低温冰箱
斯特林 生物样本库专用冰箱 MODEL SU780XLE
Stirling Ultracold SU780XLE
进口
美国
MODEL SU780XLE
       Stiring 斯特林 SU780XLE 冰箱采用线性驱动的斯特林制冷机,具有容量大、温度波动小、温差小、节能、省地的特点,能保证样本长期、高质量保存,是真正适合样本库及科研使用的超低温冰箱。
       斯特林 SU780XLE 冰箱具有的优势如下:
       1、大存量。780升容积可存700个2英寸冻存盒及70000只2ml管。由于斯特林制冷机较传统压缩机体积很小且置于冰箱顶部,所以Model SU780XLE 能够将节省下来的体积用于增加存储量;
       2、温度波动小。冰箱内任何一点的温度波动不超过±1℃。由于采用线性电机驱动,温度的波动低于传统压缩机冰箱的±5℃,保证了样本处于一个稳定的环境,避免了反复微冻融,,从而保证样本的高质量。
       3、温差小(温度均一性好)。-80℃设定时,箱体内不同位置最高温度与最低温度差值≤8℃,较传统压缩机冰箱的温差10-12℃少20-30%,为样本存储温度的相对一致提供了较好的条件。
       4、节能。设置-80°C运行时稳态能耗(能源之星@最终测试方法)≤7.6 kw,较之传统压缩机冰箱节省10-24%,此外产品环境散热率为981Btu/h,较之传统压缩机冰箱节省30-60%环境空调电费,在节省电费的同时符合国家强调的实现碳达峰、碳中和政策要求,运用产品取代 1台基于压缩机的传统冰箱,每年可以少排放2.75吨二氧化碳。
       5、省地。占地面积仅为0.8平米,开门占地面积也仅为约1.448平米,实现了980升/平米的高密度存储,较传统压缩机冰箱单台节省14%的占地面积,用得越多省地越多,能够留出更多面积满足样本库未来发展。
       6、维护成本低。斯特林制冷机仅含有两个活塞和置换器共三3个活动部件,活动部件由10克氦气作为气体轴承支撑,实现了非接触式操作,正常运行过程中无需润滑油、无磨损;此外,除非电源中断,斯特林制冷机在其工作寿命内无需重复启停,避免传统压缩机频繁重复启停带来的机械应力和电流冲击,无故障运行时间可达12万小时(13.7年),没有传统压缩机长期运行带来的额外故障、运维成本、时间和麻烦。
       7、宽电压适应。宽电压(AC120-240V)自适应调节,适应医院配电系统复杂情况,减少传统压缩机遇到电压波动或停电引发的故障可能。
       8、低噪音。单台噪音≤45dB(a),满足GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》中昼间病房、医护人员休息值班室≤45dB(a)标准,实现低噪音工作环境,保证工作人员健康。
       9、低自重。净重为284Kg,在多台大量存储的情况下,能降低对楼板的承重要求,适应更多的使用场景。
      10、自动控制。微处理器控制,触屏式图形用户界面,实时显示监测冰箱运行状态及各种报警,标配以太网端口,可用计算机网线连接,实现数据通讯,连接BMS/BAS及其他第三方监测系统。
设备主要技术指标:
1、储存容量:780升;
2、储存能力:700 个 2 英寸标准冻存盒(可存70000个2ml标准冻存管),实现980升/平米的高密度存储;
3、温度范围: -20°C 至 -86°C ,最小设定挡位1℃;
4、温度稳定性:同一位置温度变化范围在±1℃之内;
5、温度均一性:-80℃设定时,箱体内最高温度与最低温度差值≤8℃,
6、稳态能耗(能源之星@最终测试方式):24小时耗电量(环境温度20℃,设置-80°C7、运行,空载,关门,加权平均值,能源之星@最终测试方法)≤7.6 kw;
8、最大功率:1200W;
9、从25℃室温降温: 6.5 小时达到 -80°C(空柜);
10、开门温度恢复(能源之星@最终测试方式): 设定-80℃时,35 分钟;
11、升温速度:2.5 小时从 -80°C 升至 -60°C(空柜),
                        6.5 小时从 -80°C 升至 -40°C(空柜);
12、散热: -80°C 空柜时为 981 BTU/小时(空调负荷);
13、制冷机: 斯特林自由活塞式制冷机,连续调节;
14、传热系统:重力驱动的热虹吸管;
15、散热:带强制风冷的翅片式热交换器;
16、自动调压能力:120-240VACV,50/60Hz(自动调节);
17、内部尺寸(高 x 深 x 宽): 1542 x 705 x 740 mm;
18、外部尺寸(高 x 深 x 宽): 1994 x 870 x 915 mm;
19、运输尺寸(高 x 深 x 宽): 2184 x 1092 x 1118 mm;
20、净重: 284 kg;
21、制冷机和制冷系统(重力热虹吸管等)质保:7年。
22、使用寿命:12年。
销售服务热线:021-5056 1782
                     189 - 3056 - 6332
更多信息,请访问我们的网站:
http://www.avantech.cn
上海万格生物科技有限公司成立于2000年,是生物样本领域整体服务商。母公司为迪安控股,是一家以提供诊断服务外包为核心业务的第三方独立医学诊断服务机构,业务覆盖全国所有省市超过20000家医疗机构,检测项目2500多项,专业的样本冷链物流覆盖全国乡镇以上医疗机构,万格凭借集团强大实验平台及技术优势,秉承“专业、创新、服务” 的经营理念,在生物样本库行业和队列项目建设中,为客户提供“产品+服务”的整体化生物样本库解决方案。
19年来,万格从成立至今不断进取,从产品代理、产品研发到 “产品+服务”的商业模式,一直致力于为生物样本领域的行业客户提供专业、全面、高效的整体解决方案。目前,万格产品线涵盖了生物样本采集,处理,存储,质控分析等应用领域的设备与耗材,生物样本管理相关的温湿度监控管理系统和样本信息管理系统,与此同时,万格在生物样本库的服务领域不断地开拓与延伸,可为行业客户提供样本存储,冷链运输,质量检测,科研转化生产等多方面的解决方案,合作单位 4000+,参与建库 450+,信息化产品客户 400+
自动化样本样本存储于管理是未来样本库发展的方向,万格利用自身的专业优势和行业敏感性在国内率先开辟了这一市场,成为国内首家百万级自动化样本库建设方 ,随后又为张江生物银行、中大肿瘤,中大一附院、中大二附院以及上海九院、复旦大学等多家机构进行了自动化样本库规划与建设,正在洽谈规划建设的自动化样本库也有30来家,在自动化样本库规划与建设方面积累了相当的经验,所代理的自动化存储设备和自动化存储耗材在管过乃至全球都超过60%的市场占有率,成为中国样本库发展的有力推动者之一,未来,我们还将努力将科研、临床、检验、生产、应用和样本库链接起来,结合中国样本库的发展特点,为更多的机构提供专业的样本库规划、建设工作,同时也将在推动样本资源共享上做出积极的贡献。
万格现已在北京、上海、广州、南京、杭州、长沙、合肥、武汉、天津、济南、郑州、西安、无锡、南宁、长春等17个城市设有驻地办事处,客户群覆盖中国大陆、中国香港、中国台湾、东南亚、北美等多个市场。
公司有着完善的售后服务体系。多个城市有售后服务网点,支持远程网络服务,800免费热线电话服务,软件升级服务,运行跟踪服务,在线支持服务,现场培训服务,上门维护服务,设备验证服务以及其他相关的增值服务。
浦东新区五星路707弄10号楼
(021)800-820-8831
