移动式医用空气消毒机|等离子空气消毒机
移动式医用空气消毒机|推车式等离子空气消毒机
一、移动式医用空气消毒机工作原理:
动态消毒:超静净化专用风机将密闭房间中的部分污浊空气吸入机器内部;通过(粗效+中效+活性炭)复合过滤网(置于风机前端)和(光触媒网+高效)复合过滤网(置于风机后端)将空气中的大小尘埃滤除;通过安装在(光触媒网+高效)复合过滤网迎风面的超强紫外线灯对流动空气中的细菌进行瞬间杀灭;将已滤除尘埃和已杀灭细菌的洁净空气送回到房间,洁净空气快速循环流动从而达到空气净化和杀菌的目的;同时负氧离子清新空气。
二:理化性能和消毒学性能
◆ 动态消毒时的理化性能
紫外线辐射度≥12000μw/cm2。
臭氧浓度≥0.01mg/m³。
◆ 动态消毒时的消毒学性能
动态杀菌因子:紫外线。
动态杀菌机理:无臭氧高强度紫外线照射消毒杀菌。
动态杀菌类别:紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽孢、分枝杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体。
动态杀菌因子残留量:消毒结束后,无消毒因子残留。
动态消毒时:在30m³密闭空间中,产品开启60分钟后(产品规格型号不一样,作用时间不一样),对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。
动态消毒时:在对应体积的实验室内,产品开启2小时后,对空气中自然菌消亡率≥90%。
三:动态空气消毒机产品特点:
◆ 多种空气净化方法降低空气中尘埃粒子,本机采用我公司独自自主研发的阻力低、通风量大、容尘量大、过滤效率高的空气净化专用(光触媒网+高效)复合过滤网。
◆ 有人环境下的空气动态消毒,实现人机共处。
◆ 活性炭过滤网采用高分子材料将优质活性炭粉粘附在纤维过滤棉基础上精制而成,有效去除空气中的苯,甲醛等有害,有毒物质。
◆ 光触媒过滤网采用纳米ti02及先进的生产工艺制成,在机内高强度紫外线的照射下,能够产生很强的催化活性,将许多有害有毒的污染物氧化分解成二氧化碳,水等无害物质,达到除臭抗菌的目的。
◆ 负离子发生器产生负离子,吸附各种病毒,细菌,使其产生结构的改变或能量的转移,导致其死亡,另外,可以清新空气,消烟除尘,带负电荷的负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟雾粉尘进行电极中和,使其自然沉淀。
◆ 超静净化专用风机的静压箱符合洁净室的乱流工作方式,具有很好的洁净效果。
◆ 超强紫外线灯安装在(光触媒网+高效)复合过滤网的迎风面,作用有二:一是对流动空气的细菌进行瞬间杀灭,二是清除吸附停留在(光触媒网+高效)复合过滤网上的细菌从而抑制细菌在过滤系统中的繁殖。
◆ 无人环境下的空气静态消毒,消毒时人员撤离消毒房间。
◆ 紫外线灯管寿命长(紫外线灯管使用寿命8000-12000h)。
四:适用范围
◆ 适用于医院Ⅱ类环境、Ⅲ类环境、Ⅳ类环境的室内空气紫外线消毒(人机共处)和空气静态消毒(无人环境下的空气消毒)。
◆ 适用于血站、食品饮料厂、制药厂、卫生用品厂、电子厂、养殖场、库房、银行、学校、疗养院、博物馆、档案馆、图书馆、餐饮业、公共场所等的室内空气紫外线消毒(人机共处)和空气静态消毒(无人环境下的空气消毒)。
东莞市利安达净化科技有限公司是一家专业生产医用空气消毒机/中央空调空气净化消毒装置的厂家,产品涵盖:医用空气消毒机/空气净化消毒机/等离子空气消毒机/纯动态空气消毒机/紫外线循环风空气消毒机/(壁挂式,移动式,柜式,吸顶式)空气消毒净化机,新风空气净化器,管道电子式除尘装置,新风回风口静电除尘净化装置,紫外光催化空气消毒器,纳米光触媒空气消毒器,光氢离子空气消毒器,新风风柜等离子净化装置,中央空调新风净化消毒装置以及中央空调初中高效过滤器定制加工。
更多更详细的产品信息,欢迎致电:利安达王生,13267557150.网址:www.86kqxd.com
单位名称: |
东莞市万江区石美甘元工业区3号厂房:13267557150王生
联系电话: |
Email: |
