动物实验仪器
动物微量注射泵, 微量注射器
动物微量注射泵, 微量注射器
Hamilton微量注射器/Hamilton进样针,Hamilton注射器/Hamilton微量进样针
进口
Hamilton微量注射器/Hamil
Hamilton微量注射器/Hamil
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
进行动物的长时间持续给药,可选择自动的微量注射泵,可以按照设定的速度,进行持续的给药和注射;
LSP型注射泵的主要特点:
· 具备注射器内径输入功能:可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内径;
· 人机界面友好:大屏幕液晶显示,数码旋钮于薄膜按键配合使用,操作简便,快捷;
· 工作模式:单推工作模式;
· 带掉电记忆功能;
· 堵车保护功能:当工作过程中注射泵的推进机构被堵死,注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报;
· 采用485通讯总线可与上位机相连,通过后台软件对其进行控制;
· 外控接口:具备输入/输出控制功能;
· 液量校准功能:通过校准程序可得到更精确的流量;
· 注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以防止注射器受损;
LSP型注射泵的主要技术指标:
· 精密注射泵SLP01-2A工作模式:注射
· 通道数量:1
· 最大行程:140mm
· 行程分辨率:0.03125μm
· 线速度范围:1μm/min-13mm/min(流量=线速度×注射器内截面积)
· 线速度调节分辨率:1μm/min
· 行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)
· 额定线性推力:>90N
· 注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择
· 注射器自定义:可直接输入注射器内经
· 流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量
· 运行参数设置:分配液量、注射时间等
· 显示参数选择:液量、流量或线速度
· 掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作
· 状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态
· 控制信号输入:2路启停控制输入端,1路下降沿触发信号控制启停;1路TTL电平信号控制启停
· 通信接口:RS485
· 外形尺寸:280×210×140(mm)
· 重量:3.6kg
· 使用电源:AC 90V-260V/15W
· 工作环境温度:0℃-40℃
· 工作环境相对湿度:<80%
多种型号可选:
型号:810型
· 最小夹持5ml注射器;
· 使用5ml注射器时的注射速度:0.1-150ml/h,每级增量为0.1ml/h
型号:810T型
· 最小夹持5ml注射器;
· 两通道配置,2个注射器可单独设置开关和注射速度;
· 使用5ml注射器时的注射速度范围:0.1-150ml/h,每级增量为0.1ml/h
型号:LSP-01
· 单通道配置;
· 最小夹持10微升注射器,最小注射速度:0.0002μm/min
型号:LSP-02
· 可同时夹持2个注射器
型号:LSP10
· 可同时夹持10个注射器
也可以根据实验需求,选择玻璃型或者一次性微量注射器,进行药物注射:
对动物进行注射给药,可选择玻璃注射器,直接对动物皮下进行药物注射;型号有多种,根据注射的位置和注射的药物量,选择注射器和针头的型号;
Hamilton微量注射器/进样针性能优异,广泛应用于科学实验小动物(大鼠、小鼠、兔子等)注射,包括大脑、脊髓、组织膜等部位,能够很好的满足实验动物微小部位精确注射的要求。
Hamilton拥有很多的微量注射器针头规格,以大鼠的组织膜注射为例,一般推荐极细的33G进样针头,可很大程度保护组织膜不受机械损伤。Pst4的针尖型号专为动物注射所量身定制,针头长度和针尖斜面角度(12,、30、45°等)可根据客户要求而定,为用户的实际注射应用提供多种解决方案。
产品信息:
P/N: 86259   0.5 µL, Model 7000.5 KH SYR, Knurled Hub NDL, 25 ga, 2.75 in, point style 2
P/N80135   1 µL, Model 7001 KH SYR, Knurled Hub NDL, 25 ga, 2.75 in, point style 2
P/N: 7632-01   2.5 µL, Model 62 RN SYR, NDL Sold Separately
P/N: 7633-01   5 µL, Model 65 RN SYR, NDL Sold Separately
P/N: 7653-01   10 µL, Model 1701 RN SYR, NDL Sold Separately
P/N: 7654-01   25 µL, Model 1702 RN SYR, NDL Sold Separately
P/N: 7655-01   50 µL, Model 1705 RN SYR, NDL Sold Separately
P/N: 7656-01    100 µL, Model 1710 RN SYR, NDL Sold Separately
备注:用户可根据小动物注射试验的具体应用要求,选择合适的针头,请注意确定以下参数
        -    针头长度
        -    针头外径
        -    针尖类型
Hamilton公司成立于1947年,其生产研发总部设在瑞士,是一家大型跨国公司。Hamilton从优质的材料到严密的生产控制,对细节的精准把控已成为Hamilton产品的标志。每一支进样针都要经过严格的质量控制和流程测试,以保证其高度的准确性及精密度。 Hamilton产品通以下认证:ISO 9001、 ISO 13485、FDA/GMP、ATEX。
更详尽的Hamilton进样针产品目录,请来电索取:
请根据选定的型号直接来电订购,大部分型号都有现货。
如有技术问题,请及时与我们联系 TEL: 021-35183767,021-54377179 QQ: 3250431383
对动物进行注射给药,也可以选择玻璃注射器,直接对动物皮下进行药物注射;型号也有多种,根据注射的位置和注射的药物量,选择注射器和针头的型号;
如果进行细胞内、组织内、胚胎内的微量注射给药,或者吸取,可以选择 显微注射泵:
根据实验需求,您可能会使用胰岛素注射器对大小鼠进行皮下注射:
胰岛素注射器,一次性使用,1ml,无菌包装;
1ml、0.5ml规格,适合对大小鼠的注射手术;
带针,针头尺寸:0.33mm*13mm;
多种规格可选:
U-100,1.0ml,30G针头尺寸0.3*12.5mm,精度0.01ml(一盒100支)
U-100,1.0ml,31G针头尺寸0.25*8mm,精度0.01ml(一盒100支)
U-100,0.5ml,30G针头尺寸0.3*8mm,精度0.005ml(一盒100支)
U-100,0.5ml,31G针头尺寸0.25*8mm,精度0.005ml(一盒100支)
U-100,0.3ml,30G针头尺寸0.25*8mm,精度0.003ml(一盒100支)
U-100,0.3ml,31G针头尺寸0.25*8mm,精度0.003ml(一盒100支)
KRUUSE 品牌:U-50,0.5ml,29G 针头 尺寸0.33*12mm,精度0.01ml(一盒100支)--推荐,现货供应
BD 品牌:U-40,1ml,针头尺寸0.33*13mm,精度0.025ml(一盒100支)
两种型号的区别:
常规型一次性注射器
无菌包装,无热源,一次性使用;
有带针头,和不带针头两种款式;
多种规格可选,1ml,2ml,5ml,10ml,20ml,30ml,50ml
针头直径及包装规格:
注:此产品仅用于动物实验,不能用于临床及医疗。
还可以根据需求,选择国产玻璃型微量注射器:
A型,针头长度21mm,针头外径0.35mm;
多种规格可选:10μl,25μl,50μl,100μl;
注:A-1型为尖头
       A-2型为平头
B型,针头长度9mm;
针头外径0.26mm和0.31mm可选;
注:B-1型为0.26mm直径尖头
       B-2型为0.26mm直径平头
       B-3型为0.31mm直径尖头
       B-4型为0.31mm直径平头
C型,常规型注射器
针头长度55mm;
针头外径0.5mm;
多种规格可选:10μl,25μl,50μl,100μl,250μl,500μl;
注:C-1型为尖头
​       C-2型为平头
根据需要,还可以选择持续给药的微量注射泵:
微量注射泵,动物微量给药注射泵,适合大鼠小鼠兔子等小动物,可配合PE导管使用;精度高,操作方便,可靠耐用,敬请来电咨询。
多种型号可选:
型号:810型
· 最小夹持5ml注射器;
型号:810T型
· 最小夹持5ml注射器;
型号:LSP-01
· 单通道配置;
型号:LSP-02
· 可同时夹持2个注射器
型号:LSP10
· 可同时夹持10个注射器
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
