动物实验仪器
PE导管,小鼠血管插管,聚乙烯微型导管
PE导管,小鼠血管插管,聚乙烯微型导管
PE导管--血管插管,微透析管,胆管插管,聚乙烯微型导管
进口
大鼠血管导管,小鼠血管导管,大鼠血管插
大鼠血管导管,小鼠血管导管,大鼠血管插
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
PE导管, 聚乙烯微型导管
是一款医用级别的聚乙烯微型导管,在科研实验中是非常经典的插管材料。符合FDA 21 CFR 177.1520(c)和USP VI级要求。硬度为95A;不含增塑剂;适用温度>100°C。
PE微型导管在动物的埋管给药方面有广泛的应用。埋管的种类很多,最常见的是PE导管,根据内径和外径尺寸,有多种型号可以选择可用于大小鼠的静脉插管、动脉插管;相关组织部位的埋管;可微透析实验中的采样、给药导管;可作为药物代谢试验中胆管插管等等。埋管可以作为一种比较好的实验干预方法。
有多种规格的PE管和硅胶管(如下表)可以提供,其中包括国际上通用的PE10、PE20、PE50等导管,这些PE管可用在微透析、动物动脉插管、静脉插管、胆管插管、皮下植入埋管、侧脑室埋管、门静脉插管等实验中可以和注射器(针)、导管、微透析连接头Connector、luer Stubs等配合使用
PE管由低密度聚乙烯材料制成,具备较小的流体阻力,无毒,易清洗,多种型号可供选择,订购时,请注意外径*内径尺寸
Part Dimensions
I.D." x O.D."
PE-1 0.005 x 0.010 0.127 x 0.254
PE-5 0.008 x 0.020 0.20 x 0.50
PE-8 0.008 x 0.014 0.20 x 0.36
PE-10 0.011 x 0.025 0.28 x 0.64
PE-20 0.015 x 0.043 0.38 x 1.09
PE-50 0.023 x 0.039 0.58 x 0.99
PE-60 0.030 x 0.048 0.72 x 1.22
PE-90 0.034 x 0.052 0.86 x 1.32
PE-100 0.034 x 0.060 0.86 x 1.52
PE-160 0.045 x 0.062 1.14 x 1.63
PE-190 0.047 x 0.067 1.19 x 1.70
PE-200 0.055 x 0.075 1.40 x 1.91
PE-205 0.062 x 0.082 1.57 x 2.08
PE-205HW 0.062 x 0.100 1.57 x 2.54
PE-205SHW 0.062 x 0.125 1.57 x 3.17
PE-240 0.066 x 0.094 1.68 x 2.39
PE-260 0.070 x 0.110 1.78 x 2.79
PE-260SP 0.075 x 0.104 1.90 x 2.64
PE-270 0.094 x 0.156 2.40 x 3.95
PE-280 0.085 x 0.128 2.15 x 3.25
PE-290 0.125 x 0.187 3.17 x 4.71
PE-300 0.156 x 0.219 3.96 x 5.56
PE-310 0.170 x 0.250 4.32 x 6.35
PE-320 0.187 x 0.312 4.75 x 7.94
敬请订购。
根据研究需要,还可以选择聚氨酯导管
聚氨酯导管
聚氨酯导管,PU给药导管(聚氨酯)由于良好的生物相容性以及不易引起血栓,使其在血管内导管领域有着广泛应用。相较于传统的硅胶导管,相同法式尺寸的PU导管管壁更薄的同时抗拉韧性更强,以至于它有更粗的内径。
PU导管质地较硬,因此在置管开始会便于插入血管,后由于体温的作用,PU导管会软化一次,从而可更好的贴近血管走向,减少血管损害。
由于高度的生物相容性以及不促凝性,聚氨酯导管成为血管内导管不二选择。与相同规格的硅胶导管相比,聚氨酯导管由于延展性高,管壁更薄,因而有着更粗的内径。植入最初,导管硬质便于插入血管,但是由于体温的影响会很快软化,从而不至于伤害血管。
鞘内给药导管
鞘内给药导管主要用于大小鼠鞘内给药使用,可以配合ALZET胶囊渗透压泵,直接将鞘内给药导管埋入脊髓相应的位置,进行持续的、精准位置给药;除了可以注射到脊髓鞘内,也可用于大小鼠血管,脑室和气体组织、器官的指定部位进行持续的定量定位置给药。
颅内微量给药胶囊泵 Osmotic pump的相关介绍,您可以点击进去我们的网站进行咨询
根据实验对象和埋植位置,有十几种型号可供选择,敬请来电咨询。
您还可以根据需要,配合植入式输液港或相关的接头,开展注射给药实验:
输液港(Port是一种可植入皮下长期留置在体内的静脉输液装置,主要由供穿刺的注射座和静脉导管系统组成,可用于输注各种药物,同时也可用于血样采集。通过使用无损伤针穿刺输液港即可建立输液通道,减少反复穿刺的痛苦和难度,方便动物实验中的输液和采血。
Penny MousePort是大鼠、小鼠专用的一款小、轻型植入式给药装置,该产品融合了两个创新:独一无二的隔膜设计,硅胶整体制造基座。该注射座带有预连接硅胶导管,导管的直径可以选择(1-4French)。
1.低重心:尺寸小,材质轻
2.具有椭圆的外观,较好的生物相容性,易于植入
3.死区容积很小:可降低输液量
4.独一无二的隔膜技术,提供180度连接通道:提供不锈钢针防护措施
5.建立血管和腹膜的液体通道的理想选择:避免了尾静脉的频繁插管
主要规格和型号:
货号 产品名称 规格
MMP1S 小鼠用植入式注射座/植入式静脉输液港,1F,6"(15cm)长 2个
MMP2S 小鼠用植入式注射座/植入式静脉输液港,2F,6"(15cm)长 2个
MMP3S 小鼠用植入式注射座/植入式静脉输液港,3F,6"(15cm)长 2个
MMP4S 小鼠用植入式注射座/植入式静脉输液港,4F,6"(15cm)长 2个
Rat-O-Port是一款圆形的植入注射座(输液港),塑料材质,腔室相应也是圆形,具有明显减轻淤积的效果。可以提供两种类型的产品:预接管型和未接管型。管子材料可以是聚亚胺酯或者硅胶,直径尺寸1-5F,也可以选择管子被覆润滑油。
1. 低重心,材质轻:可以避免皮肤的重复穿刺造成的坏死
2. 圆形液室,切向导管:更彻底的冲刷减少并发症
3. 环形膜片很容易碰触到:针刺时畅通
4. 建立长期液体通道的理想选择:检测用24G 针刺350次无泄漏
5. 减少重复的静脉穿刺,提高动物福利
6. 建立血管和腹膜的液体通道的理想选择:避免了尾静脉的频繁插管
主要规格和型号:
货号 产品名称 规格
ROP1P 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,1 Fr. PolyUrethane Catheter 2个
ROP1S 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,1 Fr. Silicone Catheter 2个
ROP2H 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,2 Fr. Hydrocoat PolyUrethane 2个
ROP2IS 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,2 Fr. Silicone Radiused Tip  2个
ROP2P 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,2 Fr. PolyUrethane Catheter    2个
ROP2S 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,2 Fr. Silicone Catheter 2个
ROP3.5H 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,3.5 Fr. Hydrocoat PolyUrethane 2个
ROP3.5P 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,3.5 Fr. PolyUrethane 2个
ROP3H 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,3 Fr. Hydrocoat PolyUrethane 2个
ROP3IS 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港, 3 Fr. Silicone Radiused Tip 2个
ROP3P 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港, 3 Fr. PolyUrethane 2个
ROP3S 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,3 Fr. Silicone Catheterx6"/1 2个
ROP4IS 大鼠用植入式注射座/塑料植入式静脉输液港,4 Fr. Silicone Radiused Tip 2个
LoVol port采用钛合金材料,具备非常低的死区容积,适用特别珍贵的药品和收集小量体液,例如CSF INFUSION使用。LoVol port有两种尺寸:MIN-LoVol和MID-LoVol,配套使用22G 和24G针和输液套件。
主要规格和型号:
货号 产品名称 规格
MINLOAC30 鼠用植入式注射座/铝合金植入式静脉输液港attaches to a 3F catheter 2个
MINLOAC35 鼠用植入式注射座/铝合金植入式静脉输液港attaches to a 3.5F catheter 2个
MINLOAPU-C30 鼠用植入式注射座/铝合金植入式静脉输液港3F round tip 60cm pu catheter 2个
MINLOAPU-C35 鼠用植入式注射座/铝合金植入式静脉输液港3.5F round tip 60cm pu catheter 2个
聚氨酯给药导管,PU(聚氨酯)由于良好的生物相容性以及不易引起血栓,使其在血管内导管领域有着广泛应用。相较于传统的硅胶导管,相同法式尺寸的PU导管管壁更薄的同时抗拉韧性更强,以至于它有更粗的内径。
· PU管由聚氨酯材料制成,无毒易清洗,使用时需用环氧乙烷消毒。
· 聚氨酯导管带有Hydromer涂层;
· 血管固位珠是标准的并永久固定在带有Hydromer涂层的导管。
主要特点如下:
· 医用级的聚氨酯和硅胶
· 圆形尖端
· 功能缝合保留珠
· 功能保留哑铃
· 提供导管配套袖带
· 可选鲁尔接头适配器/钝针
· 可提供不锈钢塞的袋装
CNC系列导管:
无菌的24"/60cm长导管;
有圆头、斜面或钝头三种款式可选;
全系列标配可移动的血管固位珠;
以下是几种常用的 CNC系列 和 BC系列 聚氨酯导管的参数和型号:
用于啮齿类动物给药和取样的导管尺寸取决于啮齿类动物的具体插入位置和血管尺寸;
我们的导管是根据特定接入目标和动物的体重大小进行的定制;
由医用级硅胶制成和聚氨酯,并通过长度和微珠位置进行修改,以确保最佳导管尖端位置。
以下是几种常用的啮齿类动物组合导管:
敬请关注玉研仪器微信公众号:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL :021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
敬请来电咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
