动物活体成像
小动物CT成像系统
小动物CT成像系统
CT
进口
欧洲
RZ-CT
面议
  Micro-CT(micro computed tomography,微计算机断层扫描技术),又称微型CT、显微CT,是一种非破坏性的3D成像技术,可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。它与普通临床的CT最大的差别在于分辨率极高,可以达到微米(μm)级别,Scanco最高分辨率可以达到0.5μm,具有良好的“显微”作用。Micro-CT可用于医学、药学、生物、考古、材料、电子、地质学等领域的研究。
  CT成像的原理是当X-射线透过样本时,样本的各个部位对X-射线的吸收率不同。X-射线源发射X-射线,穿透样本,最终在X-射线检测器上成像。对样本进行360°以上的不同角度成像。与临床CT普遍采用的扇形X线束不同的是,Micro-CT通常采用锥形X线束。采用锥形束不仅能够获得真正各向同性的容积图像,提高空间分辨率,提高射线利用率,而且在采集相同3D图像时速度远远快于扇形束。通过计算机软件,将每个角度的图像进行重构,还原成在电脑中可分析的3D图像。通过软件:观察样本内部的各个截面的信息;对样本感兴趣部分进行2D和3D分析;还可以制作直观的3D动画等
   本系统是一种具有大视野(FOV:80mm)和同类产品里最佳分辨率(4μm)的活MicroCT扫描仪。功能强大的它可以满足更多种活体动物的X射线断层成像,如小鼠、大鼠、大动物的四肢、甚至是小兔子等。此外,也可用于离体的骨骼和关节的扫描和分析。
技术特点:
(1)基于窄角锥束和机械可调视野FOV的设计,可实现低X射线剂量下的高速扫描,并且得到最佳的图像质量;
(2)支持中、低分辨率的快速扫描,以及真实3D分析;
(3)新集成的监控门控系统使得动物处理可以无缝衔接,可互换单元使同时监控多个动物成为可能,扫描通量也随之提高;
(4)观察摄像头、加热装置、环境温度监测器、呼吸门控等也同时集成在系统内,并可通过外置的触摸屏控制。
    上海然哲仪器设备有限公司(Shanghai Ranger Apparatus Co.,Ltd.),是一家专业从事行业内领先的生命科学仪器和实验解决方案的公司。我司自2013年成立至今,始终秉承着“专业、诚信、高效”的经营理念,致力于在生命科学领域向客户提供世界一流的产品与服务。
我们以客户需求为导向,以提高客户科学研究水平为目标,与国内外多家知名品牌达成合作,不断引进先进技术及产品,为客户带来更为全面的解决方案。“客户信赖、首选的品牌供应商”是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己,期待为您提供最为全面的解决方案及最完善的产品和服务!
欢迎关注上海然哲仪器微信公众号:RangerAPP
售后服务热线:400-168-1931
浦东新区耀华路488号信建大厦
