质谱仪
PAIMS便携式离子迁移谱系统
PAIMS便携式离子迁移谱系统
进口
斯洛伐克Masa
PAIMS
电话:400-028-9008
便携式AIMS是小型紧凑型分析仪器。AIMS引擎,AIMS控制单元,两个数字质量流量控制器和压力控制器集成为一体。该便携式先进的离子迁移谱仪提供多重设置。对于对移植性实验要求强大的分析仪器感兴趣的用户来说,它是理想的选择。PAIMS兼容离子迁移谱技术所有优点。PAIMS的所有操作参数均可由用户自定义设置调整,适用于实验室研究以及工业直接应用
PAIMS的主要优点是:
  • 非放射性等离子体电离源
  • 高灵敏度
  • 高分辨率
  • 在大气压和亚大气压下操作
  • 可移植性
技术参数:
  • 工作压力:600-1200mbar
  • 工作温度:30-100℃
  • 分辨率 N2/Air:70 FWHM
  • 检测限ppb以下
  • 漂移速率:500-1200ml/min
  • 流量:5-500ml/min
  • 漂移场强:200-560V/cm
  • 电源:24V
  • 极性:正负极
  • 电离源:电晕放电
  • 通讯:USB2.0
  • 尺寸:352x305x142mm
应用环境:
  • 快速,远程监控流程
  • 气相色谱仪或多毛细管柱气相色谱仪的接口
  • 痕量气体检测
  • VOC / TOC监测
  • 环境监测
  • 室内/室外空气质量监测
  • 化学分析
  • 研究实验室
可以配置作为AGILENT GC气相色谱仪的检测器,GC-IMS组合是食品,饮料,制药和环境工业中复杂基质2D分析的完美组合
异构体和构象选择性大气压化学电离邻苯二甲酸二甲酯
在这项工作中,我们研究了大气压化学电离(ACPI)的电离机理,用于邻苯二甲酸二甲酯(邻苯二甲酸二甲酯 - DMP(邻位异构体),间苯二甲酸二甲酯 - DMIP(间)和对苯二甲酸二甲酯 - DMTP(对))的三种异构体离子迁移谱(IMS)和IMS结合正交加速飞行时间质谱仪(oa-TOF MS)。通过反应物离子H + ·(H 2 O)n  (n = 3和4)对分子进行化学电离。异构体的阳性IMS和IMS-oaTOF质谱显示离子迁移率和离子组成的显着差异。IMS-oaTOF光谱由簇离子M·H + ·(H 2 O)n组成 对于不同的异构体具有不同的水合度(n = 0,1,2,3)。在DMP异构体的情况下,我们观察到 通过质子转移电离几乎排他地形成M·H +,而在DMIP和DMTP水合离子的情况下,M·H + ·(H 2 O)n  (n = 1,2,3) )分别为M·H + ·(H 2 O)n 检测到(n = 0,1,2),通过加合物形成反应形成。电离过程的差异阐明了这种行为。为了阐明电离过程,我们对中性和质子化和水合异构体(对于不同的构象异构体)的结构和能量进行了DFT计算,并计算了相应的质子亲和力(PA)和水合能。
碱性和结构对质子化分子水合,质子束缚二聚体和团簇形成的影响:离子迁移率 - 飞行时间质谱和理论研究
通过配备电晕放电离子源的IMS-TOFMS技术研究氨,甲醛,甲酸,丙酮,丁酮,2-辛酮,2-壬酮,苯乙酮,乙醇,吡啶及其衍生物的质子化,水合和簇形成。发现质子化分子MH +参与水合或簇形成的趋势取决于M的碱性。具有较高碱度的分子比具有较低碱度的分子水合较少。低碱性分子如甲醛的质谱表现出较大的M n H +(H 2 O)n簇,而对于碱性较高的化合物如吡啶,只有MH +  和MH +。观察到M个峰。DFT计算的结果表明,随着分子的碱性增加,水合焓和团簇形成减少。通过比较甲酸,甲醛和乙醇的质谱,还研究了结构对簇形成的影响。通过离子迁移率和质谱技术研究了对称(MH + M)和不对称质子结合二聚体(MH + N)的形成。理论和实验结果均表明,不对称二聚体在分子(M和N)之间更容易形成,具有相当的碱性。随着M和N之间的碱度差异增加,MH + N形成的焓降低。
离子迁移谱结合质谱法研究含有和不含NH 3掺杂剂的电晕放电离子源的常压化学电离机理:理论和实验研究
使用离子迁移率(IMS)和时间 - 来研究在电晕放电(CD)大气压化学电离(APCI)离子源中2-壬酮,环戊酮,苯乙酮,吡啶和二叔丁基吡啶(DTBP)的电离。飞行质谱(TOF-MS)。在不存在和存在氨掺杂剂的情况下记录IMS和MS光谱。在没有NH 3掺杂剂的情况下,反应物离子(RI)是H +(H 2 O)n,n = 3,4,并且MH +(H 2 O)x  簇作为产物离子产生。水合模型显示水合量(x)取决于M的碱度,温度和漂移管的水浓度。在氨存在下(NH 4+(H 2 O)n为RI)根据M的碱度,生成两种产物离子MH +(H 2 O)x  和MNH 4 +(H 2 O)x。使用NH 4 +( H 2 O)n  作为RI,吡啶和具有较高碱性的DTBP的产物离子是MH +(H 2 O)x,  而环戊酮,2-壬酮和具有较低碱性的苯乙酮产生MNH 4 +(H 2 O)x。为了解释产物离子的形成,M-H +,H + -NH 3和H + -OH 2  在M-H + -NH 3  和M-H + -OH 2  和M-H中的相互作用能通过B3LYP / 6-311 ++ G(d,p)方法计算+ -M复合物。发现对于具有高碱性的分子M,M-H +  相互作用强,导致H + -NH 3的弱化,并且 M-H + -NH 3  和M- 中的H + -OH 2相互作用。H + -OH2个  复合体。
用于移动机器人手臂离子迁移谱仪检测爆炸物
  图拉扬科技有限公司是一家专业服务于国内实验室行业的高新科技公司,公司与众多国际著名跨国公司,科研检测机构展开深度合作,通过引进世界一流的仪器设备和服务,积极参与国内的食品安全,产品质量控制,农产品检测市场建设,环境保护,公共安全等领域以及科研、高校的实验室采购项目,为国内外交流,实现客户、投资者多方共赢架设一座优秀的桥梁。我们将以高效、专业、敬业的服务精神,以客户至上为宗旨,以国际化的服务标准,共创你我美好的明天。
更多详情,请点击https://www.tlyon.com
成都,北京,广州,上海,香港
