其它各类仪器
便携式超声波二氧化碳钢瓶液位计
便携式超声波二氧化碳钢瓶液位计
北京新宇胜利仪器
HS-MLI
便携式超声钢瓶液位计
便携式超声波钢瓶液位计(液位指示器)主要用于检测消防气体灭火系统内灭火剂储存容器的储量(如:七氟丙烷、卤代烷、CO2等液面高度),又称气体灭火系统超声波液位计;二氧化碳钢瓶液位计;七氟丙烷液位指示器。测量容器内某高度位置液体的有无,亦可实现管道中液体有无的指示。可测容器的材质可以是各类金属、玻璃或不发泡塑料,可测壁厚为3~30mm。这种测量技术不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响。该产品可适用于检测不结晶,不含颗粒物的各类液体,因其采用非接触式探测,对于有毒及腐蚀性的危险液体,酒类储罐,液态容器,船舶气体灭火系统,电信机房气体灭火系统验收检测的理想选择。
技术指标
测量精度:<5mm。
测量壁厚:3~30mm
容器材质:钢、不锈钢、玻璃、不发泡塑料等
测量介质:纯净液体、乳状液体、悬浮状液体
环境温度:-20~+60℃
环境湿度:15%~85%RH
电源:2节18650可充电锂电池
工作电流:100mA(平均值)
工作时长(充满电的情况下):>8小时。
适应罐型:立罐、卧罐、>3m直径球罐及27cm直径的CO2钢瓶。
注意:不适合锥形、较小球罐;罐内部有不规则隔板的测量。
北京新宇胜利仪器有限责任公司十年来一直秉承护佑安全.新宇先行的经营理念。致力于国际,国内先进的安全预防检测仪器和设备诊断工具开发销售,以及介绍先进的测试,测量新技术为经营宗旨。
我们的主要产品:
消防电气防火检测仪器、一二级建筑消防设施维护保养检测仪器、建筑消防设施检测箱、消防电气检测箱、建筑电气防火检测箱、火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备、建筑消防设施维修保养设备、消防监督技术装备、火灾原因调查仪器装备、消防产品现场检查判定器具装备、公安派出所消防监督器材、甲、乙级防雷装置检测仪器专业设备、防雷检测仪器箱、雷电灾害调查仪器、机房检测仪器设备、电梯检测仪器、电梯施工自检仪器、电梯安装维保检测仪器。人民防空工程检测仪器;人防工程检测仪器;安全评价检测仪器;红外热像仪、超声波泄漏检测仪、超声波开关柜局放检测仪,汽车密封性泄漏检测仪,飞机船舶泄漏测试仪等。北京新宇胜利仪器有限责任公司同时是美国UE Systems公司亚太区特别授权销售Ultraprobe系列超声波全功能泄漏检测仪UP100、UP2000、UP3000、UP9000、UP10000、UP15000系列产品的合格销售服务提供商。
北京市朝阳区安立路56号九台2000二号楼1402室
84802838
84804328
