环境监测仪器
德国西门子OXYMAT6磁氧分析仪
德国西门子OXYMAT6磁氧分析仪
进口
德国西门子
OXYMAT6
OXYMAT 6系列氧分析仪先进的电子元件、易操作性和可适用于各种测量任务的物理元件,使它具有高可靠性和测量质量,满足各种应用需求,是非常常用的分析仪表。
OXYMAT 6分析仪,利用顺磁原理对氧进行测量。由此,可保证理想的线性度,在一台分析仪中实现从最小测量范围0 – 0.5%(检测极限50 ppm)到0 – 100%,甚至是99.5 – 100%范围内任意设定测量范围。
由于检测器中的传感器不与样气接触,因此,可测量腐蚀性气体。在测量气路中也采用耐腐蚀材料。
对于防护等级为IP 65和连接了吹扫气的现场型仪器,由于使用电子器件和分析部件相隔离的设计模式,使得即使在苛刻的工况条件下,亦可保证较长的使用寿命。现场分析仪还有其它基本型号,可以进行分析部件的加热,用于测量低沸点成分或在危险场合使用。
详情
最大组份数 1
组份 O2
最小量程 0-0,5 %
外壳 19″机架单位 / 现场外壳
特点
■  顺磁原理:小量程,0 -0.5 % 或 99.5 – 100 %的 O2,绝对线性
■  检测器原件不与样气接触:可在严厉条件下使用,长使用寿命
■  通过合适选择参比气体(空气或O2)进行零点校正,例如,用于纯度监控/空分装置的98-100%的氧气
■  开放接口架构:RS 485、RS 232、PROFIBUS
■  用于维护和服务信息的SIPROMGA网络(可选)
上海泽滔实业有限公司一直活跃于工业自动化领域,作为德国SIEMES,英国仕富梅,日本富士长期核心合作伙伴,台湾玄亚风机(SHYUANYA),ebmpapst风机授权经销商.主要经营分析仪表、过程仪表、数控、直流、伺服、PLC、以及玄亚风机(SHYUANYA),ebmpapst风机的产品,为冶金、发电、输配电、化工、机械制造、航空航天、食品饮料等众多行业的大量用户提供了工程项目设计咨询、供货等服务,积累了丰富的多行业工程技术和商务经验。凭借大量的信息系统资源和库存,我们愿为广大的用户提供更为完善的服务。
上海市嘉定区安亭汽车城安谐路99弄5号501
