立式大容量振荡培养箱
产品特色:
■双层摇板,超大工作空间设计;
■工作室采用优质不锈钢镜面板加工,便于清洁;
■双开门中空钢化玻璃门,方便观察内部情况;侧面配有测试孔,方便测试及满足样品对氧气的需求;
■配有照明灯和紫外灭菌灯,便于观察和灭菌
■采用进口无氟制冷压缩机,独特制冷工作方式设计,确保压缩机不会因自身过热自保关闭,从而达到优质的控温效果;
■离心式循环风道,强制工作室内的空气流动,温度更加均匀;
■采用高压直流无刷电机控制方案,转数测定精确,寿命长,免维护;可进行正反转工作设定;
■具有门控功能,开门自动停止转动;
■采用多维驱动式,运行平稳、使用寿命长;
■LCD大屏幕液晶屏显示和真彩触摸屏程序控温两种控制系统形式可选,充分满足您的需求;
■具有定时功能,时间设定范围0~9999(分钟)小时;
■具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失;
■具有超温声光报警、自动断电功能;
■具有故障自诊断功能;
品 名 | 立式大容量 恒温振荡培养箱能 |
立式大容量 全温振荡培养箱 |
立式大容量 恒温振荡培养箱 |
立式大容量 全温振荡培养箱 |
型 号 | ZHPL-500 | ZQPL-500 | ZHPL-500A | ZQPL-500A | ||
标配控制系统 | LCD(液晶显示屏) | |||||
振荡频率 | 10-300rpm | |||||
振荡频率精度 | ±1rpm | |||||
摇板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | ||||
温控范围 | 室温+5 ~65℃ | 4~65℃ | 室温+5 ~65℃ | 4~65℃ | ||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||||
温度均匀度 | ±1 (37℃时) | |||||
恒温波动度 | ±0.3℃(37℃时) | |||||
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | |||||
摇板尺寸/数量 | 830×500mm/2块 | |||||
单层最大容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 |
单层标配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 |
出厂标配规格 | 2层(下层固定夹具1000ml×12,上层固定夹具500ml×24) | |||||
定时范围 | ||||||
功率(kw) | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | ||
电 源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
外型尺寸 (宽×深×高)mm |
1060*800*1470 | |||||
外包装尺寸 (宽×深×高)mm |
1190*895*1640 | |||||
净重(kg) | 280 | 300 | 420 | 440 |
注:
1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、工作环境温度:5-25℃
3、为充分发挥设备的最佳使用效果,所有规格产品出厂时夹具配置依照标配容量配置为准,如有特殊要求订购时要说明。
选配功能
配件 | 功能 |
真彩触摸屏程序控温系统 | 1、采用4.3寸16位真彩触摸屏电脑控制系统,电阻式触摸屏,触摸精度高,稳定可靠性强; 2、控制模式,定值模式和程序模式可选;可编程5种程序模式,每种模式可设置30个控制步骤,每个步骤可设0~999小时59分钟; 3、可绘制实时曲线和历史曲线,并可截图打印;保存长达1年历史数据,并可用U盘导出备份或打印输出;可选择以数据或曲线方式,实时打印测量数据; 4、权限登录系统,保证操作安全性,定时锁死所有控制功能; 5、标配照明、及灭菌功能; |
6、可选配使用我公司配套电脑软件,通过以太网实时监控设备 | |
微型打印机 | 可根据需要定时打印控制数据 |
USB接口 | 可根据工作需要,导出实验数据,进行数据分析 |
热线咨询:电话:022-87897009 手机:15802289736
http://www.labotery.com E-mail:labyq@labotery.com
天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司专业设计和生产高新技术含量的实验仪器及设备。是一家融研发、设计、生产、销售为一体的集团化高新技术企业。
公司汇集了一批具有高素质、高和谐、德才兼备的实验仪器研发及销售的技术和管理专家。钣金全部采用先进的激光设备,数控冲床和数控折弯机生产,同时采用模具化并结合流水线式的生产模式使产品的内在质量得到了根本的保证,无论在环保、节能、控制、精度公司都高度重视。
公司遵循“技术创新、以质为本;服务无限、客户至上”的原则,以精良的技术力量,优质的产品质量,完善的售后服务体系作为企业后盾,在现代化的管理下,全体员工正在不懈的努力,塑造“莱玻特瑞”在实验室设备领域著名企业的品牌.
单位名称: |
天津市西青区中北镇溪秀苑21-1-102
联系电话: |
Email: |
