8要素农业物联网专用气象站厂家
一、简 介:
智能农业物联网气象站有数据采集器、传感器、无线传输设备、安装支架、软件平台等部分组成,是一套完整的物联网气象监测系统,既可以实现环境和土壤墒情自动采集记录,可以将这些数据无线传输到安全的互联网数据库上。该数据库是优秀的数据存储和处理平台。用户获得登录密码后,可以从世界任何地方的互联网终端登录并获得这些数据/报告和图表。信息来源于果园、田地和温室用户可将田间控制在互联网上进行。是现代农业物联网发展必不可少的设备。
二、传感器技术参数:
.空气温度范围:-30~70℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃
.空气湿度范围:0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%
.光照强度范围:0~200Klux 精度:±5% 分辨率:0.1Klux
.风速测量范围:0~30m/s 精度:±0.5% 分辨率:0.1m/s
.风向测量范围:16 方位(360°) 精度:±0.5% 分辨率:0.1%:
.雨量测量范围:0..01mm~4mm/min 精度:≤±3% 分辨率:0.2mm
.土壤温测量度范围:-40~120℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃
.土壤湿度测量范围:0~100% 精度:±3% 分辨率:0.1%
.大气压力测量范围:50~110Kpa 精度:±0.5kpa 分辨率:0.1Kpa
.二氧化碳测量范围:0~2000ppm 精度:±3% 分辨率:0.1%
.叶面温度测量范围:-30~80℃ 精度:0.2℃ 分辨率:0.01℃
.叶面湿度测量范围:0~100% 精度:±5% 分辨率:0.1%
.水面蒸发测量范围:00~100mm 精度:≤±3% 分辨率:0.01mm
.光合有效辐射范围:400~700nm 灵 敏 度:10~50 μv/μmol•m-2•s-1
.总辐射光谱范围: 0.3~3.2μ 灵敏度: 7~14mv/kw.m-2
三、特 点:
1、满足野外作业需求,具有防风、防雨、防尘等功能,满足IP65防护等级。
2、采集设定:可自由设定采集时间间隔,并可1分钟-24小时采集间隔任意设定。
3、采集器:支持DC9~24V输入,电源具有防反接、抗脉冲群、防雷、防静电等保护措施。
4、数据存储:自带标准的SD卡座,支持扩展(最大64GB);自带标准的USB2.0接口,可以使用U盘进行数据的导出操作(免去必须携带电脑或是其他设备等繁琐的操作)。
5、显示方式:主机采用高灵敏度液晶触摸屏显示,方便客户现场分析数据。
6、扩展性能:支持多种尺寸TFT彩色液晶和LED显示屏等的即插即用实时显示数据。支持RS485传感器即插即用。(传感器支持MODBUS RTU通讯协议,通用型强)系统采用模块化设计,方便功能扩展、屏蔽或接入其他传感器。
7、数据存储及下载:系统可以独立运行工作,无需连接电脑等辅助设备及可完成参数设定、数据导出等功能。
8、站点数据下载:支持RS485接口采集,支持SD卡、计算机直连、U盘进行数据下载。
9、采集器软件升级:可通过U盘或SD卡实现主机软件自动升级。(节省客户的设备维护成本)
10、通讯方式:采集器同时支持GPRS、GSM无线传输方式,可将数据信息传输至指定的气象服务器(www.qixiangshuju.com),实现数据的远程控制和传输;可通过(支持90%的)智能手机(安卓系统)接收查看当前实时数据,并设定参数;
11、支持wifi及RJ45网络传输方式联接。(可选项)
12、时钟要求:内部集成实时时钟(RTC时钟电源3V) 外部电源断电后可以运行5年以上。
13、异常报警:设有蜂鸣器,用于异常情况警报或者提示发声。
14、采集器可靠性:外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
15、GPS功能:通过GPS可知道设备具体的地理位置(经度,纬度)(可选项)
四、配置清单:
1、传感器配备:环境温度传感器、环境湿度传感器、光照传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、土壤温度传感器、土壤湿度传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、页面温度传感器、页面湿度传感器、水面蒸发传感器、光合有效辐射传感器、总辐射传感器。
2、气象环境采集器:集采集、显示、记录、实时显示气象数据为一体。
3、百叶箱:用于空温、空湿的气象测量防护,保证数据的准确性。
4、数据传输系统:GPRS无线传输、SD卡、U盘直接读取、RS485通讯(可选择)
5、供电系统:220V供电、太阳能供电等方式
6、其他:防护箱用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统等、2.5米三角支架,用于装气象传感器、轻型百叶箱、防护箱等气象设备安装。
单位名称: |
河北省邯郸市复兴区联防西路卓昱北郡4号楼1单元906室
联系电话: |
Email: |
