德国FoodALYT 超微量分光光度计
1.工作条件
1.1工作温度:0-50℃
1.2工作湿度:20-80%
1.3电源:电压:90-250 V, 50/60 Hz, Max 30 VA
2.技术要求及配置
2.1主要功能:
2.1.1系统能够满足常规分光度计基本功能以及超微量分光光度计使用功能,准确 浓度的测量。
2.2 技术指标:
2.2.1样品量: 0.3–2.5 ul
2.2.2*光度范围:190–900 nm
2.2.3*波长扫描:无
2.2.4扫描时间:3.5秒钟
2.2.5波长复现性:< ± 0.2 nm
2.2.6波长准确度:± 1 nm
2.2.7带宽: 5nm
2.2.8杂散光:< 0.5%(于220 nm 和340 nm用 NaI 和NaNO2)
2.2.9光度范围:-0.3–2.499 A 0-199 T
2.2.10光度重复性:±0.003 A (0-0.5 A) ±0.007 A (0.5-1.0 A) 260 nm
2.2.11光度精度:±0.005 A 或 ±1%
2.2.12基线稳定性:±0.003 A/h 340 nm,20分钟预热后
2.2.13噪音水平:0.002 A rms (0 A, 260 nm), 峰与峰之间0.005A (0 A, 260 nm)
2.2.14光学系统:双通道Czerny-Turner式光栅, 2048像素的CCD阵列,凹镜
2.2.15光源:脉冲氙灯 寿命长达10年之久
2.2.16性能验证:开机时开启自动诊断
2.2.17样品池类型:中心高度:15毫米,外部尺寸:12.5×12.5mm试管储存:8 x 10mm光程的比色皿
2.2.18贮存方法:可储存达9条的用户方法
2.2.19*系统基本功能:单波长检测 多波长检测 比率 波长扫描功能 曲线弥合 标准曲线
2.2.20内置软件需要有专门的核酸DNA RNA OLGO 测量软件 蛋白质测量软件并包括五种基本的测量方法BCA Bradrord Lowry biuret protein uv 测量软件 OD600用于细胞检测程序软件
2.2.21显示格式:320 x 240 像素
2.2.22尺寸:WXDXH 260 mm x 390 mm x 100mm
2.2.23重量:< 5.0 kg 电压:90-250 V, 50/60 Hz, Max 30 VA
2.2.24输入/输出端口:USB连接到PC上数据直接下载表格计算,打印和数据存储可以选配打印机 蓝牙以及USB等
2.3 配置
2.3.1 HOTOMETER 超微量主机 1台
2.3.2各种适配器 3个
2.3.3 70ul超微比色池1个
2.3.4 750ul常规测量比色池1个
2.3.5 0.3ul-2.5ul 超微池 1个
2.3.6盖子 1个
2.3.7操作说明书 1个
2.3.8电源线 1个
2.3.9基座以及工具 1个
2.4 耗材
2.4.1 ……
单位名称: |
北京市大兴区黄村西大街怡兴园小区8号楼2单元102室
联系电话: |
Email: |
