其它各类仪器
硅油法陶瓷比重计
硅油法陶瓷比重计
进口
易仕特
ST-120C
密度为精密陶瓷特性中最常被测定的性质,可做为烧结体致密化程度的依据。
通常可分为四类:
(1)理论密度(Theoretical Density, or True Density)。
(2)体密度(Bulk Density)
(3)视密度(Apparent Density)
(4)相对理论密度(Relative Theoretical Density)。
分述如下:
(1)电子比重计测量理论密度:
理论密度又称真密度,为粉末中每颗粉体完全没有孔洞(Pore)时的密度。实际上如粉末系由单一矿物相所组成,则粉末的理论密度可视矿物单晶的密度,可直接由晶体结构推算而得。例如藉由x-光绕射图求出各晶格常数及晶体构造,然后计算理论密度ρth。
       材料的分子量×单位晶格所含之分子数量      M×Z
ρth=------------------------------------=--------------   g/cm3
       单位晶格的体积×常数                     Vo×N
(2)电子比重计测量体密度:
一般所称的体密度,指的是计算密度时,体积(分母)部份的计算将封闭孔洞(Closed Pore)和开放孔洞(Open Pore)一并计入的密度。也是几种不同定义之密度中,量得之数值最小者。其测定方法通常有两种:
1、阿基米得式液体媒介法:
若相对理论密度(体密度/理论密度)大于95%,则适用水媒介法。
       样品在空气中干重       样品在空气中干重×水密度
ρb=------------------=-------------------------------
       样品的体积        样品在空气中饱和水重-样品在水中重
Wa×ρ1
=-----------  g/cm3
    Wb-Wc
2、蜡封法:若相对理论密度(体密度/理论密度)小于95%,则以蜡封法较佳。当尺寸大,孔隙大且多,则以蜡封法较合适。
在封蜡法有两种计算法:
A、所表示的做法是样品外部涂上蜡。所以要扣除外部蜡体积。
Wa
ρb=--------------------------------   g/cm3
       ((Wb-Wc)/ρ1)-((Wb-Wa)/ρwax)
当使用热烘枪或大型灯泡照射时,外部多余的蜡受高温的影响,几乎沾在外部的蜡都已除去或渗入。假如是渗入那和饱和油法的道理是相同的。
所以封蜡法另外一个程序
         W1×a1
体密度=----------
         W2-W3
 (3)电子比重计视密度(湿密度):
视密度是不含开放孔洞但含封闭孔洞之密度值。因此也是密度数值介于体密度与理论密度间的密度。最常用的测试法是以水为媒介的阿基米得式法,在测密度之前必须将试片放入水中加热将水煮沸,或经真空抽气处理(体密度测试亦相同)。以将开放孔洞内之气体赶走,使水将之充满。或添加少许润湿剂(Wetting Agent)于水中,以阻止在测试时气泡附着于粉体上误差。
Wa×ρ1
ρap=------------   g/cm3
        Wa-Ww
(4)相对理论密度:
相对理论密度ρre为体密度ρb与理论密度(ρth或T.D.)之比值,可表示为:
ρb
ρre=----------------
ρth
一般用百分比表示,称为百分比理论密度,如95% T.D.(理论密度)。
厦门易仕特仪器有限公司针对陶瓷研发了ST系列密度计:吸水陶瓷密度计 吸水陶瓷比重计  封蜡法陶瓷密度检测仪  煮沸法陶瓷比重计  氧化铝陶瓷密度计  氧化钴陶瓷比重计  陶瓷体积密度计  陶瓷孔隙率检测仪 陶瓷吸水分率测试仪
干压陶瓷比重计。
硅油法陶瓷比重计的适用于:精密陶瓷工业、新材料研究单位
符合根据;根据GB/T2413、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329、EN-725可适用 于煮沸法、真空饱和法、封蜡法量测
依据阿基米得浮力的原理,快速读取量测数值
硅油法陶瓷比重计的规格:(以下三款都可以用硅油法测量产品密度,如需水银法请于供应商联系)
ST-120C
ST-300(只测量不吸水陶瓷)
秤重范围:
0.001g~ 120g
0.005g~ 300g
比重精度:
0.0001 g/cm3
0.001 g/cm3
测量时间:
约10秒
约10秒
测量功能:
视密度 体积密度 吸水率
视密度
硅油法陶瓷比重计的功能特点及装置:
·进口传感器;
·电子天平配合密度的测试装置,可实现液体、固体的密度测试;
·可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重
·密度直读,减取烦琐的计算;
·标准的RS232数据输出功能,可轻易的连接PC和打印机。;
·全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
·重量;6.5KG
·一体成型水槽尺寸,165*115*85
·蓝色背光液晶显示;
本机采用一体注塑成型测量架,一体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中情况。
标准附件:
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤说明书、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个
硅油法陶瓷比重计的测量步骤:
①将样品放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
②将样品饱和后放入测量台,测空气中重量,按M键记忆。
③将样品饱和后放入水中,测水中重量,按M键记忆,直接显示密度值。
不吸水陶瓷测量步骤:
②将样品完全浸入水中,测水中重量,按M键记忆,直接显示密度值。
有需要订购我公司产品可以通过下面方式联系我们:
公司名称:厦门易仕特仪器有限公司
销售人员:杨工
销售电话:18050021727
技术部门:0592-5135132
付款方式:走公帐,货到付款
厦门易仕特仪器有限公司座落于风景秀丽的经济特区—厦门,EAST致力于各种快速分析检测技术的创新和应用推广,是集研发、制造、销售和服务为一体的综合性高新技术企业。EAST坚守“E-高效、A-先进、S-标准、T-可信”的东方仪器制造精神,为客户提供精确高效的测试方案和高品质产品。
EAST有两大产品系列水分仪:便携式水分测试仪、卤素水分测定仪、固含量检测仪、微量水分检测仪、红外线水分测定仪、塑胶水分检测仪、食品水分测定仪、饲料水分检测仪、粮食水分仪、淀粉水分分析仪、医药水分测试仪、化工水分测定仪。密度仪:陶瓷密度计,塑料颗粒密度计,塑料颗粒比重计,粉末密度测试仪,固体专用密度测试仪,液体专用密度仪、固液两用密度测试仪、土壤密度仪,木材专用密度仪,精密陶瓷密度测试仪,含油轴承含油率测试仪,耐火材料、矿物岩石、鞋材、泡棉。塑料,黄金,现场专用等密度测试仪
EAST拥有一支专业化技术工程师和销售工程师,依托强大的工厂资源,拓展成熟的网络销售渠道和线下定点服务办事处。公司目前客户遍布全国各个省级行政区,部分产品已经销往亚洲和美洲的多个国家。
厦门易仕特仪器有限公司(厦门总部)——全面负责产品研发、生产、销售、售后服务、投标授权、官方资料发放等
厦门易仕特仪器有限公司昆山办事处
厦门易仕特仪器有限公司东莞办事处
厦门湖里区乌石浦二里19号
