芷昂Best-D以纯水进水的超纯水机
1.技术规格
1.1进水要求*:反渗透水,蒸馏水或去离子,5-45℃,1atm
1.2产水水质
1.2.1基础型超纯水机
Best-D基础型超纯水机 |
产品型号 |
Best-D |
产水量(25℃) |
2.0升/分钟 |
DI去离子水水质(二级水) |
电阻率:≥5MΩ.cm |
UP超纯水水质 (超一级水) |
电阻率:18.25MΩ.cm@25℃ 重金属离子:<0.1ppb; 细菌:<0.1cfu/ml; 颗粒物(>0.22μm):<1/ml; 总有机碳(TOC)**:<10ppb; |
适用范围 |
高效液相色谱HPLC、离子色谱IC、等离子体质谱ICP-MS、等离子光谱ICP、石墨炉原子吸收、水质分析等 |
1.2.2除热源型超纯水机
Best-D UF除热源型超纯水机 |
产品型号 |
Best-D UF |
产水量(25℃) |
2.0升/分钟 |
DI去离子水水质(二级水) |
电阻率:≥5MΩ.cm |
UP超纯水水质(超一级水) |
电阻率:18.25MΩ.cm@25℃ 重金属离子:<0.1ppb; 细菌:<0.1cfu/ml; 颗粒物(>0.22μm):<1/ml; 总有机碳(TOC)**:<10ppb; 热原(内毒素):<0.001Eu/ml; 核糖核酸酶(RNases):<0.004ng/ml; 脱氧核糖核酸酶(DNases):<0.024pg/μl; |
适用范围 |
植物组织培养、哺乳动物细胞培养、细胞免疫化学、内毒素分析、电泳、分子生物学等 |
1.2.3低有机物型超纯水机
Best-D UV低有机物型超纯水机 |
产品型号 |
Best-D UV |
产水量(25℃) |
2.0升/分钟 |
DI去离子水水质(二级水) |
电阻率:≥5MΩ.cm |
UP超纯水水质 (超一级水) |
电阻率:18.25MΩ.cm@25℃ 重金属离子:<0.1ppb; 细菌:<0.1cfu/ml; 颗粒物(>0.22μm):<1/ml; 总有机碳(TOC)**:<3ppb; |
适用范围 |
气质联用GC-MS、液质联用HPLC-MS、高效液相色谱HPLC、TOC分析等 |
1.2.4综合型超纯水机
Best-D FV综合型超纯水机 |
产品型号 |
Best-D FV |
产水量(25℃) |
2.0升/分钟 |
DI去离子水水质(二级水) |
电阻率:≥5MΩ.cm |
UP超纯水水质 (超一级水) |
电阻率:18.25MΩ.cm@25℃ 重金属离子:<0.1ppb; 细菌:<0.1cfu/ml; 颗粒物(>0.22μm):<1/ml; 总有机碳(TOC)**:<3ppb; 热原(内毒素):<0.001Eu/ml; 核糖核酸酶(RNases):<0.004ng/ml; 脱氧核糖核酸酶(DNases):<0.024pg/μl; |
适用范围 |
DNA序列分析、细胞免疫化学、内毒素分析、电泳等 |
1.3性能特点:
1.3.1人性化取水
具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择,取水操作更人性化;
取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量,让您掌握每次的取水信息;
超纯水取用时,如低于您对水质要求的设定值,系统将使超纯水循环净化,直到水质达标;
定量取水功能,从10ml-999999ml任意设定;
定质取水功能,从1-18.25 MΩ.cm任意设定。
1.3.2水质全面监控
在线三路水质监控,实时监测进水电导率、去离子水电导率、超纯水电阻率以及温度;
三路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定);
高精度电导和电阻率监测仪,电导电极常数达到1.0cm-1,电阻电极常数达到0.02cm-1,带温度自动补偿功能,温度灵敏度达到0.1℃,确保水质监测的准确性。
1.3.3耗材管理
AC预处理柱、UP纯化柱、UV紫外灯、UF超滤膜的使用寿命均可自行判断(寿命可设定),并可查询耗材已经使用时长、处理水量及更换日期;
耗材均带有编码,系统可储存和查看耗材更换信息,方便耗材日常维护。
1.3.4系统报警
系统具有完善的报警管理功能,主要管理进水、去离子水及超纯水水质、进水压力和所有耗材的寿命等报警,报警发生时,自动弹出报警界面,显示并储存当前报警信息。
1.3.5完善的内循环及加药消毒系统
超纯水内循环系统,时刻保证取得稳定的水质(循环功能可根据您的要求,随时开启或关闭);
超纯水全管路加药消毒系统,可实现循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污。
1.3.6数据的可追溯性
系统可自动储存历史系统报警、历史取水水质信息、耗材使用情况等记录,通过USB Host数据接口进行数据的导出,实现数据的可追溯性。
1.3.7卓越的工艺设计
系统的操作可通过系统自带的4.3英寸触摸显示屏来触摸实现。
2.产品规格
2.1 环境温度:5~45℃
2.2 电源/功率:AC220V,50Hz/120W
2.3外型尺寸/重量:长×宽×高:55×47×59cm/ 重量:约27Kg
3.标准配置
3.1主机(含整套耗材) +附件包
4. 备注
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
**取决于进水水质
芷昂®作为专注于研发实验室小型纯水系统的知名企业,我们一直致力于为科研领域提供最佳的纯水解决方案与服务,确保我们的客户在研究、开发和生产过程中取得成功。
我们长期注重于纯水系统内的核心组件设计及优化,以不断的技术创新推动产品的研发和升级,为用户提供水质更稳定、技术更先进的纯水系统,致力于打造实验室纯水系统顶级品牌是我们执着追求的目标。
芷昂的理念—专注、专业
“只有专注,才能专业”,我们专注且仅专注于实验室纯水系统研发的本身就是一个保证,在未来的很多年里我们心无旁骛,一如既往的提供最佳解决方案和最优服务。
芷昂的承诺—保值
除了不断的产品升级,我们还为您提供纯水行业独有的服务—我们的保值承诺。芷昂的超值承诺保证您的仪器在您要升级到新一代仪器时我们将认可您原有仪器的剩余价值,进行相应抵扣。芷昂不仅保证您现在购买的仪器的可靠性,我们还确保您仪器的长期价值。
芷昂现有产品分为三个系列,分别为:(点击下方型号可快速进入)
Best旗舰系列现有4个子系列的产品,分别为:
•Best-Q去离子纯水机
•Best-S超纯水机(自来水进水)
•Best-R双级反渗透超纯水机
•Best-D超纯水机(纯水进水)
Clever系列现有3个子系列的产品,分别为:
•Clever-Q去离子纯水机
•Clever-S超纯水机(自来水进水)
•Clever-D超纯水机(纯水进水)
Simple系列现有2个子系列的产品,分别为:
•Simple-RO反渗透纯水机
•Simple-Q去离子纯水机
如果需要芷昂纯水系统更多信息和技术支持,请索取产品手册或访问我们的网站
更多信息,欢迎登陆网站:
www.zhi-ang.com
更多产品信息,请联系:
021-57898116
单位名称: |
上海市松江区莘砖公路518号20号楼
联系电话: |
Email: |
