其它各类仪器
北京华医HY-DO1型电脑中频药物导入治疗仪
北京 华医
HY-D01
16800元
北京华医HY-DO1型电脑中频药物导入治疗仪(四路输出)
华医中频治疗仪,华医电脑中频治疗仪,华医HY-D02型中频治疗仪,电脑中频治疗仪
华医HY-D01型电脑中频药物导入治疗仪-四路输出,中频+药物导入
华医HY-D01型电脑中频药物导入治疗仪(中频四路)-四路输出,中频/导入两种治疗方式,带加热
一、HY-D01型电脑中频药物导入治疗仪(四路)功能
    本治疗仪采用微电脑控制,产生中频单向脉冲生物治疗电流,依据药物离子导入理论,在电场力作用下,使药物溶液中带有极性的药物离子产生定向移动,经汗腺管一浪一浪地推进体内,而且导入体内的药物只是需要发挥药理的那一部分,被导入体内带有电荷的药物离子在患部逐渐消散并进入血液和淋巴液,进而产生长时间全身药物治疗作用,以达到治愈各种疾病目的。在完成上述药物离子导入的给药方法的同时,还对人体进行中频、低频、直流三种物理频段电流的物理治疗,使带有电荷的药物离子发挥药理作用的同时发挥其刺激皮肤内感觉神经末梢,通过轴突反射引起血管扩张等独特神经体液反射功能,特别是植物神经反射作用。这样的组合设计使本仪器既可发挥中频电流特有的性能,通过组织电容,明显降低组织电阻,使治疗作用能达到人体较深部位。发挥其消炎、消肿、明显镇痛、止疼及调节血管机能作用,又能发挥低频电流刺激神经,促使肌肉产生良好收缩、扩张血管、改善周围血液循环,增强人体代谢、改善神经肌肉营养、促进神经再生及其功能的恢复,防止肌肉萎缩并能提高病理产物的吸收功能。且上述功能不是简单的叠加关系,而是协同起来发挥各种疗法的综合治疗作用。
    HY-D01型治疗仪作用于患部,可扩张血管、促进血液循环。用体积描记法、红外线显相等方法证明:治疗后局部血液循环量增加141%左右,持续时间40分钟以上,皮肤温度可升高0.3~0.5℃。改变细胞膜的通透性、改善局部营养与代谢、疏通经络血脉、活血化瘀有极其显著的效果。使用本仪器对改变组织含水量有很大影响,阴极下水分增多,蛋白易于吸收水分而分散、膨胀和变得松软,使代谢产物的移除明显加快。所以对消除各类炎症、软化瘢痕、松懈粘连及镇痛止疼有明显作用。阳极下有明显的脱水作用,消除局部组织肿胀或使渗物多的病灶干燥。特别是对症导入有关药物,治疗骨质增生、风湿病、颈椎病、关节炎、肩周炎、偏瘫、腰间盘突出症、及扭伤、劳损等疾病都有显著治疗效
二、概述
    HY-D01型电脑中频药物导入治疗仪(四路)是北京华医新技术研究所在认真总结国内外同类仪器的基础之上,经著名专家多年临床实践,利用现代计算机高新技术特有优势,开发研制的新一代电脑中频药物导入治疗仪,是传统中医学与西方医学和微电脑电子技术相结合的现代化高科技医疗仪器产品。
    经广泛社会和客观临床实践证明:目前部分医院临床使用的某些药物导入仪存在着一些急待解决的问题。例如:应用中频双向电流进行所谓“药物离子导入”(中频电场是以1000次/秒以上的速率在不断地变换着正负极性,而药物离子都有明确的正负极性,试问在如此高速正、负极性变换的电场中,药物离子如何产生定向(进入体内)移动呢?),这种情况无论是从离子导入基础理论还是电子技术设计上都存在着严重的缺陷。还有的仪器是应用简单硬件搭接而成,根本未经过任何处理的直流电场进行离子导入,其设计中忽略了“极化电场”存在的客观事实。在临床治疗中,只需接通直流电1毫秒,其电流强度便会急剧下降至最初的10%~1%,且通电时间越长其极化电场越大,(因极化电场的电流方向与外加电场的电流方向正好相反,互相抵消)治疗效果越差,而且极易发生或烫伤患者的医疗事故。为此我们作为从事专业离子导入技术研究与医疗仪器生产的定点厂家,向社会郑重推出二十一世纪高新电子技术与现代医疗相结合的新一代HY-D01型电脑中频药物导入治疗仪(四路)。
三、华医HY-D01型电脑中频药物导入治疗仪功能特色:
 1、电脑中频物理治疗:可进行中频物理康复辅助治疗;
2、药物导入靶向给药:可靶向导入纯药物离子直接进入病灶部位;
3、加热电极:设置四档温热输出,提供温热治疗;
4、自动安全保护系统:本仪器设置了全电路电脑自动监测、巡检、安全保护系统,具有全自动安检、自动防范、自动报警功能,从而有效地避免了同类仪器在使用过程中经常发生因治疗线断线、电极板和治疗部位接触不实等原因而造成的电击患者现象.有效地保护了患者安全,避免了令人生厌的医疗纠纷;
5、四路独立输出:本仪器设置了四路独立输出,互不干扰.每路均具有高清液晶数字自动显示、自动计时、报警等功能;
6、成本回收快:四路独立输出,应用范围广,仪器利用率高,创造效益快,且价格合理,可为使用单位创造丰厚的经济效益;
7、精密键动控制输出系统:每按动一次触摸按键,输出精度小于0.5mA,为患者提供了安全保障;
8、有线遥控器:设置了独有的有线遥控器,使患者可根据自身病情的需要,随时控制输出强度.不但使患者得到更好的治疗,提高了疗效,也减轻了医务工作者的劳动强度。
四、华医HY-D01型电脑中频药物导入治疗仪技术参数:
 1、中频频率:2.5KHZ-4KHZ
2、调制波频率:0-166HZ
3、脉冲宽度:200us
4、调幅度:     导入模式:100%;           导入按摩模式:0%
5、最大输出电流:     导入模式:45mA;            导入按摩模式:65mA
6、输出波形:  矩形波、三角波、指数波、棱形波、阶梯波、正弦波、锯齿波、积分波、微分波等
7、加热状态下极板温度:不高于65℃
8、保护功能:本产品在工作过程中(输出剂量大于6),若发生输出断路情况,则系统进入保护程序,系统锁住除停止键外其他的能量控制按键,并且黄色指示灯亮.若输出断路故障消除,本机输出剂量可自动恢复
9、可连续工作时间:不少于四个小时
10、本产品设置有线遥控器,不但减少了医务工作者的工作量,还有效地提高了疗效与安全
五、华医HY-D01型电脑中频药物导入治疗仪禁忌症:
 急性化脓性炎症、出血倾向、恶性肿瘤、血栓性静脉炎、活动性肺结核、置有心脏起搏器着、孕妇、局部金属异物、心区、孕妇下腹部、对电流不能耐受者。
联系;13607811235,13520472832,(微信同号)QQ;496412118 曾先生
北京华医新技术研究所成立于一九九三年,集研发、生产、销售于一体的高科技现代化集体所有制企业。
目前研发、生产、销售HY-D系列电脑中频药物导入治疗仪,主要用来治疗各种骨关节类疾病。华医人的宗旨是临床实践是检验医疗仪器功效之唯一标准。经多年临床实践检验,华医治疗仪对于治疗骨关节类疾病疗效确切,使用安全,操作简单、方便,是值得推广的好仪器。
骨关节病是一种以局部关节软骨退变,骨质丢失,关节边缘骨刺形成及关节畸形和软骨下骨质致密为特征的慢性关节疾病,属于无菌性炎症,病患处局部瘀滞,造成肌体疼痛,活动范围受限。患者往往疼痛难忍,苦不堪言。最常见的如颈椎病、腰椎间盘突出、腰疼、腰肌劳损、膝关节骨性关节炎、骨质增生、肩周炎、坐骨神经痛等都属于骨关节病,是一种老年高发疾病。我们将中频电流、低频电流及直流电流三者功能之精华巧妙地浓缩于一身,设计制造了一个全新、独特、多频段结合的物理治疗电场。中频刺激能作用肌体较深,消除无菌性炎症,增加细胞膜通透性;利用低频刺激神经,可以引起肌肉强烈收缩,增强局部血液循环;利用直流电流能够扩张血管,去除瘀滞,使患部进入良性循环。面对骨质增生的临床症状,目前社会上治疗方法有很多种。例如:开刀手术剔除骨刺、置换关节等,但是费用高昂,而且并不能一劳永逸阻止骨刺生长,况且成功率并不高。另一种方法即口服药物治疗,但这种方法是不现实的,因为药物无法辨别骨刺与正常骨组织,如果能化解掉骨刺,那正常的骨组织也会受到相应的伤害,因此,通过口服给药治疗骨刺是不可行的。
中频电疗法(mediumfrequencyelectrotherapy)的最大特点就是镇痛、止疼、消炎、去除水肿、促进血液和淋巴循环、锻炼骨骼肌、兴奋平滑肌、调整植物神经,软化瘢痕和松解粘连,它可以有效地抑制、缓解、消除各种不良症状,起到一定的治疗效果,并创造了良好的授药环境。
一种好的治疗方法,不仅可以在医学上阐明深奥微妙的道理,而且也能在临床上“扶危救急,屡建奇功”。我们利用国际领先的计算机技术与医疗技术,设计制造了一个全新、独特、多频段结合的物理治疗电场,克服了极化电场的形成(有效的解决了药物不能持续直接到达病灶的难题)。利用这一技术,可使药物在保持原有药理特性的基础之上电解成离子状态,直接进入人体病灶部位,发挥其药理功能。与此同时将中频电流、低频电流及直流电流三者功能之精华巧妙地浓缩于一身,利用我们研制的国家专利技术,将一系列不同的治疗参数及物理治疗程序在微电脑控制下组合输出。患者可享受到针灸与人工手法按摩所不及的各种揉捏、推拿、敲击、按压、拍打、震颤等无以言表的电流按摩动作,最大限度地发挥其独特的综合治疗功效。
北京华医新技术研究所经过十余年的发展,积累了丰富的治疗经验和技术,利用独一无二的国家专利技术,用切实的疗效,取得了广大骨关节病患者的信任,目前产品已覆盖全国。各省市大中小型医院、县级医院、小型门诊和社区医院等,都在用华医治疗仪在为骨关节病患者解除病痛,疗效得到了广大患者的一致好评。
华医人正是处处从患者的角度出发,脚踏实地地把产品的质量、安全放在了第一位,HY-D系列电脑中频药物导入治疗仪在功能、结构、技术参数及输出的物理因子等方面进行了精心地设计,具有目前全国最完备的功能。例如输出断路自动安全保护系统,有效地杜绝了患者在治疗过程中,输出剂量瞬间骤增电击患者的可能性,真正确保了患者的安全。
"大医精诚",华医人真正心系着患者与用户,不做奢华无实的表面工作,而是以确切的疗效、良好的质量、优质的服务、合理的价位、精致的外观,使患者安康,使用户受益!
所有产品一律半月内有问题换新机,一年内免费维修,终生维护(酌情收取材料费,运费),咨询联系;13607811235,13520472832(微信可加)QQ;496412118
北京海淀区北土城西路103号
