U30-NRC自动气象站
概述
U30-NRC气象站是Onset的户外环境监测解决方案。用户可以很容易地设置HOBO U30-NRC气象站来适应他们的应用程序需求。使用15通道收集环境数据,然后上传HOBOware®软件进行分析。U30-NRC系列气象站可以分为U30-NRC-000-05-S100-000, U30-NRC-000-10-S100-000, U30-NRC-VIA-05-S100-000,和 U30-NRC-VIA-10-S100-000。通过USB数据线和软件来进行设置和数据读取。
性能:
◆智能型传感器,无需复杂的接线、编程及标定等过程。
◆可接Z多10个传感器。可测:空气温、湿度,降雨量,大气压力,光合有效辐射,太阳总辐射,土壤湿度,叶片湿度,风向,风速等参数。
◆系统采用外接太阳能板或大电池供电,低耗电量设计。
◆数据采集器10个通道,采用总线式结构,自动检测传感器。
◆数据采集器内存512KB,可存储500000个数据。
◆灵活的安装方式以消除传感器间相互干扰。
◆传感器符合WMO或AASC标准。
◆系统用途广泛,适合进行小气候的监测,系统支架可选2米或3米.
◆USB标准数据接口。
U30-NRC在什么环境数据记录器操作?
这个数据记录器在室内和室外环境中运行。
U30-NRC数据记录器支持什么测量?
U30-NRC数据记录器支持以下测量: 降水、温度、相对湿度、土壤水分、风速、风向、叶面湿度、光合有效辐射、太阳总辐射、4-20mA、交流电流、交流电压、空气速度,安培小时(啊),安培(A),气压、二氧化碳、压缩空气流,直流电流、直流电压、差压、压力计、千瓦小时(kWh)千瓦(千瓦),叶功率因数(PF)、脉冲输入,挥发性有机Comp,Volt-Amp活性,Volt-Amp无功小时,Volt-Amps(VA)、电压(V),水流,水位,瓦特小时(Wh),瓦(W)
U30-NRC技术规格:
常规工作温度 | -20~+40℃ |
延长工作温度 | -40~+60℃ |
传感器接口 | 标准5个,可扩展到10个 |
兼容智能传感器 | 兼容原厂智能传感器 |
数据通道 | Z大15个 |
警报输出继电器 | 1个继电器触点闭合能配置常规开启,常规闭合或脉冲 |
本地通讯方式 | USB通过mini-USB连接电脑。 |
尺寸 | 17.8 H x 11.7 D x 19.3 W厘米 |
重量 | 2Kg |
材质 | 外壳采用聚碳酸酯/PBT混合含不锈钢铰链插脚和黄铜螺母,内壳采用聚碳酸酯带黄铜垫圈 |
数据存储容量 | 512K非丢失性内存 |
存储模式 | 数据存储满停止记录或数据存储满覆盖记录 |
工作指示 | 7个工作指示灯 |
记录间隔 | 1秒到18个小时,用户可自己设定 |
电池类型 | 4V,4.5Ahr和10Ahr可充电密封铅酸电池可选 |
充电电池寿命 | 典型情况下3~5年,主要根据使用环境有关 |
时间精度 | 个数据点0~2秒和±5秒/周(在25℃) |
环境等级 | 防护外壳,防护等级NEMA6(必须正确的安装) |
安装条件 | 3.8cm直径钢管或安装在墙壁上 |
警报通知延迟 | 记录间隔时间加2~4分钟(典型) |
继电器电压 | t30 V电流:Z大1Amp |
外部供电 | 可选1.2W、3W或6W太阳能板 |
可选的模拟传感器端口规范:
输入通道:2、单端
现场接线:两线或三线通过螺丝终端可拆卸连接器,24 AWG。
更换可拆卸连接器:备件A-FS-CVIA-7P-1
输入范围:用户可设置 0–20 mA DC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC,或者0–20 VDC
Z小/Z大输入电压:0/24VDC
Z小/Z大输入电流:0/24VDC
Z小电流源阻抗:>20 KΩ
精度: ±0.25%FSR从50mV到FSV
ADC的分辨率:12位
激励的供电:切换12 VDC,50mA;用户可选:从5毫秒到2分钟预热
U30-NRC基本技术指标:
型号 | RX3001-00-01 (ETH) | RX3002-00-01(WiFi) | RX3003-00-01 (3G) | U30-NRC |
传感器接口 | 10个,可扩展到15个,部分传感器占用不止一个通道 | 10个或者5个 | ||
兼容传感器数量 | Z多18个(使用2个模拟模块) | Z多15个 | ||
传感器电缆长度 | Z大100米(328英尺) | |||
模块 | 2个(可选模拟或者继电器模块) | 2通道模拟模块 | ||
Z短记录间隔 | 1秒 | 1秒 | 1分钟 | 1秒 |
内存 | 32MB,200万个测量 | 512K | ||
报警通知延迟 | 记录时间间隔加上2 – 4分钟,典型 | 继电器报警:可以开启、关闭或者自定义传感器报警脉冲 | ||
防护等级 | 防风雨,NEMA 4X | |||
工作温度 | -40到60℃ | |||
供电 | 可选太阳能板、电源适配器、或者外部电源 | 太阳能板、电源适配器 | ||
电池寿命 | 典型3到5年,4V,10Ahr,可充电 | |||
尺寸 | 18.6 x 18.1 x 11.8cm(7.3 x 7.1 x 4.7in) | 17.8 x 11.7 x 19.3 cm (7.0 x 4.6 x 7.6 in) | ||
重量 | 2.2kg(4.85lbs | 2kg (4lbs 10oz) | ||
通信 | RJ45/100BaseT | IEEE 802.11 b/g/n | GSM/GPRS/EDGE: Quad
band 850/900/1800/1900 MHz, UMTS/HSPA+: Five band 800/850/900/1900/2100 MHz |
USB |
CE认证 | 是 |
北京北方大河仪器仪表有限公司本着同客户共享世界先进技术的经营理念,不断将国外具有技术特色的仪器仪表推荐给用户。这些产品主要包括压力变送器,风速仪,风量罩,差压计,压力/差压变送器、压力/差压开关、压力/差压表、温度传感器、温湿度变送器、质量流量控制器、液位/温度/流量开关及变送器、温度记录仪、温湿度记录仪,环境检测仪器,压力传感器,激光粒子计数器
单位名称: |
北京市海淀区学院路7号弘彧大厦913
联系电话: |
Email: |
