。仪器所具有的可编程信号平均功能、仪器自动校准功能、内置打印机的打印功能等,大大优化了测试过程,方便了数据管理;采用哈希公司专利技术开发的比率测量模式,有效保证了色度干扰的消除;灵敏的故障自诊断功能,可及时提醒使用者发现并排除仪器故障;可通入空气对样品测试腔进行吹扫,附上水汽凝结引起的光散射,因此适合于冷、热水样浊度的测量。
仪器具有数据存储功能,可通过HachLinkTM软件将察颜观色数据直接下载至计算机,全球数据的存储与管理。内置的打印机可以直接打印测量结果及相关参数。
技术参数:
光源 |
钨灯 |
符合标准 |
满足USEPA方法180.1的要求 |
量程范围 |
浊度:0-10000NTU 色度:0-500CU |
准确度 |
浊度: (1)0-1000NTU:0.01NTU或读数的±2% (2)1000-4000NTU:读数的±5% (3)4000-10000NTU:读数的±10% 色度: (1)0-30CU:±2CU (2)0-500CU::5CU |
分辨率 |
浊度:0.001NTU 色度:1CU |
比率测量功能 |
有 |
最小取样体积 |
20mL |
测量模式 |
NTU、NEP、EBC、ABS、T%、色度单位、用户自定义单位 |
重现性 |
读数的±1%或0.01NTU |
电源 |
230V,50/60Hz |
操作环境 |
10-40°C,90%相对湿度,在25°C时无冷凝现象 |
仪器重量 |
3.43千克 |
订购指南
2100AN型实验室浊度仪的标准配置包括:一台2100AN型实验室浊度仪主机,6个样品池、装在密封小瓶中的StablCal一级标准液、硅油、用户手册等
货号 |
描述 |
47001-02 |
2100AN型实验室浊度仪及相关附件 |
可选附件
货号 |
描述 |
26595-05 |
30312-00 |
符合USEPA认可的色度滤色片 |
19998-00 |
455nm色度滤光片 |
25892-00 |
Gelex二级标准系列 |
2461-49 |
福尔马肼浊度标准液,4000NTU,500mL |
49665-00 |
HachLink数据采集软件 |
4.美国Hach哈希2100N型台式浊度仪 台式浊度计
2100N型实验室浊度仪,采用了哈希公司专利技术的光学系统设计而成,用于教育、科研、饮用水处理、废水处理、地表水、地下水检测以及工业过程控制以及产品质量控制等不同领域的浊度测量。
特点:
●2100N采用了哈希公司专利一比率测量技术,保证有效消除色度的干扰;
●可编程信号平均功能,保证了测量结果的准确性;
●灵敏的故障自诊断功能,可及时提醒使用者发现并排除仪器故障;
●可通入空气对样品测试腔进行嘝扫,防止水汽凝结引起的光散射,因此适合于冷、热水样浊度的测量;
●仪器具有数据存储,可能过HachLinkTM软件将察颜观色数据直接下载于计算机,便于数据的存储与管理。
技术参数:
光源 |
钨灯 |
符合标准 |
USEPA 180.1 |
量程范围 |
0-4000NTU |
准确度 |
(1)0-1000NTU:0.01NTU或读数的±2%;(2)1000-4000NTU:读数的±5% |
测量模式 |
NTU、NEP及EBC |
比率测量功能 |
有 |
最小取样体积 |
20mL |
分辨率 |
0.001NTU |
电源 |
230V,50/60Hz |
操作环境 |
订购指南
2100N型实验室浊度仪的标准包括:一台2100N实验室浊度仪主机、6个样品池、装在密封小瓶中的SablCal一级标准液、硅油、用户手册等。
货号 |
描述 |
47000-02 |
2100N型实验室浊度仪及相关附件 |
可选附件
货号 |
描述 |
20849-00 |
样品池,六个/套 |
26621-05 |
1269-36 |
硅油,15mL |
47076-00 |
样品池擦拭布 |
43975-00 |
样品脱气装置 |
43975-10 |
样品过滤和脱气装置 |
47449-00 |
手动流通池组件 |
47450-02 |
自动流通池组件 |
25890-00 |
Gelex二级标准系列 |
2461-49 |
49665-00 |
HachLink数据采集软件 |
深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
电话:0755 23890366 23219676-8002
手机:13714686679
E-mail:dyptech@163.com
QQ:211597221、477784701
更多产品信息,请到官网:http://www.dyptech.com
单位名称: |
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
联系电话: |
Email: |
