环境监测仪器
AQM 65紧凑型空气质量监测站
AQM 65紧凑型空气质量监测站
进口
新西兰
AQM 65
用途:
AQM 65空气质量监测站是一款性能好的同时在线自动监测采集室内外20种不同的空气质量和环境气象参数的设备,但是价值不到传统空气质量监测设备的1/3,适用于学校、街道和热点短期和长期固定监测,即可移动式单点测量,也可多点组合集成测量。
AQM 65空气质量监测站可测量常见气体污染参数包括:臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、挥发性有机物(VOC)、硫化氢(H2S)、非甲烷烃(NMHC)、二氧化碳(CO2)、空气悬浮颗粒物(TSP、PM10、PM2.5、PM1);可监测的气象参数包括:风速风向、空气温湿度、雨量、气压,太阳辐射等。此外还能监测环境噪音强度。
AQM 65空气质量监测站能够远程传送数据到计算机或其它操作平台。与传统监测站不同的是,AQM 65采用模块化设计,用户可自行组合,同时也使维护工作简单化。因其耗电少,占地省,可在狭窄的市区和偏僻地点进行固定式空气监测。
空气质量监测设备为维持正常运行需要定期校准。不同于其他基于传感器的监测设备,AQM65的标定是按照环境空气质量标准仪校准设备进行标定的。这样可以确保测量的准确性且能够追溯到的参考标准。AirCal 1000便携式气体校准器或者AirCal 8000集成气体校准器内置空气稀释模块和零气发生器,可以对仪器进行自动或者手动的零气校准和多种气体的精度校准(如测量气体有二氧化氮的话尽量选择该设备)。
 特点:
·同时在线监测多种大气污染物和环境气象参数
·自动调零,克服零点漂移
·独立现场标定,确保可溯源性
·选配集成标定模块,远程自动标定
·恒温控制系统,胜任各种极端天气
·小巧轻便,可固定、车载、便携测量
·安装操作简易,半小时投入使用
·远程信息采集系统,云端海量存储
·中文版软件平台,维护管理功能强
·模块化设计,增减方便
·气象、噪音传感器即插即用
典型应用:
·小型环境监测站:城镇空气质量监测、首要污染物监测、网格化监测质控、文化遗产保护监测等
·工业边界监测:石化工厂、电厂、垃圾填埋场、矿山、重工业、机场、港口、铁路等
·路边监测:城市交通要道、城市街道峡谷、公路隧道、高速公路等
·短期热点监测:城镇监测站选址、大气垂直观测、工地监测、重要赛事或活动、科学研究、环评监测等;
·车载式移动监测:环境应急监测、环保督查/巡查监测、农村空气质量监测等
技术参数:
主机
控制系统 无风扇嵌入式电脑端,英特尔N3350,1.1GHz,双核,4GB内存,32GB固态硬盘, Ubuntu Linux操作系统
通讯系统 标准:WIFI和以太网
可选:蜂窝IP 3G和4G调制解调器
软件 Aeroqual Connect:根据选择
Optimize:通过管理显示器和远程优化网络性能来减少站点访问并提高数据质量。
Plus:通过查看和共享数据、实时警报和分析功能
数据记录 32GB硬盘(5年以上的数据存储量)
平均周期 1min-24h可调
操作环境 -35 ~+45℃
电源 90-264VAC,47-63Hz功率:100W(取决于配置和环境温度)
外壳 IP65防护,玻璃钢箱体配备铝合金材质太阳辐射防护板
气体采样系统 入口:特氟龙材质,玻璃包覆不锈钢
泵:12V直流DC隔膜泵
颗粒物采样系统 进气口:长36厘米进气口,可选PM2.5、PM10或PM1颗粒物模块
泵:12V无刷DC隔膜泵
光学:670nm激光,近前向散射浊度计,带护套空气保护
47mm样品过滤器 用于颗粒负载分析的47mm过滤器
重量 <13Kg
安装支架 包含主杆,三脚架或者墙壁安装支架
体积 1310H x 510W x 280D mm
可接气象传感器 Gill WindSonic超声波风速风向传感器
Valsala WXT520多参数气象传感器(天气变送器)
Met One MSO多参数气象传感器(天气变送器)
Cirrus MK427一级噪音传感器
NovalynxPyranometer光辐射传感器
气体分析模块 量程 分辨率 零点噪声;量程噪声(读数百分比) 最低检测限 出厂校准精度 线性度(%) 24小时零点漂移; 24小时量程漂移(满量程百分比)
臭氧(O3) 0-500
ppb
0.1
ppb
0.1ppb;
1%
1ppb 读数的2%或2ppb 1.5’’% 1ppb;
0.2%
二氧化氮(NO2) 0-500
ppb
0.1
ppb
1;
1%
1ppb 读数的2%或3ppb 1’’% 1ppb;
0.2%
一氧化碳(CO) 0-25
ppm
0.001
ppm
0.02ppm;
1%
0.04ppm 读数的3%或0.05ppm 1% 0.14 ppm;
2%
挥发性有机化合物(VOC低量程) 0-500
ppb
0.1
ppb
1ppb;
1%
1ppb 读数的2%或1ppb 1% 1 ppb;
1%
挥发性有机化合物(VOC高量程) 0-30
ppm
0.01
ppm
0.1ppm;
1%
0.05ppm 读数的2%或0.05ppm 2% 0.1 ppm;
0.2 1%
硫化氢(H2S) 0-10000
ppb
0.1
ppb
0.1ppb;
0.1%
2ppb 读数的1%或3ppb 0.5% 1 ppb;
0.5%
二氧化硫(SO2) 0-10000
ppb
1
ppb
0.1ppb;
0.02%
2ppb 读数的0.14% 0.6% 1 ppb;
0.3%
氧化亚氮(NOX) 0-500
ppb
0.1
ppb
1ppb;
1%
0.3%
二氧化碳(CO2) 0-2000
ppm
1
ppm
5ppm;
1%
10ppm 读数的3%或10ppm 2% 1ppm;
0.6%
甲烷(CH4) 0-100
ppm
0.01
ppm
0.02ppm;
0.3%
0.04ppm 读数的0.14% <1% 0.14ppm;
2%
颗粒物分析模块 粒径 量程 准确度 分辨率 检出限
颗粒物监测仪(浊度计) PM1,PM2.5,PM10或TSP 0-6000μg/m3 <±(2 μg/m3+5%读数) 0.1μg/m3 1μg/m3
颗粒物监测仪(光学粒子计数) PM1,PM2.5,PM10和TSP PM1   200 μg/m3
PM2.5  2000 μg/m3
PM10  5000 μg/m3
TSP    5000 μg/m3
<±(5 μg/m3+15%读数) 0.1μg/m3 1μg/m3
其他可选传感器模块:
WindSonic二维超声波风速风向传感器
风速
测量范围 0~60米/秒
精度 ±2%(在12米/秒时)
分辨率 0.01米/秒
风向
测量范围 0~359°(无死角)
精度 ±3°
分辨率
其他性能
工作湿度 <5%~100%RH
工作温度 -35~+70℃
存储温度 -40~+80℃
尺寸 直径14.2厘米×长度16.0厘米
重量 0.5公斤
WXT536气象站模块
风速
测量范围 0~60米/秒
精度 ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒时);±0.5米/秒(36~60米/秒)
风向
测量范围 0~360°
精度 ±3°
雨量
分辨率 0.01毫米
精度 5%
气压
测量范围 600~1100 hPa
精度 ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃),
空气温度
测量范围 -52~+60℃
精度 ±0.3℃(+20℃)
空气相对湿度
测量范围 0~100%
精度 ±3%RH
Cirrus MK427  噪音传感器
输出信号 4-20mA
自动校准 直流电压静态系统
标准量程 30~100 dB(A),其他量程可选
真值RMS监测 >100 dB动态量程(14 dBA ~ 145dB)
标准量程 20~120 dBSPL,40~140 dBSPL
电流输出 Iout = 0.1mA/dB
长度 1米
电缆长度 10米,可选其他长度
外接电源 12V直流
产地:新西兰
点将科技-心系点滴,致力将来!
www.Dianjiangtech.cn
021-37620451(上海)  Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
010-58733448(北京)  Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
0871-65895725(昆明)  Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
0551-63656691(合肥)  Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)
029-89372011(西安)Xian@Dianjiangtech.com((西安)
扫描点将科技官方微信,获取更多服务:
点将科技(www.Dianjiangtech.cn)成立于2001年,一直专注于生态环境和现代农业相关科研及应用系统和仪器的研发、销售及服务。公司总部位于上海,在香港、北京、昆明、合肥、西安设立大区办公室,及时响应客户的需求。公司一直致力于为用户提供更先进的技术和仪器以及更优质的服务,服务方向涵盖土壤、植物科学、环境气象、水文水质、海洋科学、动物、昆虫科学和现代农业等领域。
点将科技始终坚持以诚信、专业、高效、感恩的态度为我们尊敬的用户提供行业动态、项目设计、方案咨询、产品选型、专业采购、安装培训及持续维保等全程优质服务,也参加过许多国家和省部级重大科研项目的建设和技术支持,如先后服务过教育部“211”、“985”高校建设、水利部“948”工程、农业部“学科群”、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)等相关项目,以优质的服务赢得了良好的声誉 。
特色项目: 古树名木检测与保护、土壤蒸渗、农业面源污染、无人机光谱 等
部分代理产品品牌:
美国Treeradar、德国Argus、美国Campbell、美国SEC、美国Apogee、美国Onset、德国Rinntech、加拿大Qubit、美国Spectrum、捷克PSI、英国Delta-T、德国Ecomatik、新西兰Aeroqual、德国UGT、澳大利亚Unidata、澳大利亚ICT 、德国IML、美国PP system、澳大利亚Rimik、瑞典Haglof 、丹麦Loligo、美国Metone、日本EKO、日本T&D、日本Daiki、捷克EMS 、加拿大Eosense、荷兰Epg、加拿大Lotek、美国Novalynx、新西兰Odyssey、美国Stevens、新西兰Fibre-gen、美国PMS、法国SDEC、英国Skye、斯洛伐克Applied、英国Burkard MEG、法国Bronkhorst、澳大利亚Termatrac、芬兰Toikka、美国Tisch、 美国Mapir、澳大利亚Thermoline、美国Velmex、美国Wescor、意大利West system******
自主研发产品及专利:
点将科技从2010年开始成立研发和技术集成部门,致力于监测设备和仪器的国产化进程,通过理解本地客户的使用习惯、科研方向、个性需求和地理条件等特点,开发和集成出一些列业内适用的好设备和好仪器,如植物根系清洗机、植物根系分析软件、环境物联网监测平台、适用于湿筛法的团粒分析仪、昆虫风洞、智能化土壤动物分离漏斗、树木胸径测量尺、土壤蒸渗系统等等,也已获得十几项相关专利和软件著作权。
点将科技的价值观和使命:
价值观:心系点滴,致力将来!
使命:让自然更自然!
安徽合肥新蚌埠路39号板桥里
