动物实验仪器
大鼠无创血压测定仪(实验仪器)
大鼠无创血压测定仪(实验仪器)
上海
XR900
一、系统介绍
大鼠无创血压测定仪是一种可以自动控制血压测量过程中的充放气,鼠尾脉搏信号的转接和传送等,且完成无创血压测量功能,还可记录其它生物信号,如张力、心电等,大大拓宽了该系统的适用范围。性能上无创血压测量分析系统可以直接将这些指标写入到Excel中,便于统计分析,无创血压测量分析系统系统建立在8通道生物机能实验系统基础之上,每次zui多可同时自动测量6只不同动物的血压。,当前主要用于慢性实验中动物动脉血压的观测, 动物不需麻醉、无创伤、使用方便。采用国际上流行的尾袖法无创测量血压原理,适用的动物包括大、小白鼠、猫、狗等。
二、测量器构造
1、 充气球:与血压表及压脉套相通,用以调节压脉套内压力。
2、 血压表:显示压脉套及整个管道系统内的压力。
3、 压脉套:硬质外壳和乳胶内囊组成,内囊压力由充气球人为控制,压迫或松解动脉血管。
4、 高敏脉搏换能器:是关键部分,它能感受小动物极其微小的动脉搏动,并将搏动转变成电信号,通过微电放大器系统,描记出动脉搏动曲线。用于辨别收缩压和舒张压出现的时间。
5、 换能器接口:用于连接压力换能器,通过压力换能器,记录出压力管道内的压力曲线。
三、工作原理
该仪器测量工作原理与用普通人体血压计量人体动脉血压的克氏音原理类似。高敏脉搏换能器能感受动脉血流量变化而产生的强弱不同的血管搏动,经换能和放大处理,可通过多种记录显示系统描记出血管搏动曲线。用充气方式人为改变压脉套内压力,对动脉实施压迫(阻断血流)和松解(恢复血流)。当尾套内压力处于动脉血流从完全阻断到心脏射血能使动脉血流开始贯通时,此时脉搏波从消失到再次出现第一个波,此波出现时所对应的压力表上指示的压力代表血管收缩压。而后压脉套内压力逐渐降低,脉搏波逐渐加大,当尾套内压力恰好处于心脏舒张也不对动脉血流产生阻碍时,此时脉搏波曲线不再增大并产生二级波峰,此波峰对应的压力代表血管舒张压。
收缩压和舒张压出现的时间,由高敏脉搏换能器得到的脉搏曲线提供明显的标志。脉搏波从完全消失到出现第一个脉搏波,此波对应的管道内压力为收缩压。压脉套内的压力继续逐渐降低,脉搏波逐渐加大并产生基线位移,出现一个二级波峰,此波峰蕞高点(或脉搏波增大到不再增大点)对应的压力为舒张压(图二)。
四、测量血压步骤:(以大白鼠为例)
1、 动物固定:大白鼠处于安静状态是顺利测量血压的必要条件,动物的适当固定或麻醉都能做到这一点。
2、 动物加热:大白鼠尾巴皮肤厚,脉搏很弱,测量时需适当给大鼠尾部加热,以扩张局部血管。具体方法可用小型热风机、电吹风、热水或电灯局部烘热,加热程度视大鼠尾巴皮肤变为微红。一般在尾部局加热不会对血压产生明显的影响。
3、 血压测量:将血压计的压脉套至大鼠尾部近心端处,高敏脉搏换能器置于尾巴中上1/3处,换能器表面对准尾巴腹侧,用尼龙扣带固定,松紧以换能器用手推不动为好。待大鼠一时性扰动过后,打开记录系统,可见有脉搏波出现(注意区分脉搏波还是基它干扰波),调节放大器敏度使脉搏波足够大,一般以2-3cm为宜,用充气球使压脉套内的压力升高到脉搏波完全消失再加压升高30mmHg,然后通过充气球阀门缓慢放气,逐渐降低压脉套内压力,从开始放气到管道内压力为0一般维持时间5-6秒钟。仔细观察脉搏波从被阻断到再次出现第一个波的时间,这第一个波出现时所对应的压力即为收缩压,(压力值在下面会讲到)。对于脉搏波出现的第二级波峰判断困难,所以不能读出舒张压。要想测量舒张压,一定要用多道记录仪,同步记录脉搏波和压力脉套内的压力变化曲线。测量步骤与上述相同,当脉搏波被阻断后,开始降低压力,当第一个脉搏波出现时,对应的压力曲线上移,形成二级波峰,二级波峰对应的压力曲线高度是舒张压.
五、技术指标
1、接口形式:USB
2、通道数:1~通道
3、压力控制器电源:12V2A
4、触发形式:触发手柄
5、充压形式:全程控,手控两种方式可选
6、探测方式:压力脉搏+ 血流容积变化
7、测量指标:心率、收缩压、舒张压、平均压、脉压差
8、加热形式:恒温仓加热形式,温度可控
9、数据导出功能:直接导出为Excel数据
10、图表输出:有
11、配件清单:数据采集器1台,分析软件1份(U盘介质),压力控器1压,脉搏传感器1个,手控器1个,大鼠尾压套1个,固定器1个,恒温仓1个,压力表1个。
更多的动物行为实验测试方法和指标评价,可以扫码关注我们的公众号:bioviewer,动物神经科学与行为学
如需了解产品的详细功能和技术参数,可扫码添加微信--吴文远13248008925,在线咨询和演示:
上海欣软是一家集研发、生产、销售于一体的的高新技术企业,是专业的动物行为视频分析方案解决商。我司专注于动物神经科学与行为学产品的研究且致力于向高校、科研机构等领域提供实验室一体化方案,业务范围遍布全国上百家实验室。公司主营产品均为自主开发, 拥有100%核心技术,同时公司拥有数位动物行为学仪器行业从事10年以上的资深服务工程师,可为我们的产品提供全方案的售前及售后服务。我司开发的仪器设备都是科学研究所必备且不可替代的。
  • 动物行为分析软件:
1、VisuTrack软件
2、SuperMaze软件
3、FishTrack斑马鱼分析软件
  • 动物行为仪器:
1、自身给药、条件恐惧、斯金纳、震惊反射(PPI)、跑步机、各类经典迷宫等
2、动物抓挠分析仪、动物震颤行为分析仪、动物捕食行为分析仪
3、动物主动步态分析、动物被动步态分析动物自由步态分析(内测中)
4、睡眠剥夺仪、体温维持仪、智能热板仪、转棒疲劳仪、鼠尾光照测痛仪等
  • 神经电生理:
1、光遗传、无线光遗传
2、光纤记录系统(单通道、多通道)
3、电生理信号采集系统(脑电、肌电等)
  • 动物行为分析软件:
1、VisuTrack软件
2、SuperMaze软件
3、FishTrack斑马鱼分析软件
  • 动物行为仪器:
  • 神经电生理:
1、光遗传、无线光遗传
2、光纤记录系统(单通道、多通道)
3、电生理信号采集系统(脑电、肌电等)
 上海欣软信息科技有限公司,专业从事动物实验相关设备的研发、生产及销售,致力于为生命科学及医药领域的研究及为科研工作者提供高品质的仪器和个性化的服务
  • 主营产品:
  1. 学习记忆类:morris水迷宫,T迷宫,Y迷宫,穿梭,避暗,Barnes迷宫
  2. 焦虑抑郁类:高架十字迷宫,高架zero迷宫,强迫游泳,悬尾
  3. 神经精神类:自发活动,旷场实验,学习无助,场景恐惧,震惊反射
  4. 药物成瘾类:条件性位置偏爱(cpp),自身给药
  5. 痛觉类、疲劳类:转轮疲劳仪,转棒疲劳仪,实验跑台,智能热板仪,鼠尾光照测痛仪
  6. 行为学分析系统:VisuTrack动物行为学分析系统(中国上海)
  7. 动物实验仪器:足趾容积测量仪,血栓生成仪,微量注射泵,移液器,多功能大鼠自主活动仪,避暗穿梭仪,骨骼强度仪,体温维持仪,柔性颅骨钻
  8.  脑立体定位仪: stoelting脑立体定位仪,科技型脑立体定位仪
本公司免费为客户提供动物行为学相关实验指导,并提供相关实验文献。
公司所代理的国外软件也配有相应的中文指导说明教程,详情请登录我司网站。
400-833-6811
手机:13248008925
邮箱:zhang@softmaze.com
公众号:BrainTalks,脑声常谈
1.1系统正常质量保证期为自合同所列的货物(不包括耗材)安装调试验收合格签字之日起计算2年。 1.2 我们提供质量保证期内的免费系统维护、设备保修和技术服务。 1.3 零、部件更换:对由于零、部件质量问题造成的损坏,提供现场服务,免费维修更换损坏的零、部件。由于买方人为造成的零、部件损坏,我方对损坏零部件作有偿的维修更换,其价格优惠。我方准备充分的备品、配件、可及时向买方提供技术服务和各种服务。
上海市闵行区集心路168号3号楼201
18121054991
