线阵CCD工业数字相机
线阵CCD工业数字相机
USB工业相机
可联系我司索取详细资料ˎ̥
1 概述
FC-ISM-LCCD线阵CCD相机是由武汉方寸科技公司自主研究并开发的高精度工业线阵CCD相机,该相机采用高性能16位高速A/D和CPLD结合的高性能、高速率、工业数字线阵CCD相机,它具有尺寸小,稳定性好,高信噪比特点,免外部电源,且易于进行二次开发和应用集成等优良特点,性价比远优于国外同类产品。
该系列数字工业相机可广泛应用于高精度尺寸测量、颜色分析、二值化数据、位移测量、印刷监控、产品在线检测、 OCR和条码识别等工业领域。
1.相机技术参数
相机型号 TDC-5000LM
像元个数 5000
像素尺寸和间距(µm) 7 x 7x 7
分辨率采样精度(bit) 16位
扫描一帧时间 5ms
图像颜色 黑白
动态范围 400--800
信 噪 比 68dB
驱动频率 1M
供电电源 +12V/1A直流电源
镜头接口 FC卡口
通讯距离 3m,加延长线可拓展
2.上位机处理软件界面
3、线阵CCD相机成像换算
利用线阵CCD进行目标尺寸(含大小、高度、宽度、厚度、直径等技术指标)测量是当前高精度非接触测量以及计量检测领域中广泛应用的技术手段之一,如对光纤光缆生产过程中的直径测量与控制、电缆直径测量与控制、在线产钢长度测量、纱线粗细测量、标杆尺寸测量等等。本文以测量被测件的尺寸为例子(大小、高度、宽度、厚度、直径等指标的测量与此类同),详细介绍如何根据测量所需要的各项技术指标,如要求被测精度、被测件的尺寸范围(最大值与最小值之差)、被测目标离镜头的距离等要求下,如何计算线阵CCD的安装位置、如何选取镜头(焦距、孔径等)、如何选取线阵CCD及其测量控制系统等等。以下主要介绍脉冲计数法,其测量精度为一个像元。如果要求更高精度的测量,请参考武汉方寸公司参考资料-“线阵CCD尺寸测量(衍射法)”一文。
尺寸测量的基本原理下图所示,被测物件通过透镜后成像在CCD靶面上。
u-物距,v-像距,f-焦距, n-像元数,p-像元间距,L-被测目标长度
根据成像公式:
(1)
(2)
式(1)中 为透镜焦距;
式(2)中 为透镜放大倍率, 为线阵CCD像元大小。
由式(1)和式(2)可以解得被测件的尺寸大小 :
(3)
当 时,式(3)可变为:
(4)
由式(4)可以看出,由于 在测量系统经过设计后已经确定,即为已知,最后被测件的尺寸大小实际上变为被测件经过成像系统在线阵CCD靶面上的影像所在像元的多少,即 的大小。只有确定了被测件影像的两个边缘即可算出 ,由此CCD尺寸测量问题转换为被测件影像边缘的识别和确定。
举例如下:
(1)根据镜头焦距、目标距离和线阵CCD占据像元个数来测算目标尺寸大小
设透镜焦距为50mm,被测件离透镜2米,线阵CCD像元大小为7um,即f=50mm,u=2000mm,p=0.007mm,若n=4000个像元。
根据式(1)可算出,像距v为:
mm
即线阵CCD离镜头焦距外1.28mm。
根据式(4)可算出,被测件尺寸大小为:
mm。
即可测量目标的尺寸大小1.12米。
由于采用脉冲计数法,线阵CCD的测量精度为1个像元,根据式(4)可算出,被测件的测量分辨率为:
mm,即约为0.3mm。
(2)根据镜头焦距、目标距离和线阵CCD测量最大范围来确定被测件的最大测量范围
设透镜焦距为50mm,线阵CCD像元大小为7um,可占用像元个数最大为4000个像元,即f=50mm,p=0.007mm,n=4000,下面根据被测件离透镜的距离远近分别为05米、1米、2米、5米、10米来分别计算线阵CCD离透镜的距离以及本测件尺寸的最大值
●被测件离透镜0.1米距离,即u=100mm
根据式(4)可算出,被测件尺寸最大值为:
mm
被测件的测量分辨率为:
mm,即约为14um,此可理解为测量精度指标,以下同。
线阵CCD离透镜中心的距离:
mm,此项指标可用于微调镜头螺丝口与线阵CCD感光面的距离。
●被测件离透镜0.5米距离,即u=500mm
mm
被测件的测量分辨率为:
mm,即约为70um。此可理解为测量精度指标,以下同。
线阵CCD离透镜中心的距离:
mm,此项指标可用于微调镜头螺丝口与线阵CCD感光面的距离,如下图所示,即线阵CCD感光面安放在离镜头1倍焦距外5.56mm处,以下同。
●被测件离透镜1米距离,即u=1000mm
mm
被测件的测量分辨率为:
mm。
线阵CCD离透镜中心的距离:
mm。
●被测件离透镜5米距离,即u=5000mm
mm
被测件的测量分辨率为:
mm。
线阵CCD离透镜中心的距离:
mm。
●被测件离透镜10米距离,即u=10000mm
mm
被测件的测量分辨率为:
mm。
线阵CCD离透镜中心的距离:
mm。
武汉方寸科技有限公司(WuhanFangcunScienceandTechnologyCo.,Ltd)地处风景秀丽的武汉东湖之滨、“武汉.中国光谷”的核心地段、国家自主创新示范区-武汉东湖新技术开发区内,是一家专业从事光电技术研究以及光电产品研发、生产、经营、服务于一体的新兴高科技企业。武汉方寸科技有限公司是由多名来自海内外的博士以及博士后怀揣着创业梦想组建而成,现有专门从事科技研发的人员数十名,拥有一支精益求精、勇于创新、朝气蓬勃的研发和管理团队。公司在短短两年时间内就获得有包括中国仪器仪表学会颁发的科技创新奖等若干奖励,拥有专利三项,软著一项。方寸科技业务领域主要集中在精密非接触测量、机器视觉以及工业自动化改造等领域,产品有用高精度线阵CCD数字相机(高速/高精度/光谱等)、电路板焊锡测高用精细激光线性光源、中长距离激光/LED平行光源、激光投线仪数字化检测系统、激光垂线仪数字化检测系统、表面平整度/轴线垂直度检测系统、精密小角度发生器、光纤通信转换器等,已经在基础科研与教学、钢铁冶金、纺织化工、金融保险、测绘遥感、石油化工、计量检定以及通信、农业、医疗、电力、水利、气象、地震等行业中得到广泛应用,并出口欧美以及东南亚等国。如果您有与本公司研究领域有关的产品开发或者应用需求,请与我们联系,我们将竭诚为您服务。
单位名称: |
武汉市洪山区武大科技园创业楼2288
联系电话: |
Email: |
