生物显微镜
尼康E200生物显微镜
尼康E200生物显微镜
Nikon
进口
日本/尼康
E200
尼康E200生物显微镜
Eclipse E200是一台长寿命、高质量的生物显微镜,是基础实验室和教学显微镜的理想选择。借助于尼康先进的CFI60光学力量,E200在任何放大率下可以得到高对比和清晰的图像,同样的,像尼康所有的显微镜一样,E200保持了操作简便和耐用的特点,还可以像其他高级的Eclipse系列的显微镜一样兼容很多的附件。
防霉条可以阻止霉菌的生长
霉是显微镜最可怕的敌人。在你知道以前,霉就在显微镜内部光路的表面开始生长和破坏。E200在显微镜内部的主要位置使用了防霉涂层,增加防霉条,这种设计能够阻止霉菌的生长。经过测试,经过防霉处理的显微镜能够连续3年在平均30度的温度和80%的湿度下阻止霉菌的生长。
坚实防震的结构
从臂到主体的连体结构,位于主机上的上下移动的机械结构的载物台,加上1888.5毫米的宽大的底座,这些都提供的很高的坚固度和抗震强度,为能得到出众的图像起了很大的作用。
改良的目镜筒
 http://www.htxwj.com/upload/2012052257038265.jpghttp://www.htxwj.com/upload/2012052257088737.jpghttp://www.htxwj.com/upload/2012052257237485.jpg
新型的目镜筒可自由倾斜30度,这样就能确保您在自然的姿势下进行舒适的观察,为适合各种体型的操作者,目镜筒拥有精细的47毫米的瞳间距调节范围,本信息由上海富莱光学提供通过简单的把目镜筒前端部分旋转180度,当瞳间距为64毫米时,眼点高度可以被提升34毫米。为了身高特别高的使用者,可以使用眼点提升器来定制显微镜。
独特的再定焦载物台减少手动调焦的需要
http://www.htxwj.com/upload/2012052257137877.jpg
再定焦载物台减少了手动调焦的需要,使得操作样本更加简单和安全。在这个独特的设计上,在更换标本或滴油时载物台可以通过按压使载物台下降,当手移开时载物台又会马上回到原先的位置,宽大的载物台表面可以同时容纳2块载玻片。
上限位制动器
http://www.htxwj.com/upload/2012052257151593.jpg
当使用短工作距离的物镜时,如40X或更大,你可以设置载物台移动的上限位,这样物镜就不会撞到标本,就可以来保护两者.感谢这个功能,有它即使是初学者或行家,他们需要经常的更换标本,都可以更加容易和快速的进行操作。限制的高度可以通过一个制动螺丝来设置2个位置—标准的位置或低于2毫米的位置。这个功能对于标准的载玻片非常的有用,但是不推荐被使用到特别薄的载玻片上。
可旋转物镜转换器
http://www.htxwj.com/upload/2012052257164625.jpg
可旋转型物镜转换器节省了更多载物台前端的空间,使得操作样本更加快速和容易。另外,CFI60光学系统去处了杂光,增加了图象的对比度。CFI60物镜的其他优势,如增加物镜的长度和更大的工作距离,使得物镜转换器周围的工作空间更大。
目镜
http://www.htxwj.com/upload/2012052257184297.jpg
E200的目镜在同规格的显微镜中拥有更大的视场范围,10X(视场数为20毫米)和15X(视场数为12毫米)两种可供选择。这些目镜也允许操作者更加容易的分别调节左右位置的屈光度。另外,目镜可以安装测量尺。目镜也可以被锁住,这样就可以防止被偷或运输中被损坏。
借助CFI60光学系统拥有通透的图象
CFI60光学系统融合了尼康著名CF光学设计和无限远光学系统,克服了传统的有限远设计的局限性。CFI60光学提供了更长的工作距离合更高的数字孔径,在视场数为20毫米时,因为全视场的色差和球差都被完全校正,在任何的倍率下都可以得到清晰的图象,尼康专门为E200新开发了CFI E Plan Achromat物镜。当然,如果你的实验室有其他更高级的物镜,你也可以调用其他的可以使用到Eclipse系列上更高级的物镜。
可调节的目镜筒可以减少疲劳
http://www.htxwj.com/upload/2012052257270157.jpghttp://www.htxwj.com/upload/2012052257299001.jpg
使用该选购件,使用者可以调节的不仅是目镜筒的倾斜角度,还有目镜筒的长度来适应他们的体型。在长时间观察时消除不适和疲劳。更多产品促销信息上海富莱,奥巴仪器进行咨询。
尼康E200生物显微镜的用途:
供医疗卫生机构、科研单位、高等院校和中等专科学校等部门,作生物学、病理学、细菌学观察、教学和专业研究、临床试验及常规医疗检验。
尼康E200生物显微镜的特点:
CFI60光学系统--世界高级别的无限远光学系统,第一次应用于Nikon显微镜,使得在任何放大率,成像都清晰。
由于Nikon无微不至的人机学设计,长时间的舒适操作得到保证。这与Nikon其它实验室及研究用E系列显微镜的设计一样。
从机架到底座一体化设计,工作台升降机构位于基座内,机背上导轨全程188.5mm,刚度及防震性能更好,成像质量高。
Nikon独一无二的发明,自恢复聚焦工作台使人们不用手动重新调焦,更换切片操作更安全容易。工作台按下后可立即下降,以便更换切片或给切片滴油,一旦手移开,就返回原始位置。工作面积大,可同时装两块切片。
更换灯泡时,不用升降显微镜,可简单地打开集光镜罩,然后更换灯泡
尼康E200生物显微镜的技术参数:(奥巴服务
放大率范围
 40X-1000X
目镜筒
 E2-TB铰链式双目观察筒
 E2-TF铰链式三目观察筒(倾斜角30°,可旋转 360°,双目瞳距:47mm-75mm)
目镜
 CFI E10X/20mm
物镜
 CFI E平场消色差4X,NA=0.10
 CFI E平场消色差10X,NA=0.25
 CFI E平场消色差40X,NA=0.65
 CFI E平场消色差100X(油),NA=1.25
转换器
 内倾式四孔转换器
工作台
 矩形216mm×150mm,行程78mm×54mm,采用低位置X/Y共轴手柄
聚光镜
 E2阿贝式=1.25叶片式孔径光栏有对应于每个CFI E平场消色差物镜的位置标记。
照明系统
 6V20W卤钨灯
粗微调焦
 微调每圈0.2mm,粗调每圈37.7mm。最小刻度2um(位于微调手轮左侧),粗调力
 矩可调,工作台有自恢复聚焦机构。
选购件
 CFI 15X/12mm,相衬附件,暗场附件,荧光附件(两波段,四波段),135摄影
 附件,摄像附件FLY300W,FLYOPT数码摄影附件
昆山奥巴仪器行,主要销售显微镜、光学测量设备,为企业提供各种光学解决方案。主要产品有:金相显微镜、体视显微镜、工具显微镜等,主要销售的品牌有:奥林巴斯、尼康及自有品牌。产品主要应用于模具、电子、光电、半导体、电路板、五金加工、材料分析等行业,另公司拥有尼康专业工程师,为企业提供完善的售后服务,以及显微镜和测量仪器专业维修服务。
公司拥有尼康、奥林巴斯专业工程师,为企业提供完善的售后服务,以及显微镜和测量仪器专业维修服务。
昆山市朝阳东路55号建伟大厦A座
